Установка камеры заднего вида с блоком траекторий
anders55
18 Апр 2013
Ростов на Дону
Touran 1.4 Dsg7
Подскажите, кто-нибудь проводку сам делал? Думаю, может не продавать камеру с блоком, а проводку сделать?
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Всем привет. Скорее всего, сдохла моя камера заднего вида.
Вот, какое изображение с нее (она абсолютно чистая):
Я так понял, у меня камера без траекторий, дешевая, в принципе, на три года хватило. Может посоветуете, какую недорогую такую же купить и где в Москве?
Камера объединена с плафоном подсветки номера.
AVGuard
12 Янв 2011
Lexus ES350 Luxury 2013
Я так понял, у меня камера без траекторий, дешевая, в принципе, на три года хватило. Может посоветуете, какую недорогую lтакую же купить и где в Москве?
Воском после мойки машину не обрабатывали? Если обрабатывали, то это следствие.. Позже изображение восстановится, но не сразу (после нескольких моек).
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
AVGuard,да, обрабатывали ((
Причем вчера обработал еще раз))
Может самому тирануть где, или не поможет?
AVGuard
12 Янв 2011
Попробуйте, только аккуратно. Это слой воска на линзе дает такой белесый эффект.
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Т.к. изображение на камере не восстанавливается, + китайцы с ГУ прислали камеру, которая довольно-таки добротно кажет (проверил на второй машине), есть желание поменять камеру.
Засада: умершая камера интегрирована в плафон, вместе с лампочкой, новая пришла - как довесок к стеклу плафона.
Сабж: как с минимальными затратами саму камеру запихнуть в плафон?
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Комрады, не теряю надежды получить нормальную камеру сзади.
Что имею на сегодняшний день:
1. Существующая камера показывает мутно (см. несколько посто выше), не оттирается.
2. Выкрутил существующую камеру, достал все "потроха" каьелей, вот что получилось:
3. Добрался до соединительных разъемов этой камеры, вот они:
Штекер, изображенный на второй фотке, по диаметру 4-5 мм.
Эти разъемы мне не известны!
У новой китайской камеры, которая пришла с ГУ на Андроиде, соединительные разъемы - это два знакомых мне "тюльпана" красного и желтого цвета. Хочу поставить ее, качество ее меня полностью устраивает
Вот изображение от такой же камеры на второй машине:
Отсоединил второй кабель существующей камеры от подсветки номера, принес камеру домой, решил попробовать разобрать (в надежде сам "глазок" новой камеры переставить в старый корпус), но сделал это неудачно, корпус старой камеры сломался. И Культ с ним! - подумал я.
Теперь цель - нужно каким-то образом подключить новую камеру с тюльпанами к проведенному по салону кабелю, на выходе от которого такой штекер "папа" с 4-мя контактами-усиками. Посоветуйте наиболее простое решение, плз.
Upd: позвонил в одну контору, которая продает в т.ч. и переходники, описал контакты, ответили, что "перекручивать" кабели нужно, т.е. как я понял - зачистить провода - и соединить.
На старой камере - я ее тут полностью разобрал, вижу, что от штекера идет 4 тонких проводка - желтый, красный, черный, белый. На новой - два тюльпана, но более детально рассмотрел их, желтый тюльпан - это точь-в-точь, как у аудио-видео техники, "мама"/ красный - внутренний "папа", визуально, как будто в него должен какой-то штекер, наподобие, как у блоков питания, вставляться.
Зачистить и то и то смогу, но подскажите, какой с каким соединять, чтобы нафиг не спалить новую камеру, а уж тем более машину?
ps кстати, после того, как демонтировал старую камеру - просто потянул сильнее два кабеля питания, которые навскрутку шли к штатному плафону (он вовнутрь двери был запихан), теперь подсветка номера не работает, оба плафона, та лампочка, которая стоит в штатном высунутом плафоне, темноватая, думаю, перегорела, однако, может ли из-за нее правый плафон не работать?
И еще вопрос:
я в новую камеру таки-вставил внутренности штатного плафона:
Вот эти хвосты пластиковые:
обычным паяльником получится сплющить-прижечь, чтобы внутренности не соскочили? В штатном плафоне видно было, что приплавлены они.
masteru80
9 Сен 2014
москва
штатную камеру с блоком траекторий можно подсоединить Navipilot
штатную камеру с блоком траекторий можно подсоединить Navipilot на андройде? посоветуйте может мне такое не подойдёт?
и есть мастер в Москве кто мог помочь в этом?
    86.7 KB · Просмотры: 40
    86.7 KB · Просмотры: 33
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
masteru80, либоо готовый энкодер RGBS->PAL/NTSC от Интро купить, либо сборать самому. :) Я такой смастерил. (Можно попробовать адаптеры для Спектрума) Тогда подключится. Т.к. сигнал с блока траекторий и вход магнитолы разные.
Здесь пробовали, говорят из-за двойного преобразования (с камеры в блок идет композитный сигнал, потом накладываются линии и выходит RGBS, который надо опять в PAL/NTSC кодировать) сильно теряется информация о цветности.
masteru80
9 Сен 2014
москва
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ:) ВОТ В ИНЕТЕ Я НЕНАШОЛ ГОТОВЫ энкодер RGBS->PAL/NTSC от Интро МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ГДЕ ЕГО КУПИТЬ
третья сила
19 Авг 2012
Ёбург - третья СТОЛИЦА)))
S&S 2.0 AT `Silver Leaf`
камрады выручайте. купил на ебее камеру с блоком. пришли без проводов. где их можно купить? типа таких как я понимаю.
starscream
14 Дек 2013
Q5
sira
15 Сен 2013
Пензенская обл.
VW T1 122, T2 150
Через какую гофру (правую или левую) задней двери протягивать провода от камеры заднего хода?
kirillkolont
2 Фев 2013
новокузнецк
TIGUAN 1.4 Highline бензин TSI 4MOTION 150 л.с.
определись с какой стороны будешь тянуть. Штатно тянут с правой. Я тянул с правой.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
не про нас этот вариант камер, в двери тиги нет под нее места.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Tiguan 2010г. TDi CBAB AT S&S OffRoad
alonehead
19 Апр 2014
Рим третий
Вот жешь продаваны...
Картинка не соответствует буковкам.
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
Приветствую всех. Может кто сможет подсказать. Установил камеру заднего вида с блоком траекторий в паре с RCD-510 Bosсh. Камера работает, блок закодировался и откалибровался удачно. Однако, не получилось сделать одновременный вывод изображения камеры и парктроника. Если у кого есть опыт в этом вопросе, то скажите - это возможно? Шнурок у меня VCDS 11.2. Однако, 10 блок (парктроник) не кодируется. Пытался поставить галку в 0 байте 5 бите (камера заднего вида установлена), но кодировка не принимается, выдается ошибка. Кроме того, снял галку в 4 бите (оптическая иллюстрация активна), кодировка принялась, но обратно галка не ставится, кодировка не принимается. В чем может быть проблема? Есть еще VAS5054a, этим инструментом можно попробовать закодировать блок? Как это сделать? Заранее благодарен за любую полезную информацию.
