Установка электрического отопителя воздуха
Es-Auto
tormozit
5 Янв 2015
планирую Tiguan АКП TSI 2л 180лс
Я очень люблю комфорт и каждая лишняя минута пребывания в некомфортных условиях для меня важна. Обычно я использую автозапуск для прогрева салона перед посадкой в автомобиль. Но не всегда могу заранее его включить и иногда приходится садиться в холодный салон. Хочу ускорить прогрев воздуха в салоне в таких ситуациях. Для дизельных двигателей в конфигураторе есть опция - дополнительный электрический отопитель воздуха. Хочу установить себе такой на бензиновый двигатель. Попросил об этом сервисный отдел дилера. Они отказали. Кто нибудь уже делал такое? Поиском по форуму не нашел.
Хочется не тупой нагреватель с двумя состояниями "включен/выключен", а чтобы он включался сам при большой разнице (например >15гр) между целевой и текущей температурами и выключался как только эта разница станет меньше. Также в идеале хочется, чтобы при автозапуске он не включался.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
tormozit, Немного не в тему, извините. А что у вас дома сделано для комфорта, ну типа умный дом и тп. ?:)
Благодарности: Alex 07
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
Не получится штатно ничего
Если уж и хотеть то только вебасто
tormozit
5 Янв 2015
Roman M, Гидроник 5кВт (аналог вебасто) я поставил на свой кашкай 2л бензин. Толку от него немного (ускоряет прогрев салона процентов на 10-15 - я несколько замеров делал). А вот вреда в виде повышенного расхода заряда АКБ - заметно больше. Поэтому бестолковая это вещь на бензиновом двигателе в плане ускорения прогрева.
Ладно. Ну хотя бы тупой электрический подогреватель с ручным управлением можно куда то красиво и безопасно разместить?
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2 Комфортлайн 1.4 125л.с передний привод
tormozit, Смысл ставить фен? Салон и так греется очень быстро в отличии от первого Тигуана. У меня было очень много разных авто и я бы сказал эта самый тёплый...
У меня на первом Тигуане стоял фен РТС, по нагреву салон второго Тигуана прогревается быстрее чем с феном первый. Что интересно, чем ниже температура на улице, тем быстрее прогрев. Это хорошо заметно если на улице меньше -15 - 20
Только увидел что у вас 2 литровый двигатель, может он хуже греется 1.4?
tormozit
5 Янв 2015
Не на холостых оборотах все атмосферники бензиновые греют более менее быстро. Меня же интересует максимальное сокращение времени ДО моей посадки в салон. А сесть туда я соглашусь, когда хотя бы 10 градусов будет. Потому греть нужно на холостых оборотах.
Никит
25 Дек 2016
Я вообще-то про холостые обороты и говорю. Может у вас 2литровый мотор не греет на холостых?
Может кто в курсе у 2-ух литровых версий антифриз также проходит через выпускной коллектор как и на 1.4? Или там по по-другому сделано?
У меня сейчас у супруги Мазда СХ5 2.0 она прогревается гораздо медленнее моего 1.4, хотя атмосферная :)
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Не получится штатно
Скорее всего да, ЭБУ бензинового движка вряд ли будет поддерживать управление "тупым" феном, по крайней мере раньше ни у кого не получалось установить штатный фен на бензиновый мотор так чтобы он управлялся автоматом, только колхозили управление сами (предыдущих поколений Октавии, Йети, Гольф и т.п.)
Корпуса печек у всех скорее всего одинаковые и место под штатный фен там есть, но возможно придется вырезать внутренние перегородки, а может и делать вырез под сам фен (если крышки нет) - так делали на Гольфе, Йети, Тиге прошлого поколения и т.п. у которых была печка Денсо, у кого была Валео ничего не вырезали, всё и так влезало.
У вас стоял "умный" фен наверняка купленный б/у у перекупа с польской разборки, не факт что он вообще работал зимой, хотя на принудительный тест например мог включаться. К тому же "умный" фен мощностю 1 кВт, а штатный "тупой" 1.8 кВт - и он реально столько жрет, а то и больше - ссылка
В общем штатный намного мощнее и например Йети с 1.2TSI со штатным феном ни грамма не уступит новому Тигуану с 1.4, хотя сам мотор у него греется в 2 раза хуже - ссылка
Причем они оба (на холостых оборотах) порвут по скорости прогрева 2.0TSI - тестировались в одинаковых условиях с одинаковой скоростью вентилятора климата:
Тиг 2.0TDI со штатным феном так же просто разрывает 2.0TSI при прогреве салона на холостых - ссылка. Штатный фен это вещь!
На Тиге 2 с 1.4 есть "зимняя прошивка" - при уличной температуре от -5 до -10 (хз при какой точно) он поднимает обороты до 1050 и начинает недуром лить в себя бензин - в итоге греется махом и намного быстрее чем 2.0 (180) у которого этой фишки нет и на холостых он держит 750 об/мин и пофик мороз. При более высоких температурах (пока у 1.4 не активируется зимний прогрев) 2.0TSI греется быстрее, при начале движения (когда у 1.4 уже нет преимуществ по оборотам) 2.0 опять же греется быстрее. Но в мороз в глухих пробках 1.4 греется намного быстрее 2.0 как я и писал выше.
Так же всё
PS tormozit, я видел вы в теме про покупку б/у фенов спрашивали - имейте в виду что там продают "умный" 1K0963235E который влезал на штатное место "тупых" штатных 1K0963235F(G,H) устанавливаемых на Тиг 1. На дизельную Тигу 2 штатно ставится тэн 5q0963235C тоже на 1.8 кВт, но говорят он отличается от предыдущих поколений креплениями, а может и размерами. В общем аккуратнее, загуглите и распросите продавца о размерах.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Да, совсем забыл - "умный" фен при установке на Тигуан 2 нельзя будет закодировать, т.к. на MQB отсутствует блок 7D. Но тэн получает информацию по can-шине и всё же запускается сам и работает. Но проверить его работу диагностикой теперь не получится, только косвенно - по изменению нагрузки на генератор и увеличению мгновенного расхода топлива.
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Мне кажется это исключающие друг друга желания.
Как вариант можно установить фен без мозгов с управлением через контролер на пример такой.В сочетании с автозапуском вообще замечательно. запускаете авто, через некоторое время запускается фен, нагрузка на генератор увеличивает обороты и расход топлива, что соответственно уменьшает время прогрева + работа самого фена. Единственое неудобство это, как сказано выше, невозможность контроля работы фена. Косвенно на холостых да, в движении никак. Решаеся подключением паралельно тенам светодиода с выводом оного в любое удобное для вас место.
karcevgo
30 Окт 2018
Фольксваген
вместо вебасты на дизель ставился фен. Теоретически, место там есть. Вопрос подключения и работы фена дополнительно к вебасте. Вероятно, что нагрузку не выдержит, если оба сразу будут работать.
Нагрузку на что? Фен, вроде, как и любой другой обогрев, на заглушенном моторе не работает.
karcevgo
30 Окт 2018
Фольксваген
Nikonist замерял с графиками потребление обогревов. Если генератора будет не хватать, блок управления сам что-нибудь отключит. Потребление же вебасты, если не ошибаюсь, даже в пике не превышает 10 А. Так что если хочется фен, думаю, можно попробовать.
Syroedov
12 Июл 2013
Одинцово
VW Tiguan OffRoad
По поводу совместной установки вебасты и фена где-то видел упоминание, что будут проблемы или даже невозможность кодирования, так как они висят на одном канале адаптации. То есть там можно выбрать из выпадающего списка или автономку или фен. Одновременно никак.
Вроде бы в теме по вебасто были скрины из ОДИСА
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Именно так. Я думал у меня здесь об этом написано, ан нет. Призрак по моему первый изначально про это выкладывал.
В результате даже при установке на дизель с Вебасто родного "безмозглого" тэна придется как-то колхозить его управление, т.к. автоматически включаться и управляться от ЭБУ он похоже не будет.
Может генератор не выдержит фен и вебасту?
Генератор практически не почувствует работу Вебасто, т.к. по документам ТТЕ5 в режиме устоявшегося пламени потребляет всего 32 Вт, что даже меньше чем обогрев зеркал и в 30-40 раз меньше чем работающий фен.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Tiguan NF Reflex 2018 TDI HL + Допы
Ну штатный котел если посмотреть в климате жрет больше всех всегда, после него идет обогрев лобовухи...
Syroedov
12 Июл 2013
Одинцово
VW Tiguan OffRoad
И не удивительно. Ведь там отображаются ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ потребители в пересчете на расход топлива. А он как раз и работает непосредственно на топливе. Вот отсюда и максимальный расход
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
В данном контексте речь идет про генератор и электропотребление. В плане электропотребления чтобы загрузить генератор как делает это 1 !!! фен нужно не менее 30 Вебаст))
Так что товарищ Syroedov полностью прав :Good1:
