Установка камеры заднего вида с блоком траекторий
demainst
9 Мар 2013
Пассат В6 1.8ТА Универсал.
demainst, спасибо. А на сколько критично перепутать Кан местами, что если на проводах от блока траекторий нет маркировки Кан
Перепутаешь - работать не будет, но ничего не испортишь.
В разъеме блока траектории пины 39,40,43,44,47,48 соответственно -,+,+,-,-,+
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
demainst, огромное спасибо....
kirillkolont
2 Фев 2013
новокузнецк
TIGUAN 1.4 Highline бензин TSI 4MOTION 150 л.с.
Всем доброе утро. Помогите с подключением Камеры заднего вида без траекторий. все установил, постоянный плюс. массу подключил. проблема с задним ходом. не могу определить провод. там 12 пиновый разъем, 7 или 8 проводов. подскажите какой провод по цвету или пину идет на фонарь заднего хода?
kirillkolont, а откуда ты берешь задний ход? Проще всего от рахъема в правой нише багажника, там два задних хода на левую и правую сторону и масса, всего 3 провода.
kirillkolont
2 Фев 2013
новокузнецк
У меня там 12 пиновый разъем 7-8
в нем еще провода от датчика давления в шинах
7-8 проводов в общей сложности
kirillkolont
2 Фев 2013
новокузнецк
Алекс7, Вот фото
    82.3 KB · Просмотры: 91
    88.3 KB · Просмотры: 56
    90.3 KB · Просмотры: 64
kirillkolont
2 Фев 2013
новокузнецк
Разобрался. цвет не имеет значения, они разные на правый один на левый другой.к 1 или 2 пину необходимо подключится
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Сегодня пришла камера, на проводке что идет к РНСке 3 провода (2 кан и +). Кто то тут писал, что у него 4 провода (еще масса). А у меня массы нет. Так и должно быть?
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Хелп...подключил камеру, в 19 блоке поставил галку напротив блока 6С, но камера при включении задней не работает((( может еще что нужно кодировать? Сам блок 6с? Ребят отзовитесь... Пол машины разобрано...помогите разобраться
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Уфф..вроде победил...заработала..вот только картинка вся размыта..не четкая..эт так и должно быть?
    91.7 KB · Просмотры: 134
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
А вот отображение и камеры и парков как то странно получилось. С кнопки парки не включаются а если включить заднюю, то камера включается и парки отображаются, но стоит выключить заднюю, изображение с камеры пропадает и остаются одни парки, и затем через 3 сек они тоже припадают с экрана, хотя звук от них есть, и кнопка парков горит. Что за баг?
    94.9 KB · Просмотры: 66
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Вот так выглядит и камера и парки, вот только почему то вокруг машины зона тоже серым выделена, у других я такого не замечал
    90.3 KB · Просмотры: 125
kirillkolont
2 Фев 2013
новокузнецк
LёXus, ТАК У ВСЕХ
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
kirillkolont, эта кодировка 10 блока 348102, а в tiguan-wiki сказано, что надо 308102 ставить, у меня она не принимается, может с этим связано это?
Добавлено через 45 минут
И еще скажите какая кодировка блока 6С у Вас?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
все проблемы связаны с неверной кодировкой нескольких блоков сразу. посыл в сторону вики верен, но там не все!
з.ы. ко мне в личку по данному вопросу можно не стучаться... я обещал своему консультанту этой инфой на форуме не делиться. извините!
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Кодировку что в Вики не принимает, выдает ошибку.. Может потому что в блоке камеры кодировка у меня 0000010...попробую завтра изменить ее на 0020010, может после этого кодировка из Вики примется
spacer, а у Вас парки отображаются так же как у меня на фото выше, с зоной вокруг машины? Или без кругового обзора, только перед и зад?
