S.I.R
17 Ноя 2014
Путаете. Сейчас сновья такой цвет идет. Изменили в рамках борьбы с подделками.
Возможно не заметил,допускаю...Ну значит успокоили получается :) Я уж испереживался...
Попробовал капнуть на снег снова пару капель,уже жёлтый обычный цвет стал.Оно хамелеон получается?)) В бутылку свечу оно там зелёное,капаю уже жёлтоватое...:confused:
Voldemarchik
26 Дек 2013
Tiguan T&F TDI CLJA
Разворот на месте,зная что лед а не асфальт под снегом грудусов на 180 делал а вот так понял в поворот на скорости( об этом речь шла? ) не получится пробывал
Нет, я изначально имел ввиду возможность с помощью стояночного тормоза уменьшить радиус разворота. К примеру, чтобы на узкой дороге развернуться с минимумом движений. Само собой, на снежной каше и не пристёгиваясь.
Вообще, интересовало, вступают ли трансмиссия и стояночный тормоз в противоречие, когда задние колёса заблокированы, а передние пробуксовывают, или производитель это предусмотрел и на задние колёса тяга в этот момент не передаётся.
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
hepata
24 Ноя 2013
омск
как крепиться обшивка двери багажника-сегодня увидел что слева пласстмасина просто болтается с зазором в 0,4мм
petrb
13 Июн 2014
продан
Чисто случайно на драйве наткнулся на пост, которого мне в свое время не хватало! Понимаю, что не все из этого работает. Но хитростей там много:)
Секреты VAGa под катом:
Я лично о многих не не знал, пока не прочитал)
Может кому то пригодится!
Уже половину перепробовал, РАБОТАЕТ!:)
И так начнем!
1. если нажать клавишу открывания на брелке один раз — открывается водительская дверь, два раза — все двери, включая богажник
2. для разблокировки богажника надо нажать и удерживать кнопку на брелке
3. если нажать и удерживать кнопку открывания на брелке — опустятся все стекла. и наоборот, удерживая кнопку закрывания все стекла закроются.
4. если все двери разблокированы, то при движение автоматически блокируется богажник. при остановке он разблокируется при открытии водительской двери
5. при регулировке вверх-вниз водительского зеркала, также регулируется и пассажирское зеркало
6. дворники после каждого использовани паркуются поочередно то вверх то вниз на расстоянии примерно 1 см. это сделано для уменьшения деформации резинки
7. если дворники работают, то при включении задней передачи включается и задний дворник
8. если включен кондиционер, то при включении задней передачи он переходит в режим рециркуляции
9. в богажнике петлю открывания пола можно подвесить к специальному крючку на полке и спокойно доставать запаску
10. когда капот не до конца закрыт — невозможно включить дворники
11. для штатной магнитолы: при увеличении скорости громкость автоматически прибавляется. нажав и удерживая кнопку menu, на экране появляется служебная информация
12. для автомата: при одновременном нажатии на газ и тормоз — газ выключается, машина тормозит
13. включив зажигание, но не заводя машину, можно нажать на кнопку обнуленияч пробега и узнать кол-во км до следующего ТО (или кол-во суток)
14. для подкачки колес нет необходимости снимать колпачок, в нем есть клапан и можно качать прям через него
15. когда откываешь машину несколько секунд слышен звук какого-то электромотора — это бензонасос создает необходимое давление.
16. для того чтобы откинуть дворники надо выключить зажигание, ключ не вынимать, нажать на рычаг один раз вниз — дворники примут вертикальное положение. когда машина поедет и наберет скорость 5 км/ч они автоматически опустятся
17. если оставить поворотник нажатым, то при закрытии машины буду гореть передний и задний габарит с сообтветсвующей стороны (т.н. стояночные огни)
18. если включена аварийка, то включив поворотник она времено выключается
19. при экстренном торможении аварийка включается автоматически
20. колесные болты одинаково подходят как для штампованных, так и для литых дисков.
21. обогрев заднего стекла автоматически выключается через 10 мин. в заднее стекло встроены две антенны
22. на пробке бензобака есть прорези, ее можно повесить на лючок.
24. в карманы дверей помещается полторалитровая бутылка
25. задний центральный подголовник можно снять, обзор улучшается.
26. Для автоматического влючения фар: в положении переключателя фар АВТО, при скорости 140 фары влючаются сами через 2 минуты, при снижении скорости выключаются через 2 минуты.
27. Датчик дождя (вкл): при работе дворников в постоянном режиме фары так же включаются в любом положени переключателя фар.
28. Если включены фары, и выключается зажигаение, то при открытии водительской двери слышен звуковой сигнал.
29. Если машина на ручнике и вы начинаете ехать, забыть его снять, то появляется звуковой сигнал.
30. При падении наружной температуры ниже +4 градусов по Цельсию появляется значок снежинка и слышен звуковой сигнал.
31. В багажнике на двери есть пластиковая плашка, под ней механизм открытия этой двери изнутри.
32. Если закрыть машину с брелка, то человек изнутри не сможет выйти через дверь, даже с двукратной оттяжкой ручки открывания дверей. Вариант только выбраться через окно, если открыто, или через багажник.
33. В центральной шахте резиновые прокладки под бутылки можно вынуть и промыть водой, а там пропылесосить
34. Пепельница в правой задней двери снимается (чтобы было удобней чистить)
35. Невыходя из машины понять с какой стороны бак посмотрите на кнопку открывания лючка бензобака. Там нарисована колоночка. Если шланг в неё заходит справа, то и бак справа. И наоборот.
36. Антенна на крыше откручивается
37. Климат: при повороте верхнего колёсика над центральной панелью, в положение открыть, воздух будет дуть вверх верез верхный большой воздуходув дополнительный, чтоб не создавать сквозняки, при этом через два цетральных воздуходува не подаётся воздух. И наоборот (в таком режиме более полноценно используется раздельная темп).
38.Если вставить ключ в замок двери повернуть и держать то стёкла откроются либо закроются.
39.Если зимой залить бачок омывателя незамерзаемой житкостью то обязательно нужно побрызгать и задним омывателем, чтоб не замерзла оставшаяся вода в шлангах.
40.НЕ ХЛОПАЙТЕ ДВЕРЯМИ и бни не будут скрипеть)
42.Старый принцып работы тормозного цилиндра уже не действует, постоянно задействованы все 4 тормозные колодки.
43.Электро усилитель руля снял вибрации его на буграх и ямах, меньше болят руки (очень приятно)
44. При скорости больше 3 км/ч не открывается лючок бензобака
45. После обесточивания (снятия клеммы АКБ) надо обучить стеклоподъемники. Руками жать кнопки и прогнать стекла от упора вниз до упора вверх.
46.После обесточивания (снятия клеммы АКБ) надо обучить руль. Для этого едем на маленькой скорости и вертим от упора до упора.
47.После обесточивания (снятия клеммы АКБ) надо сбросить ошибки ESP. Для этого просто едем, ошибки сразу труться.
52. Интересная полезность. Стоя на месте с выключеным зажиганием, центральное табло гаснет со временем (тестировано на МФА+). чтоб заставить его зажечся и посмотреть пробег и время, можно нажать кратковременно на кнопку 0,00 (сброс показателя trip), при этом показатели не скинутся.
54. при остановке на включенных дворниказ на "2" позиции дворники переходят в более медленный режим.
53. Если опустить стекла в самый низ, а потом еще раз нажать вниз, они вобще в дверь залезут. Вчера нашел ).
55. (относительно дв.1.6 за остальные не ручаюсь).Если ломается реле вентилятора машина находясь в пробке начинает перегреваться. В этом случае включите кондиционер в результате чего включится другая "обводная цепь" и вентилятор заработает пока будет включен кондиционер.
56. Если снять клемму аккамулятора, а потом обратно одеть загорится датчик неисправности ГУР на панели приборов, нужно завести машину и проехать на сворости выше 5 км\ч,100 метров не поворачивая руль, тогда он пропадет!Самообучение.
56. Если открыть багажник кнопкой "багажник" на брелке, открыть и закрыть 5-ю дверь (механически), то заблокируется автоматически не только багажник, но и все открытые двери.
57. защита от разрядки аккумулятора: во время стоянки с заглушенным двигателем включенное освещение в салоне горит 10 мин, затем автоматически отключается, что бы работало дальше нужно передернуть кнопку.
58.Автоматически меняется интенсивность подсветки МФА в зависимости от внешней освещенности (особенно заметно, когда солнечный свет падает на панель приборов)
60. Climatronic: Ручки регулировки температуры работают даже без ключа в замке. Выключить зажигание (можно вынуть ключ), покрутить ручку вправо или влево, включить зажигание и темпиратура изменится на количество щелчков.
62. Если поставить дворники в сервисный режим, портом завети машину, то они остануться в том же положении, но если начать движение они вернуться назад!
64. При откытой крышке бугагажника закрываем с ключа авто, заблокируються все двери, после чего пир закрытии багажника он закроеться автоматически!Полезно когда полные торбы в руках!
65. При включённом зажигании, если зажать и держать рычаг дворников в самом нижнем положение, дворники будут работать в высокоскоростном режиме.
66.При открытом капоте ни дворники, ни омыватель не работают!
67. Потянув на себя правую подрулевую лопаточку включается передний омыватель. Моющее средство брызжет на стекло, потом дворники моют их раза 3-4. Потом через паузу — ещё 1 раз, так сказать, удалить капельки и потёки. При движении это так. Стоя на месте последний раз после паузы — не срабатывает.
68. Климат-контроль который устанавливается на гольфы, пассаты. тураны и др. имеет ряд законсперируемых возможностей
Что бы войти в данный режим необходимо одновременно нажать комбинацию из двух клавиш на климе "АС" и "Подача воздуха вверх". На первых моделях заместо клавиши "АС" расположена "Econ".
Вошли в режим и на экранчиках появятся нули! Это нормально. Правый индикатор(экранчик отвечающий за показание температуры пассажира) играет роль отображения тех либо иных показаний величин (скорости, температуры ОЖ, напряжения сети и т.д). На левом экераничике вы выбираете нужный параметр который желаете увидеть.
К примеру, с лева мы выставляем показание 19.0 — с права нам покажет нашу реальную скорость в км\ч соответствующую действительности и отличающуюся от спидометра) Выбрав 19.1 — скорость будет показана в милях! Во время стоянки скорость будет, логично, ноль.
В табличке которая ниже привожу известные параметры которые можно узнать:
1.0: Температура (датчика расположен по середине регулятора скорости вентилятора на климат-контроле)
1.4: Интенсивность освещения (датчика расположен по середине регулятора скорости вентилятора на климат-контроле)
4.0: Внешняя температуре – бампер (передний)
4.1: Внешняя температуре – крыша
4.2: Внешняя температуре – бампер (задний)
15.0: Температура масла
19.0: Скорость (в Km/h)
19.1: Скорость (в Mp/h)
19.2: Реальная температура охлаждающей жидкости)
19.3: Тахометр (x100rpm)
19.4: Давление масла
25.0: Напряжение в сети
aspirin
10 Май 2014
Томск
5. да, но отключается в настройках.
11. также изменяется в настройках
14. это как? 0_о
19. изменяется через vag-com (если мне не изменяет память) и штатно не активирована
21. да, но нет. штатно явно работает дольше 10 минут и продолжительность также меняется через кабель
28. в чем секрет то? это на всех авто есть?
36. вот это поворот! а я всегда думал что ее вместе с крышей выштамповали!
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Выставляется на приборке, можно выбрать режим, когда открываются и закрываются все двери с одного нажатия.
В меню приборки можно выбрать режим автоматического закрытия дверей при движении (после набора скорости 10 или 20 км\час, не помню), так же автоматическое отпирание всех дверей при вынимании ключа из замка зажигания.
11. для штатной магнитолы: нажав и удерживая кнопку menu, на экране появляется служебная информация
Если разблокировано сервисное меню, сниматся блокировка шнурком или обновлением модернизированной прошивки (доступно становится видео в движении).
Активируется шнурком, обычно штатно не включена.
Можно посмотреть на колонку на приборной панели, где стрелочный индикатор топлива, принцип тот же.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Зеркала заднего вида имеются ввиду?
конечно..
в меню БК есть такой пункт..
вообще весь список это выжимка из инструкции..
те кто инструкцию читал ничего нового не найдут
у меня активировано штатно.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
конечно..
А зачем это надо? Интересно, когда требуется левое зеркало заднего вида поднять ровно на столько, на сколько правое?
Отрегулировал под себя по очереди сначала одно, потом другое, и всё. Если одно сбилось - поправил только его, зачем второе то менять.
Или суть в том, когда у машины два водителя разного роста?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
14-й пункт вызывает некоторые сомнения...
Volzhanin
9 Ноя 2014
Волжский
Trend & Fun 1.4 6-ст.мех. 2014 г.в.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
15 Янв 2013
Это всё равно, что топливо залить в бак не откручивая крышку...
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Забавно:) Хорошо хоть колеса крутиться обучать не надо, толкая машину:D
