Вопрос по Front Assistent (не работает), неизвестный значок горит
Евгений_lg
22 Янв 2023
tiguan 2 2019г. USA
Добрый вечер всем. Прошу подсказки в решении проблемы. Не работает Front Assistent. При этом ошибок при диагностике не показывает. Единственное, все время горит вот такой значок на панельке приборов! Может кто сталкивался, что означает этот значок. 20230116_185305.jpg
neugierig
11 Июл 2021
При движении тоже горит?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
В руководстве есть такой значок: Идет запуск ассистента контроля дистанции спереди.
Вроде с форума можно скачать книги с руководством
Евгений_lg
22 Янв 2023
tiguan 2 2019г. USA
В теории я предполагал что это своего рода загрузка , но как это исправить то? Может откинуть клему или отключить/включить радар?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Не подскажу. Самое простое, помыть эмблему.
После чего началось? Что-то кодировали в машине шнурком? Эта пиктограмма появляется у всех и гаснет через секунду-две после включения зажигания. В т.ч., как я понимаю, прогружается функционал в зависимости от свапов.
Единственное, очень сомнительно, что нет ошибок, если система не может загрузиться.
Евгений_lg
22 Янв 2023
tiguan 2 2019г. USA
Изначально машина была куплена с неисправным блоком srs(вода была). Не один ассистент не работал. Блок восстановили. Все завелось. На диагностике определяется не как front assisten а как адаптивный круиз контроль(может так и должно быть, не знаю) и никаких ошибок не показывает. Специалисты в данном случае разводят руками. Думал попробовать отсоединить его, тем самым как бы его перезагрузить(как компьютер), но переживаю что бы его не понадобилось настраивать после этого.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Добрый вечер всем. Прошу подсказки в решении проблемы. Не работает Front Assistent. При этом ошибок при диагностике не показывает. Единственное, все время горит вот такой значок на панельке приборов! Может кто сталкивался, что означает этот значок. Посмотреть вложение 142367
А галочка стоит в настройках включения контроля дистанции?
У вас сам блок-то радара физически на месте?
Может, не вода, а дтп было? А потом радар при восстановлении не доложили?
В лучшем случае, пока один блок поднимали, просто уронили другой.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Мне когда бампер снимали, радар отключали, потом бампер поставили все подключили, я спрашивал радар надо калибровать? сказали, что если зажигание не включать, то не надо. после установки все работает как и было. Посмотри может фишку плохо воткнули? Делали офицалы.
