Турбированный мотор, процедура глушения
Herbert
15 Дек 2012
Находясь в Германии в г.Ингольштад на заводе "Ауди", задал этот вопрос о целесообразности дать турбированному двигателю дать поработать на холостых, прежде чем глушить его. Ответ сотрудников "Ауди" был такой, что данное правило было верно по отношению к двигателям прежних поколений. Для современных моторов это не нужно.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Раньше автомобили жили лет по двадцать ( а некоторые и до сих пор продолжают жить без капиталки ДВС)... А теперь дай бог отбегать гарантийный период.
Ну да ... двигатель нового поколения... А как запчасти на него продавать если он ломаться не будет?...
Добавлено через 7 минут
Есть такое дело. А турбина наиболее теплонагруженный агрегат, поэтому теория теплового удара относится в ней вдвойне.
Другое дело, что в реальной жизни перед остановкой двигателя как правило он работает в щадящем режиме, например во время парковки ;)
Немного не согласен... В турбине как наиболее теплонагруженном агрегате возможен не тепловой удар, а закоксовка прекратившего циркуляцию масла. Отсюда и проблемы полезут.
А вот тепловой удар это когда переставшая циркулировать ОЖ вдруг вскипит и образует воздушные пробки в системе охлаждения со всеми вытекающими.
На первых Ауди80 В3 было целое шаманство при смене ОЖ и выгоне этих самых возшушных пробок!))) Как вспомню, так вздрогну!)))
vgarbar
17 Янв 2012
Калуга
дизельный вездеход 2.0 TDi трэк энд филд
Поставил сигналку с турботаймером и не парюсь...не доверяю я фольцовской системе охлаждения турбы!!! пусть лучше сама стоит и тарахтит. причем турботаймер гоняет на холостых в зависимости от нагруженности работы двигателя, медленно ехал чуть поработает, быстро ехал подольше.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Купил фольксваен и не парюсь...не доверию я сторонним производителям...
Xenon111111
11 Фев 2013
Уфа
Добрый день.А у меня в мануале почему то написано что после интенсивной езды на 1-2 минуты дать двигателю поработать на холостых .тиг 2012 год 2.0 тси
BOBBY
30 Сен 2011
Мурманск
Фольксваген Тигруш
Я лично в городе не забиваю голову этим.
На трассе, при длительных пробегах за 1000 км в сутки, вывел себе правило СТАРТ-СТОП отключаю, по лету рабочая температура ОЖ держится в районе 105-110 С.
При остановке машины гоняю движок на холостых до снижения температуры ОЖ в районе 98-99 С. Потом глушу. По времени это около 2х-3х минут.
Всем удачи.
Xenon111111
11 Фев 2013
Уфа
Где именно? Всю инструкцию перерыл, не нашел в своей.
не умею делать вложения , вот из скачанного руководства на Тигуан от Атлант-М к слову оно абсолютно такое же как у меня.
Это написано как Уведомление. Стр.примерно 189 Раздел называется :"Запуск и остановка двигателя"
Если после того, как автомобиль длительное
время двигался с большой нагрузкой
для двигателя (например, с высокой скоростью
по скоростной магистрали), вы клю чить
двигатель сразу же, то он может перегреться.
Во избежание повреждения двигателя
дайте ему перед выклю чением поработать
на холостых оборотах в течение примерно
2 минут.
werter1
17 Мар 2013
москва
подтверждаю, что МАНУАЛ ГЛАСИТ
Если после того, как автомобиль длительное время двигался с большой нагрузкой для двигателя (например, с высокой скоростью по скоростной магистрали), выключить двигатель сразу же, то он может перегреться.
Во избежание повреждения двигателя дайте ему перед выключением поработать на холостых оборотах в течение примерно 2 минут.
AleR
23 Июл 2008
Суровый Челябинск
Tiguan 2.0 TSI
4 года эксплуатации TDI. Никаких проблем! Никакой сигналки с турботаймером. По началу тоже экспериментировал, типа ХХ перед глушением и т.п. Но всегда замечал, что после глушения двигателя присутствует тихое жужжание под капотом периодичностью 1-3 мин. Конструктивно явно все предусмотрено и не имеет смысла гонять движки на ХХ. Тем более, что в Европе вообще категорически запрещено маслать на ХХ, завел - поехал, приехал - глуши.
LnV
26 Мар 2012
Владимирские поля
CLJA+CAWA+CRCA 3.0TDI
Все верно,нужно это только для турбины,двигатель будет продолжать охлаждаться даже в выкл.состоянии.Вчера проехал 50км по трассе, т=28,5С,остановился,помаслил на хх минутки две и заглушил, слышно что срабатывал 2раза вентилятор,т.е.все под контролем:)
Еще заметил,что при пуске,когда машина уже остыла,если переключиться в бк на температуру двигала,то там сразу выскакивает последнее значение (когда приехал горячий и заглушил) и оно всегда больше рабочей температуры- не 102-103, а 114-117,видимо это максимум до которого масло нагревается в горячем,но уже заглушенном моторе.Затем конечно показывает уже реальную цифру,либо прочерк.
Griga
24 Апр 2012
Трехгорный
Почему никто не задумывается что будет с маслом после выключения двигателя даже после того , как он поработал на ХХ.
Масло якобы закоксуется если сразу выключить.
Но почему бы ему не закоксоваться после работы на ХХ 2 мин.
Еще раз повторюсь. Тем. коксования 250 С. Температура коллектора двигателя на холостом ходе не менее 500 С. (В смысле на много больше чем 250 С.)
Вывод такой - в двигателе предусмотрено отвод тепла даже после отключения циркуляции масла значит закоксоваться в подшипниках турбины оно не может
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Я думаю что за 2 минуты турбина не остынет, причем ее еще подогревают выхлопные газы 500 C.
Совершенно верно; почему-то никто не упоминает здесь о том, как реально работает турбина и для чего в первую очередь нужно дать ей поработать на ХХ, прежде чем глушить. А физика такова: в рабочих режимах вал турбины вращается со скоростью 100...150 тыс. об\мин, а иногда даже еще более! Теперь представьте себе, что сразу после остановки Вы глушите двигатель и масло перестает поступать в турбину: таким образом существенно сокращается ресурс турбины. Поэтому и надо дать время поработать двигателю на ХХ, чтобы обороты самой турбины упали, а снижение температуры это лишь вторичный факт.
Андроник
30 Окт 2011
Ставрополь
Тиг 2.0 TDI Т&F Candy
А вот, например, у шкоды (йети) в мануале написано, что нет необходимости дополнительно остужать турбину, так как технические приспособления (нет необходимости все перечислять и объяснять устройство) остудят её до нужнойи при выключеном двигателе
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
у нас ж не Шкода Ети.. и такой фразы в мануале нет. Если морально готовы убить турбину тогда сразу глушить, нет лучше после отжига дать поработать на ХХ.
Андроник
30 Окт 2011
Ставрополь
Rathenn, прошу прощения но есть
В современных турбированных моторах, применяе¬мых на автомобилях марки Skoda (семейство TSI), эта проблема сведена на нет еще на стадии конструирова¬ния двигателя. Турбокомпрессор имеет дополнитель¬ный контур охлаждения, интегрированный в общую систему охлаждения мотора. После выключения зажигания, если в этом есть необходимость, автоматически включается электрический насос, который принудительно заставляет антифриз циркулировать по контуру и снижать температуру турбины. Однако если вы подвергали двигатель высоким нагрузкам (двигались в «гоночном» режиме), имеет смысл последние несколько сотен метров перед пар¬ковкой проехать спокойно или дать мотору поработать на холостом ходу пару минут.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Андроник, у нас на ТСИ насосик антифриза после глушения работает (по моим скоромным ощущениям) всегда, но это ТОЛЬКО на ТСИ на ТДИ этого НЕТ!
И в теме бодания что лучше ТДИ или ТСИ, пришли к выводу что одного насосика с антифризом после отджига не достаточно, работа на ХХ необходима.
ppppp
19 Ноя 2015
Пятигорск
А можно вопрос:
В руководстве сказано, что при остановке после интенсивного движения (например при движении на большой скорости по автостраде) необходимо дать двигателю поработать на холостом ходу перед выключением зажигания.
Как я понимаю, это связано в том числе и с необходимостью охладить турбину.
Хотелось бы уточнить, все-таки ситуации, при которых необходима работа на холостых после остановки...
А то на словах мне дали совет при любой остановке перед выключением зажигания делать паузу на холостых, как указано в руководстве.
А меня грызут сомнения, почему это не указано в руководстве.
Езжу всегда спокойно, не выше 2000 оборотов, как пенсионер.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Toyota Highlander 2012 3.5 AWD БЕЛЫЙ
А можно вопрос:
Дать поработать на холостых нужно, когда отжигал или долго ехал по трассе или очень активно педалировал в городе с постоянным бустом, с постоянным поднятием оборотов к красной зоне и т.д....если едешь по городу как пенс - смысла нету давать работать на холостых, так как турбина не успевает сильно нагреваться, чтобы после моментальной остановки и прекращения охлаждения в ней подгорало и закоксовывалось масло, которое прекратило циркулировать по системе охлаждения и смазывания турбины, а когда она сильно нагрета, масло ее охлаждает при работе на ХХ, так как при работающем двигателе оно циркулирует по системе, отводит от турбины тепло, постепенно охлаждая и смазывает её
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
ppppp, тебе правильно ответили. Добавь к этому, что по приезду ты обычно паркуешься, т.е. двигатель работает на холостых. Поэтому требование инструкции не глушить сразу в реальной жизни относится только к остановке на трассе (ехал-ехал, и вдруг понадобилось остановиться на обочине), да и то, если остановка запланированная, т.е. ты заранее бросил газ, и не особо пользуясь тормозом подкатился к заправке (т.е. всё это время мотор не расходует топливо и остывает за счет прокачки холодного воздуха), то негативный эффект нивелируется.
А вообще об этом другая тема: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=7352&highlight=%EA%EE%E3%E4%E0+%E3%EB%F3%F8%E8%F2%FC+%F2%F3%F0%E1%E8%ED%E0
