Установка сенсорного руля. Кодировки-адаптации.
Андрон68
28 Мар 2012
Снежинск
VW TIGUAN
Всем здрасьте. Сразу оговорюсь, если было что то подобное-не нашел.
Вопрос. Может ли кто помочь с информацией по кодировке сенсорного руля. Кнопки работают, но есть ошибки. Ставил совместно с климатом. Климат победил , а руль не сдается. Или я не там искал или очень все засекречено. Заранее спасибо.
Андрон68
28 Мар 2012
Снежинск
VW TIGUAN
Пока не пробовал, только поставил. Проблема в ошибке ESP . подушки и SOS.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
все в гейте - кодируйте - там никаких нюансов
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
asspirine, ну вот лимитер не работает, приборку до С обновили, меню есть, но лимитер не выбирается.
Что в гейте докодировать?
Вот это сделано:
[LN]_Wake_up_ability_signal_horn: [VN]_not active
[LN]_Switch_speed_limiter: [VN]_active
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
И обогрев руля работает первая ступень.
[VO]_Multi_function_steering_wheel_control_module Coding Value:
[LN]_Tiptronic: [VN]_not installed
[LN]_Temp Sensor: [VN]_installed
[LN]_version: [VN]_ACC
[LO]_clamp behaviour: [VN]_active with clamp 58
[LN]_Heated_steering_wheel_button: [VN]_not active -> [VN]_active
[LO]_FoD ACC: [VN]_automatic -> [VN]_activated
[LO]_FoD Travel Assist: [VN]_automatic
[LN]_Wake_up_ability_signal_horn (Switch_speed_limiter): [VN]_not active => [VN]_active
[LO]_Kombi_02_gueltig: [VN]_not active
[LN]_double_stage_support: [VN]_not active
[LN]_Platform: [VN]_MQB2020 => [VN]_MQB
В блоке климата 8 в длинном кодировании:
[LO]_Heated_steering_wheel_version: none => [VO]_LRH_Gen_2
и все заработает, что может быть проще?
Андрон68
28 Мар 2012
Снежинск
VW TIGUAN
Спасибо. На Д2 я это видел, но у меня Васей что то не очень получается. Вася пишет по русски, а тут не по русски. . Сегодня переводил выше написанное через переводчика - переводит через слово Завтра попробую поменять язык в васе
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
ничего там переводить не надо, в гейте все на английском
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Лимитер не работает, все эти кодировки есть...
Андрон68
28 Мар 2012
Снежинск
VW TIGUAN
Всем спасибо, все заработало. Но......... пришлось обращаться к специалистам.
Unsleeper
18 Авг 2019
Tiguan 2020MY 2.0(220) Sportline
Ghena
16 Дек 2021
Tiguan MQB
Здравствуйте всем.Установили сенсорный руль подсветка руля горит очень ярко искал везде ничего не нашёл вопрос может кто-то помочь с кодировкой.Заранее спасибо
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Приезжайте пропишу-9один66ЧЧетыре87три8
Благодарности: Ghena
Kerby
30 Июн 2016
VW Tiguan 2021 Exclusive 1.4 4WD
Приветствую, форумчане. Прошу подсказать в л.с.или ссылкой, контакты специалиста по прошивкам Тигуанов в Твери. Задача установка рулей на первом и втором поколениях.
