VAG DPF - наблюдаем за работой и состоянием сажевого фильтра
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
ZEI, ovtonkonog, спасибо, успокоили! :)
Еще одно любопытное наблюдение с помощью VAG DPF сделал сегодня.
Увы, надежда на то, что Webasto поможет как-то увеличить ресурс DPF, не оправдалась. DPF разогревается до "рабочих" +250С всего за полтора километра в тошнотном стиле езды 40-60 км/ч что с включенным догревателем, что без него.
PS Рабочими +250С назвал потому, что в пробках DPF запросто остывает до +200С при полностью прогретом дизеле.
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Ну так вроде DPF греется выхлопными газами, а не антифризом, который греется вебастой. И то, что мотор прогреется с вебастой быстрее, на температуру выхлопа особо не влияет. Разве что, на прогретом вебастой моторе можно сразу "втопить", чтобы быстрее прогреть DPF :)
Вадим.
16 Апр 2018
Ростов-на-Дону
Highline TDI 2019
...Увы, надежда на то, что Webasto поможет как-то увеличить ресурс DPF, не оправдалась. DPF разогревается до "рабочих" +250С всего за полтора километра в тошнотном стиле езды 40-60 км/ч что с включенным догревателем, что без него.
Может не прав, но вроде EGR закрывается при температуре мотора выше 50градусов, а значит меньше всякой срани в мотор. Так что продлевается жизнь сажевого от работы вэбасто.
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
В теме про EGR уже выяснили, что на Т2 всю "срань" берет на себя как раз DPF, поскольку забор выхлопных газов в EGR идет уже после сажевика.
Webasto, имхо, для DPF хороша тем, что, во-первых, позволяет во время ожидания в машине не гонять дизель на холостых. Во-вторых, сразу после утреннего пуска можно втопить, чтобы побыстрее разогреть DPF:ay: Я, например, из-за этого уже свой традиционный маршрут подкорректировал - на 800 метров длиннее, зато первые 2 км без светофоров и пробок:az:
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Лучше все же сразу не втапливать, а дать и другим агрегатам чуть-чуть прогреться, например коробке - она то вебастой не греется :)
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Первичный прогрев и прокачку жидкости DSG получает при развороте в несколько приемов на парковке и при выезде из двора. Ну и втапливание даже на горячую в моем случае все же не подразумевает режима "газ в в пол - тормоз в пол" :)
ovtonkonog
12 Дек 2017
Втопить вообще без вариантов. Пробка 8-10 баллов
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
Не закрывается. После длительной работы на холостых закрывается.
В режиме прогрева более богатая смесь >> образуется больше сажи, подогреватель уменьшает её количество, сокращая время прогрева, но на доли процента, думаю.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Попробовал первым попавшимся елм327. Не пошло.
Купил новый адаптер, дело было в старом адаптере)
Всё работает с мотором СААС!
ovtonkonog
12 Дек 2017
Oil Ash Residue 16,3... это за какой пробег насобиралось ? И на какой солярке?
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Пробег в верхнем правом углу - почти 42 т.км.
И, по-моему, там не только солярка важна, но еще и масло. А главное - режим эксплуатации. По пробкам, да с малыми пробегами между холодными стартами, можно очень быстро прикончить DPF.:eek:
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
Phin
20 Май 2011
42000км
ЛУКойл-Экто, но предыдущий хозяин пользовался вроде Роснефть
а так да, верно сказали - это коммерческий авто, тут все своеобразно...
ovtonkonog
12 Дек 2017
Сегодня увидел заполнение 102%
    97.6 KB · Просмотры: 132
ZEI
2 Дек 2011
У меня и 107% было, когда ехал не спеша по не скоростной загородной трассе (ильинка). Такое ощущение, что DPF лучше прожигается стоя без движения на холостых.
На днях, по приезду домой запустилась, регенерация, пока я открывал гараж парковал авто, она внезапно прекратилась остановившись на 75%, при этом обороты не снижались. На след. день запустилась вновь, дойдя с 75% до 25 как обычно. Хрен поймешь что за логика.
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Чем дольше катаюсь с VAG DPF, тем больше убеждаюсь, что зимой самовыжинание сажи - это миф о загробной жизни.
+28% заполнения фильтра за 125 км бодрой трассовой езды (местами разгоняться до 150 км/ч).
При том, только раз 5-6 за поездку DPF разогревался выше 450 С и начинался "самопрожиг". Толку, правда, от самопрожигов почти никакого, максимум минус 1% за минуту, потом очередное притормаживание и фильтр остывает.
ovtonkonog
12 Дек 2017
У меня включается когда шкала до 100% заполняется. И если не глушить, то прожиг до 25%. Далее вроде как выключается, но шкала падает где-то до 23%. И по кругу.?
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Хотите сказать вы газ гладите так нежно, что у вас DPF никогда не разогревается выше 400С? :) Я имею ввиду самопрожиг, когда сажа выгорает так сказать естественным путем:az:
ovtonkonog
12 Дек 2017
Нет, езжу как обычно. Просто он когда включается нагоняет температуру и она держится в районе 400 + градусов. Пока шкала не упадет до 25 процентов. При этом растет расход.
По трассе температура в районе 600 градусов.
По времени занимает минут до 30 в городе, и минут 20 на трассе.
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
У меня есть ощущение, что вы не совсем понимаете о чем я говорю. Надеюсь картинка поможет :)
Скорость по GPS 126 км/ч - в верхнем правом углу.
Температура выхлопных газов на входе в фильтр - 460С.
Символ DPF вверху красный, значит идет прожиг, хотя заполнение всего 50%.
То есть это самопрожиг при хорошей нагрузке на дизель, дополнительного впрыска топлива не требуется, как при активации программного прожига.
