Увод вправо при интенсивном разгоне
DENZIL
25 Май 2021
ЮФО
Тигуан 1,4 2WD
Всем Привет!
Имеем тиг2, 1.4, передний привод, 2021г.в. пробег 35т.км.
По гарантии в мае 2024 были заменены сайленты передних рычагов(перед, зад) и подушка АКПП(под аккумулятором), при замене присутствовал. После чего при резких ускорениях особенно с малых скоростей, именно при резких, тачку тянет вправо, прям за 50-100м можно оказаться в соседнем ряду. Без нагрузки едет ровно.
Дилеру предъявлял претензии, на которые он отвечает "все ништяк". Сделано штук 5 развал-схождений в разных местах, поменяны колеса с зимних(R17) на летние(R19), летние перед на зад и слева на право и т.д. откалиброван датчик G85 у дилера-дважды.
Сегодня снова сделан развал в Ваг Пауэр Краснодар, всё тщетно.
Вдруг кто сталкивался или прям знает в чем может быть проблема? В общем прошу помощи или совета, т.к. начинать менять рабочее(целое) на новое не имею желания.
Других манипуляций с подвеской за 3 года не было.
    136.9 KB · Просмотры: 4
AlexanderF
8 Май 2024
Skoda Karoq - Skoda Kodiaq - VW Tiguan Rrrrrrr
Автомобиль так сконструирован, что будет уводить при интенсивном разгоне. Посмотрите на расположение коробки и размер полуосей, возможно станет понятно.
Есть случаи, когда можно всё поменять и не получить желаемого результата или поменяли всё на новое и станет хуже.
Еще не забываем про разные регионы и дороги, уклон в право от скапливания воды.
DENZIL
25 Май 2021
ЮФО
Тигуан 1,4 2WD
тогда у всех должно уводить, но я сомневаюсь что это так
AlexanderF
8 Май 2024
Уводит у всех, просто не все это видят и чувства разные. Даже в электронике это есть, компенсация увода при резком старте.
Мажор
16 Сен 2024
Tiguan2
А вы при разгоне отпускаете руль?) Так тестируете или же руль прям вырывает при интенсивном разгоне?
DENZIL
25 Май 2021
ЮФО
Тигуан 1,4 2WD
Без разницы, держишь руль или не держишь, автомобиль стремится вправо.
AlexanderF
8 Май 2024
Все рычаги затянуты в рабочем положении на стоящей машине или она висела колесами на подъемнике в этот момент?
Надо проверить все сайленты, они должны быть одинаковые и стоять в одинаковом положении.
DENZIL
25 Май 2021
ЮФО
Тигуан 1,4 2WD
Рычаги затянуты и перепроверены на стоящей машине, сайленты установлены верно.
nick2076
23 Сен 2021
У меня с новья уводит вправо хоть при резком разгоне хоть при спокойном, если руль отпустить, тоже делал сход-развал несколько раз, делал адаптацию датчика G85, вроде стало немного лучше, но руль все равно надо держать, такие особенности переднего привода, к сожалению. Хотя говорят, что по хорошему надо еще подрамник двигать для идеального сход-развала, но делают это единицы, знаю в Москве только контору, Шуммер вроде бы, кто делает так.
Благодарности: DENZIL
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Не очень то подрамник двигается...
ToJIuK
16 Июн 2020
Tiguan II рест, 1.4 FWD, 2020
Мне в СПБ делали развал - схождение с коррекцией положения подрамника. Увода нет или практически нет.
Специалисты у которых обслуживаюсь (развал не делают), занимаются только поперечными VAG, тоже подтверждают, что как правило дело в грамотном развале.
nick2076
23 Сен 2021
А в каком сервисе Вам в Питере делали такой грамотный сход-развал?
