Вибрация при начале движения
20 Сен 2021
Tiguan, 2021, 1.4, Status Plus
Добрый день, Тигуан 2021, 1.4, 150, пробег 4500. Начал замечать, что при начале движения без нажатия педали газа ощущается вибрация. Если сразу нажать на газ, то вибрации нет. То есть отпускаю тормоз, машина начинает катиться и ощущается вибрация, а исчезает, когда автомобиль тронулся. Не очень сильная, но раздражает. Бывает не всегда. Есть ощущение, что такого не было, либо прошла эйфория и начал прислушиваться к авто. Знакомый менеджер с салона, который помогал с покупкой, говорит, мол это норма, что-то про сцепление, якобы особенность работы дсг. Сталкивался кто-то с таким?
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
Дербилов Семен, вибрация какого плана ? Например у меня иногда при троганьи тига забывает добавить газ в момент отпускания тормоза .. это приводит или к провалу оборотов и вибрации двигателя или резким рывкам машина дергается потом разрывает трансмиссию потом снова дергается сново отключает и так несколько прыжков ..
Igor100
29 Мар 2021
Если это дорога в горизонте, то никакой вибрации быть не должно, а если есть уклон +, то на ХХ может быть незнчительная вибрация.
20 Сен 2021
По ощущениям, как будто не хватает сил тронуться без газа, типа как в горку. Возникает ассоциация с ручкой, когда нужно газку поддать. Либо раньше не замечал, либо действительно не было. Думаю обратиться в знакомый сервис неофициальный, чтобы посмотрели. Там как раз работают бывшие сотрудники фольсовских официалов
20 Сен 2021
Это происходит через раз и на ровной дороге и в горку
На прогретой машине после некоторой поездки эффекты остаются?
20 Сен 2021
SauberF1, иногда бывает, заметил, что в основном если резко отпустить тормоз. Если плавно, то вибрация минимальная, почти отсутсвует
Ну из гадания на кофейной гуще сходу два нестрашных варианта: прихватывание колодок к диску (моя любимая тема, сам пережил, теперь любой косяк оправдываю этой причиной ?) или плохой бензин (на "некачественном" топливе как раз в начале движения тяга хреновая, пока БУ двигателя скорректирует углы, машина успеет клюнуть носом, особенно если бросить тормоз).
В остальном, конечно, только вам понятно, какие это вибрации. В начале движения это относительно нормальное явление.
з.ы. Если есть сомнения, то всегда можно обратиться к дилеру, машина фактически новая. Возможно, сравнить с аналогичной тестдрайвовской.
20 Сен 2021
@SauberF1,Была мысль про бензин, однако лью на одной из лучших заправок Лукойла в городе Самара, исключительно 100, 98 почти нигде нет. Думаю не должно быть проблем с топливом. Покатаюсь - посмотрю, может доеду до диагностики. Как мне сказали, если дело в дсг и в нем что-то не так, то ошибки будут видны сразу) Но я уверен, что все гораздо проще
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
Не не бензин и не прихватывание колодок.
Просто когда все хорошо тига слегка подбрасывает обороты при троганьи в момент отпускания тормоза .. когда глючит забывает добавить газу и обороты просаживаются..
На холодном не проявляется. На недопрогретом после короткой поездки достаточно часто. Чтоб диллер заморочился ему надо продемонстрировать но на его территории все работает идеально.
Иногда обороты при троганьни просаживаются в 0 тогда коробка вобще отрубается и троганье происходит прыжками..
Что это может так глючить даже догадок нет..
В целом, вибрация, хоть какая-то, есть при старте всегда. Специально на это обратил внимание. Но она незначительная и естественная в каком-то смысле. Если это именно провалы, то такое тоже иногда бывает, но очень редко. Пока больше похоже просто на особенность. Хотя если вибрации и провалы значительные и систематичные, то, наверное, какая-либо проблема все же имеет место.
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
SauberF1, да вибрация иногда перетекает в дерганье на грани прыжков
20 Сен 2021
Диагностику делать не стали в стороннем сервисе, сказали ничего не ощущается, ошибок нет, приезжай, как проявится. Собственно, как и всегда, когда приезжаешь в сервис, все дефекты временно исчезают. По поводу вибрации, заметил, что это происходит на холодную, если поездить минут 20-30, вибрации почти не остается. Потощущениям, будто мотор подтраивает в момент отпускания тормоза.
