Установка камеры заднего вида с блоком траекторий
К_А_В
19 Апр 2013
Тюмень
Сузуки Гранд Витара 2006, VW Тигуан 2,0 TDI (Track@Field) 2013
Трудно по существу, если на разных языках.
Я считаю, что возраст в данном вопросе не показатель, главное даже не знание темы, а желание развиваться. А основное - уважение к знаниям других и желание воспользоваться их наработками.
Хоть я и старше Вас, но стараюсь никогда не грубить и не насмехаться первым, но и не Христос чтобы подставлять вторую щеку.
Итак будем считать 1:1 :az:
Прочитайте что я хочу от камеры ЗХ, если есть интересные мысли буду очень рад.
DOBRONIK
2 Апр 2013
VW Tiguan 1,4
Привет всем!!! Помогите советом. Поставил неоригинальную (китайскую) магнитолу, прикупил камеру заднего вида. Хочу ее подключить. Но, как везде пишут нужно зайти в 56 блок (3 байт, бит 6) и поставить галочку на камеру. Но, заходя в 56 блок, выскакивает окно "Нет ответа от блока управления". Может я что-то упустил из вида? Заранее спасибо.
DOBRONIK, а зачем входить в 56 блок, если это инструкция для штатных головных устройств, коим китаец не является. У него нет 56-го блока, ничего ставит не надо. Просто подключить провода и все. При правильном подключении все работает без кодировки.
DOBRONIK
2 Апр 2013
VW Tiguan 1,4
Ну вот не выходит вывести изображение с камеры и все тут! На предыдущей машине сам подключал и магнитолу ставил, никаких вопросов не возникло. А тут... Проводку под камеру еще не протащил, как и камеру саму еще не поставил. Но видео кабель с тыльной стороны магнитолы вывел. Соответственно, пока так хочу проверить. Подключаю видео к камере и камеру к +акб подключаю. Ничего. Может еще мысли будут?
demainst
9 Мар 2013
Пассат В6 1.8ТА Универсал.
И откуда камера и магнитола узнают, что тебе назад надо ехать?
Сигнал управления подключаешь?
DOBRONIK, если на включение питания камеры не реагирует, проверь камеру на вход aux, и переключись на него на магнитоле.
Для автоматического отображения камеры надо подключить все внешние сигналы, если кан-модуль снаружи торчит, включить зажигание и заднюю передачу.
Если только у китайца нет отдельного меню "камера".
lasko
31 Дек 2011
Уважаемые! Подскажите, тоже приобрел китай камеру, но проводов для подключения не было...какие надо прикупить и если они в продаже... Спасибо.
demainst
9 Мар 2013
Думаете в Китае делают только такие камеры как купили Вы?
Фото в студию!
lasko
31 Дек 2011
логично, исправляюсь:)
display
lasko
31 Дек 2011
Нашел проводку, была в комплекте...На следующей неделе еду на установку...
Виктор02
18 Июн 2011
Уфа
Passat
Ни кто не сталкивался с такой ерундой?Еще иногда камеру вырубает и пишет что камера сейчас недоступна!
Адрес 6C: Камера заднего вида Label: 5N0-907-441.clb
Номер блока управления: 5N0 907 441 A HW: 5N0 907 441 A
Компонент и/или версия: J772__Rearview 0030
Кодировка: 0020310
Код мастерской: WSC 98765 666 38384
VCID: 2D5AF5ADB439E176137
02283 - Видеовыход для подключения к конечному устройству
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 31
Индекс забывания: 63
Отсчет времени: 0
demainst
9 Мар 2013
Кодировка: 0020310
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
Проверяй кабель от блока к голове. Где-то плохой контакт.
DOBRONIK
2 Апр 2013
VW Tiguan 1,4
Питерцы, не порекомендуете где можно поставить камеру заднего вида у проверенных специалистов, ну и хотелось бы по гуманной цене. :) Спасибо.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Прочитал кучу инфы, но так нигде конкретно не нашел, подскажите ребят.
Я так понял, что от блока траекторий к РНСке помимо видео кабеля идут 4 провода (2 кан, плюс и минус) Так куда конкретно их подключать на разъеме РНСки? Интерсует конкретно номера пинов в этом разъеме и цвета проводов.
И еще, я так понял, что если камера с блоком траекторий, то сигнал о включении заднего хода с фонарей заднего хода брать не нужно, тогда откуда камера будет понимать, что включен задний ход?
demainst
9 Мар 2013
На РНС есть на клейка с распиновкой. Плюс желтый, красно-желтый или красный. Минус коричневый. КАН хай - оранжевый с фиолетовой полосой, КАН лоу - оранжевый с коричневым.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
demainst, спасибо. А на сколько критично перепутать Кан местами, что если на проводах от блока траекторий нет маркировки Кан
LёXus, возьми уже ELSA, там вся электрика есть. С номерами пинов, что куда идет.
