ВОПРОС К ЗНАТОКАМ, кодирование блока комфорта
killer
8 Апр 2015
сызрань
Tiguan 1.4
проблема в следующем. Принесли новый блок комфорта изза отсутствия родного. Поставили. Будто бы всё в длинном кодировании выставлено правильно. Но не работают туманки (не загорается пиктограмма на приборке). лампы заднего хода при включении заднего хода, прикуриватели с задним дворником, и дальний свет не включается на постоянку (при отводе от себя рычага) только моргание насебя.
Прикуриватели завязаны на один предохранитель с дворником это я понял. ПРи включении диагностики через блок комфорта туманки работают. Принесли другой блок (для пробы) тоже самое. В чём может быть трабл ?
Спасибо заранее
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
про какой конкретно блок речь? про 09 или 46?
killer
8 Апр 2015
сызрань
Tiguan 1.4
2014 год авто блок 09
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
это BCM.
какой блок подкидываете? 5K0 937 086?
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
если блок именно новый попробуй снять заводской режим
killer
8 Апр 2015
сызрань
Tiguan 1.4
это BCM.
да. 5K0937086Q родной стоял.
поставили
поставил 5K0937086M всё включил как по комплектации.что есть отметил что нету галки убрал
блок с джетты. 13ого года. кстати снятие или установка заводского режима это востановление настроек как были прописаны с завода ?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
параметрия света в блоках для джеты и тигуана разная! надо восстановить в блоке родную тигуаноскую кодировку (от Q) и залить параметрию света в 18 байт как у тига. или подкинуть файл параметрии для тига из vaghelper через vcp, и в 18 байте выставить 00.
killer
8 Апр 2015
сызрань
Tiguan 1.4
хочу попробовать через vas 5054a как найду у кого взять. если взять кодирование которое было неоткудо. как быть ?
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
кодировку с тига похожего,ну либо онлайн
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Если Тиг с ксеноном, в 18 байте не заходя в длинное кодирование можно поставить 90 и сохранить. Т.о. должна переписаться вся световая параметрия...если дело конечно в ней...:eek:
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
да в ней, другого быть не может. блоки идентичны.
как вариант, при наличии вас5054, можно поправить параметрию света в ручную. одис-инженеринг в помощь.
killer
8 Апр 2015
сызрань
Tiguan 1.4
да.один в один.я так понял у них только прошивки отличаются
Добавлено через 31 секунду
осталось только ещё приобрести его.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
killer, так все таки : ксенон или галоген?
killer
8 Апр 2015
сызрань
Tiguan 1.4
поставил кодировку что на сайте есть к блоку с буквой Q. хоть двиг и не мой. но я просто очумел когда после перебора кодировок штук 10 подошла именно с этого сайта! Ты меня очень выручил!!!:) спасибо!!!
Alexsisgsr
27 Мар 2022
Тигуш 1.4 на палке
Спасибо заранее
Здраствуйте, подскажите более точно как решили вопрос? тигуан рестайлинг 12год все работало нормально, но заметил что перестали работать парктроники и огни заднего хода, проверели легушку, провода все цело. а сегодня узнал что не работает прикуриватель... тут прочитал оказывается задний дворник и туманки тоже перестали работать.. думаю проблема как у вас.
Благодарности: Chiric
Chiric
22 Май 2023
Tiguan 2016 1.4 CAXA
Удалось решить? Такая же борода.
andr71
5 Апр 2015
Volkswagen Tiguan 2012 CAWA S&S
Тема старая.А так я менял блок на новый с Ебея сначала скопировал кодировку старого,втавил в новый,снял заводской режим и запрограммировал ключи,все заработало в штатном режиме.Блок ставился из за желания поставить противотуманки по заводскому,лед подсветку номера,заводской сигналки,все это было внедрено и счас у работает в штатном режиме у нового владельца)Старый блок был 84,ставил 87AL
