В жару не заводиться тигуан 2.0 бензин без нажатия педали газа
Ildar711
22 Окт 2022
Wolksvagen Tiguan
Здравствуйте, подскажите. В жаркую погоду не заводиться без нажатия педали газа. Автомобиль тишуан 2.0 бензин
Ildar711
22 Окт 2022
Wolksvagen Tiguan
а поподробнее?
Леторм с утра в прохладном гараже заводиться прекрасно уезжаю на работу, стоит на улице в жаре, завожу без газа как обычно, она не заводиться. Нажимаю педаль газа, заводиться. И так каждый раз когда на улице жара. Поменял бензонасос в баке не помогло. Но кстати и осенью было, но всего два раза и нет часто как летом получается. Я думаю может это обратный клапан, а где он стоит не знаю. Либо датчик температуры может глючит и дает неправильную команду и соответственно мало топлива подает.?
Misha1104
25 Ноя 2019
Россошь
Tiguan II
Было такое на VW POLO клапан вентиляции бака менял,помогло
Misha1104
25 Ноя 2019
Россошь
Tiguan II
Клапан адсорбера еще называют его.
Клапан адсорбера не открыт постоянно, работает по какой то своей логике. Когда он открывается, то в воздушную смесь добавляется отмеренная порция воздуха с парами бензина из бензобака. Если клапан не работает, то выскакивает чёткая ошибка, если порция воздуха поступает не такая, как ожидается (например забит напрочь уголь в адсорбере) , то тоже ошибка. Смесь либо обедняется, либо обогащяется. Двигатель должен заводиться вообще с заткнутым входом этого клапана. Если есть ошибки по клапану или обобщённая 0441 , тогда возможен плохой запуск, но не так что прямо вообще не заводится!
Надо думать в другую сторону. Например в сторону топливного фильтра в левом баке. Вообще начать с диагностики топливной системы на стоячем авто Васей. Проверить в каком состоянии дроссель...
Misha1104
25 Ноя 2019
Россошь
Tiguan II
@titanik,VW POLO 2007г.в.может потому и ошибок не видно было,просто проблема похожа
Misha1104
25 Ноя 2019
Россошь
Tiguan II
есть подробнее описание замены,но везде встречал POLO и GOLF
Andrey kamaz
10 Авг 2021
фольксваген тигуан 1, 2011 г.в., 2,0
Ildar711, В итоге всё дело в насосе было
