Видеорегистратор в "штатное" место Тигуан-II
Stanislavus
7 Сен 2020
krpnovosel, марка карты памяти совершенно не важна (если это не ноунейм, а нормальный производитель, конечно).
Главное, чтобы хватало скорости записи.
Современные видеорегистраторы редко выдают битрейт выше 5 МБ/сек.
Упомянутая вами карточка самсунг имеет класс U3, т.е. минимальную скорость записи 30 МБ/сек.
Соответственно, она без проблем подойдёт, как и большинство продающихся сейчас карт памяти.
Мораль - покупайте любую, но проверьте на всякий случай класс скорости, он должен быть не меньше 10 или U1.
Самсунг - одни из самых надёжных карт, что я использовал. Но на упаковке некоторых моделей есть прямой запрет на использование в видеорегистраторах, имейте это в виду. Возможно, оно и нормально будет работать, но в случае поломки на гарантию можно не рассчитывать, я думаю, потому что будет видно число циклов записи.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Заказал автомобильный видеорегистратор Kampacar VW19 , жду теперь, думаю вот какую карту к нему лучше купить? Присмотрел Карта памяти microSDXC Samsung EVO Plus 128 ГБ (MB-MC128HA/RU), но продавец регистратора не рекомендует самсунг.
Powered by Froala Editor
Ккупите у этого же продавца, лучше две. Мой кампакар первую карту не переварил, а вторая уже второй год без запинки.
krpnovosel
13 Июл 2020
VW Tiguan, 1,4 Exclusive + Innovation + "Зимние технологии"
Помогите по подключению регистратора в блок предохранителей, подключил как в прикрепленном ниже фото - то он в выключенной машине работает (высосет аккумулятор зимой), нужно чтобы при включении зажигания работал только.
    133.5 KB · Просмотры: 291
    66.8 KB · Просмотры: 284
angara2002
19 Июн 2019
опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
krpnovosel, нижний ряд слева направо четвёртый на 7,5а к верхней стороне
svol
16 Апр 2019
Tiguan II 2.0 TSI, 180 h.p., City + Innovation
Я себе подключал вот так:
    126.1 KB · Просмотры: 342
AlexDoc
18 Авг 2020
Tiguan II
Вчера на даче убрал провод от регика. Самое страшное было - снятие передней стойки. И видос посмотрел у Вагохолика, и почитал - .. а ни фига не смог снять. И тянул, и дергал, и нажимал, и клипсу эту увидел... Но подумал - да фиг с ней.. По итогу просто затолкал туда провод и все. Вывел снизу, дальше - через такой разветвитель запитал преобразователь 12-5В с Алика, заранее припаянный к паре проводов, на нем выход ЮСБ, в который я и вставил штатный шнурок от регика. Не было термоусадки достаточно большой, куда бы я поместил преобразователь, поэтому замотал изолентой какая нашлась. Правильной синей не было, пришлось использовать цвет оппозиции )))
Кстати, ожидал под накладкой передней стойки увидеть подушку, а там ее нет... Я плохо смотрел или там и не должно ее быть???
Преобразователь не греется. Вечером увидел, что на нем еще и диодик горит беленький.
Не знаю, разрешено ли правилами, но вот он: преобразователь 6-26/5В
    83.5 KB · Просмотры: 271
    97.1 KB · Просмотры: 267
hbq16
16 Авг 2021
-- Пока идет на Алике распродажа, то решил приобрести на пробу что-то "простое" и без наворотов.
Выбор там есть! Выбирал между
Kampacar, https://aliexpress.ru/item/40002224...3&utm_source=admitad&sku_id=10000000865378462
и
Jabriel https://aliexpress.ru/item/40008263...d3-b854-b1d6fd414387&sku_id=10000015608581666 .
Пообщался с продавцами -- отвечают бодро на вопросы. На выбор варианты комплектаций проводов с разъемами : до блока предохранителей, до встроенного датчика влажности, к спец коробочке "24 часа мониторинг".
Выбрал и заказал Kampacar (черный) с проводами на предохранители. Продаван подкинул купон на 3 уе.
Заинтересовал там один отзыв:
-- Кто-нибудь делал подобное ?
Добрый вечер.
Не могли бы проконсультировать новичка.
У меня Тигуан 2021 R Line
Хотел бы приобрести видеорегистратор.
Какую модель посоветуете выбрать:
Вот эту с датчиком парковки
https://aliexpress.ru/item/4000222483867.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.2.66d811a6GZINdc
или вот эту с задней камерой и датчиком парковки:
https://aliexpress.ru/item/40007915...ore_pc_topSellerIng.8148356.10.19245a924s6JP4
Или вообще датчик парковки нафиг ненужен и только будет сажать аккумулятор?
С Уважением, Павел.
hbq16
16 Авг 2021
Илья_М,
и
И там как понимаю есть аомплект кабелей, чтобы не тянуть никуда провода.
не могли бы посоветовать, какой набор взять?
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
GO! 1.4 AMT 150 л.с. 4М
-- Я брал самую дешевую на пробу -- надежды оправдала.
Без камеры, т.к. камеру заднего вида установил штатную с омывателем и кучей режимов.
Илья_М,
-- Зависит от комплектации. Есть ли датчик влажности, дождя ? На них все нужные напряжения приходят...
MKat
5 Янв 2021
Tiguan 2020 2.0
Только что проделал процедуру снятия/установки Облицовки стойки А. Верхняя клипса снимается с ее «домика» (dog house дословно на английском этот элемент пластиковой детали) сдвиганием стойки вниз после предварительного выдергивания всей Облицовки к центру авто вдоль лобовика. Можно даже клипсу чуть вверх приподнять, когда Облицовка в самом низу уже, чтобы освободить деталь.
Спасибо создателю темы и всем за полезные советы!
Осталось светофильтр докупить и приладить. Если будет подробнее информация по нему, пишите.
Благодарности: AlexDoc
Vasek2008
5 Май 2021
Tiguan 2 FL 2021
Приобрел Kampacar VW19 на Али. Т.к. сам не особо дружу с электрикой доверил установку автоцентру по сигнализациям и пр. Установили, все работает, но не сохраняет дату и время после стоянки (не сразу заметил). Видимо мастера "опытные" и неправильно подключили желтый провод. Ехать до них уже нет желания. Подскажите, где посмотреть номера гнезд с постоянным +. Тестера нет у меня.
И второй вопрос к обладателям аналогичного регистратора - во время работы оба индикатора должны мигать (синий и красный)?
P.S. кстати китаец писал, что можно и аккумулятор (батарейку) на плату посадить - никто не пробовал?
MKat
5 Янв 2021
Tiguan 2020 2.0
Я подключал как на фото у svol выше. Вроде дата не сбивается. Насчёт мигания обоих индикаторов не скажу, но точно горят оба и периодически мигает какой-то или тоже оба.
Yuris
28 Дек 2020
Аксай, Ростовская область
Tiguan 2021 1.4 4wd status+ iq.light
Хотел поставить вчера такой видеорегистратор и обломался, у меня в корпусе зеркала есть еще какая-то решетка.
Кто-нибудь знает что это такое?
    53.2 KB · Просмотры: 372
У всех она есть, детали стандартные. Датчик дождя совмещен с датчиком влажности (зависит от комплектации), судя по всему, для этого и прорези.
Yuris
28 Дек 2020
А ничего, что корпус видеорегистратора закроет эту решетку?
Если датчик влажности в комплектации есть, то предположу, что в случае закрытия этой решетки может несколько ухудшиться работа климата. Возможно, менее корректное определение точки росы, соответственно что-то типа регулирования температуры и отпотевания стекол или включения автообогрева лобового может начать функционировать кривовато.
Но это все — лишь моя гипотеза, возможно, все вообще совсем иначе.
Vasek2008
5 Май 2021
Tiguan 2 FL 2021
Переподключили желтый также как на фото выше - дата время сохраняются теперь.
В самом корпусе регистратора тоже есть немало отверстий.
пока такого не замечено.
P.S. Режимом парковки кто-нибудь пользуется? Как я понимаю - он каждые 15 минут пишет видео по минуте. При такой логике не пойму его пользу.
MKat
5 Янв 2021
Tiguan 2020 2.0
По-моему, он пишет 2 кадра в секунду в режиме парковки
