Узнай номер нужной запчасти
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
Zhenya123,На PR номера комплектации тормозной системы.У Вас без букв передние, задние можно с буквой A
kdd09605
25 Июн 2011
Мурманск
подскажите номер термостата на vin xw8zzz5nzbg112021. заранее спасибо
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
Доброго дня.
kdd09605,Сам термостат 06H 121 113 B. Но по опыту им не ограничивается и приходится менять 06H 121 026 DD
Турмалин
1 Июн 2011
VW Tiguan Sport&Style
Трубка системы ож
Добрый день. VIN XW8ZZZ5NZEG115051.
Нужна трубка ож на дополнительный отопитель (фото прилагаю).
И помпа 03L121011P пойдет? Спасибо.
    8.1 KB · Просмотры: 8
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
Турмалин,5n0 819 350 A - это шланг подходящий к дополнительному насосу, а рисунок мелкий очень, не пойму откуда шланг выходит. . помпа 03L121011P - подойдет
sergrins
15 Янв 2012
2.0 TDI (140 л.с.) 6-АКПП Track&Field, Wild Cherry
Крышка маслянного поддона двигателя
Подскажите номер детали: Крышка маслянного поддона двигателя для VIN: XW8ZZZ5NZCG121563
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
sergrins, Там несколько крышек.
1. Закрывающая весь поддон - 03L 103 660 С
2. Крышка на самом поддоне - 03G 103 707 + 038 103 196
sergrins
15 Янв 2012
Не правильно сформулировал. Нужен получается сам "поддон масленый", куда вкручивается пробка сливная.
Спасибо!
Igoryan
14 Мар 2019
Челябинск
TIGUAN 2.0 TSI
Ребята подскажите какой комплект цепи ГРМ(оригинал) и помпа подходит, по помпе имеет смысл искать какие-либо аналоги? Может кто по vin подсказать буду благодарен XW8ZZZ5NZEG100245
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
Igoryan,Помпа 06H 121 026 DD - заменители, по опыту, себя не оправдывают.
Цепь - 06K 109 158 BE , натяжитель - 06K 109 467 K, передний сальник - 06L 103 085 B , по опыту этого и хватает, если меняют цепь во время.
Igoryan
14 Мар 2019
Челябинск
TIGUAN 2.0 TSI
Почему полностью со всеми упокоителями, болтами, нижней крышкой, прокладками менять не стоит? Существуют успокоители нового образца, с ними ресурс выше?
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
Igoryan,В идеале, конечно стоит.Но по факту, когда открываешь цепь, на успокоителях никакого следа выработки нет и менять их по желанию, тем более они не очень дорогие. Нижнюю крышку менять надо, если у слесарей руки кривые или цепь ее пропилила .За 100 случаев меняли ее пару раз. Но это все имхо. Не буду спорить с гуру ремонта. Если надо номера деталей на цепь пишите - выложу.
Igoryan
14 Мар 2019
Челябинск
TIGUAN 2.0 TSI
А если поставить такие успокоители:
1) Планка-успокоитель правая (последней ревизии) VAG /06K109469M
2) Планка-успокоитель верхняя (последней ревизии) VAG / 06K109469N
Ресурс цепи будет больше? И если их ставить нужно что-то ещё менять дополнительно?
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
Igoryan,Это надо статистику иметь. Цепи и натяжители нового поколения, да - увеличили срок службы цепи, а по успокоителям ничего сказать не могу.
Igoryan
14 Мар 2019
Челябинск
TIGUAN 2.0 TSI
Евгений, спасибо за консультацию!
Sergey77.
26 Июн 2014
Здравствуйте Evgeniy99,не подскажите номер переднего сальника коленвала XW8ZZZ5NZEG114639,спасибо
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Добрый вечер, нужен номер правого переднего подкрылка (сам не разобрался в чем отличие буквенных индексов). VIN: XW8ZZZ5NZCG118908 . Спасибо.
