GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Дополню тем фактом, что отключатся ПТФ, только в случае, когда они включены принудительно переключателем света.
Они будут продолжать гореть:
1. При движении задним ходом (если активирован бит)
2. При повороте - cornering
3. При схеме DRL через ПТФ
Согласен с оратором!
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Ребят ткните носом где можно посмотреть как пользоваться Васей? Как стирать ошибки, программировать функции....вообщем то понятно что нужно выбрать соответствующий блок и там где нужно поставить галочки...Интересно, как это делать поэтапно...ну типа мануал для чайников..Может есть такой...На первой станице этой темы, некоторые ссылки битые...
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
tiguan-wiki.ru
Отправлено с моего LT26i
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Да был я там...но там тоже подробностей нет..напрмер как стирать ошибки не нашел..как из посмотреть тоже..
magmax
7 Авг 2012
Так в программе прямо раздел есть. Диагностика ошибок. Открываете его жмете на список оборудования и вам показываются все блоки и их состояние. Если красным то ошибка. Жмете на него два раза открывается окно с описанием ошибки и потом будет внизу кнопка очистить или удалить. Жмете и ошибка удаляется.
Вот здесь гляньте. http://vasyadiagnost.com/user-manual
magmax
7 Авг 2012
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
GorEg, конечно пробовали!
Ни тигуанах, начиная с 2010 года такое точно не работает.
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Досадно...
Я пробовал активировать канал staige- не получилось, тут просто нашел, что на jetta люди другой канал активируют! ...и надежда загорелась ))) ...может на Tiguan свой какой то канал нужно активировать?!
Добавлено через 11 часов 9 минут
У меня получилось!!!
Тест стрелок спидометра и тахометра на Tiguan 2013 м.г. РАБОТАЕТ!!!
Делаем как по ссылке на джетта форуме в адаптации 17 блока активируем канал indicator_celebration
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
Может быть и задержка срабатывания омывателя фар где-то есть, а мы просто не знаем где?
magmax
7 Авг 2012
Есть конечно. В 9 блоке заходите в адаптацию и выбираете омыватель фар канал 26 и меняете количество срабатываний с 4 по умолчанию на любое которое сочтете нужным. И омыватель фар будет срабатывать не на каждое 4 омывание стекол а на то которое вы зададите.
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
magmax
Это не то. Я хочу задержку до срабатывания, а не периодичность изменить. Чтобы нажимаешь на рычаг омывателя стекла и омыватель фар срабатывал не сразу, а через допустим 3 секунды. На дорестайле такое можно было сделать.
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
LzN
Блок 9 Central Electronics, адаптация Channel 004: Headlight Washer Activation Time.
16 (вводимое число) * 50 (константа) = 800 миллисекунд. 1с=1000мс
Есть еще комментарий: Only active if Byte 01 Bit 1 of Long Coding active.
Пробуй.
magmax
7 Авг 2012
LzN
Это разве не время самой работы омывателя?
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
magmax
Я уже честно говоря не помню, откуда я это взял, но позиционировалось именно как задержка ДО срабатывания.
Дорестайла у меня нет, так что попробовать не могу, у отца на шкоде пробовал - вроде работало именно так.
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
LzN
Пробуй.
Это время работы омывателя
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Есть возможность сменить в rcd-310 уровень громкости включения?
В настройках магнитолы ниже где-то 10% не опускается.
Есть может возможность научить магнитолу запоминать уровень громкости при выключении и включаться с ним?
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
Всем здравствуйте. Вопрос такого рода: имею ВАСЮ 11,11,27 лицензионный, обновлённый и т.д. Хотелось бы снять логи и посмотреть ну к примеру количество воздуха запрашиваемое и количество поступающего в двигатель... Как это можно делать.? Или дайте плиз ссылочку.
Ато до ВАСИ был 311_й ВАГ-КОМ, там всё было ясно...
Заранее спасибо.
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Вот нарыл на форуме ауди, возможно поможет:
Длительность работы омывателя стекла, после которой будет срабатывать омыватель фар***:
(первое срабатывание будет в любом случае, после включения зажигания и при включенных фарах)
[09 – Центральная электроника]
[Логин II - 16] Код 20113
[Адаптация - 10] -> Канал 06
Ставим в миллисекундах
Внимание! Для полного отключения омывателя фар в "Канале 06" устанавливается значение - 0. Базовое значение 1800.
Спасибо, Cons за ссылку! ...вот и она:
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=333482
