Возможности шнурка VAG-COM - первый Тигуан
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Vadimko,
Блок АБС у Вас получилось закодировать на контроль давления?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
Всем добрый день.
Уважаемые, а кто может подсказать когда было последнее, или будет следующее обновление ВАСИ диагноста, лицензионного?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
ВАСИ диагноста лицензионного не бывает,есть VCDS лицензионный за 15 килорублей.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
в самой приборке, если смотреть на нее, то в правой нижней части где спидометр есть круглое окошко
На моей приборке находится где тахометр, примерно между 7 и 8. Сегодня проезжая в тени под деревьями специально светил туда фонариком - работает! Сразу панель начинает светиться. Какому немцу, и с какой логикой пришёл в голову такой алгоритм - мне с моей логикой не понять. Жена с женской логикой тоже не поняла зачем это так.
Прямо хочется объявить награду, за нахождение кодировки как отключить этот датчик, чтобы подсветка панели не гасла.
Что написать вместо 111F01 ... ??
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Alexemir, задаюсь этим же вопросом. Повторюсь, но у меня такое ощущение, что на ч/б приборке этого эффекта не было. Я год с ней проездил, и заметил сразу, как только поменял на цветную.
Алгоритм, очевидно, завязан на том, что "в солнечный ясный день свет падает на циферблат и вообще-вообще ничего не видно, поэтому нужно светить ярко-преярко".
Другое дело, что у меня уже давно не первый раз в голове возникает немой вопрос-послание к разработчикам: Ребята... а вы это ТОЧНО ТЕСТИРОВАЛИ?!
Даже, если освещение падает прямо на приборную панель (а ведь это еще постараться нужно так развернуть свое авто), то это же не s-klasse с его приборкой-дисплеем! Все цифры и стрелки прекрасно читаются в ярком солнечном свете!
Phin
20 Май 2011
это на бензинке...
у дизеля между 5 и 6
попробую сегодня...
а что за награда :D
Добавлено через 52 секунды
у меня дорестайл , приборка чб
есть эффект - тоже напрягает
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
У меня не цветная выезжаю из гаража,светиться,прикрываю ладонью датчик-тухнет.
slego
22 Сен 2010
Геннадий 64RU, дело в том, что я не утверждал, что в белой приборке не было этого датчика. Он там был. Но работал как-то по-другому, что ли... Не буду спорить, возможно, все надумал, учитывая, что у меня долгое время был включен DRL через ближний (а не через ПТФ от фабии rs, как сейчас). Наверное, поэтому и проблем не было с яркостью приборки, поскольку ближний всегда был зажжен :eek:
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
А у меня всё, наоборот, цветная, рестайл, в полумраке гаража тёмная, выезжаю на свет - светится. Еду в тени - тухнет, свечу фонариком на датчик - светится. Представляю, что сейчас будет пол года сумерек, и панель всегда будет тёмной, просто кошмар.
а что за награда
Найдите решение! Адрес в личку, и я не обижу! мёд, шишки :)
StasR
17 Сен 2010
Пермь
Тигуан -Продан. VW Taos.
а что датчика света нет, при включении фар приборка тоже светиться.
dimscorp
3 Янв 2009
Маааасква
BMW 640dx GT M-Sport Pro
тоже заметил проблему
найдете решение - поделитесь пожалуйста!
в долгу не останусь
slego
22 Сен 2010
Да, есть, конечно. Т.е., в данном случае нужно "отгрублять" датчик света назад, выставлять его в стандартное положение. Тогда - все ок. Если чуть пасмурно - ближний тут же включается в месте с приборкой.
Но смотришь вокруг на авто других со штатным DRL, которые и не думают переключаться на ближний, и не совсем понимаешь эту чехарду с датчиком освещения приборки. В данном конкретном случае вообще непонятно зачем этот датчик нужен, и почему нельзя было просто регулировать яркость крутилкой вне зависимости от положение переключателя света.
StasR
17 Сен 2010
Пермь
вот по тому у меня и стоит 17, а не меньше, у меня таких напрягов практически нет, если и есть то не так в глаза бросается, меня не успевать напрячь.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
StasR, Ближний должен включаться тогда, когда он может что-то осветить, т.е. яркость естественного света меньше, чем фар. У меня стоит 15, и это как раз включает ближний вовремя. Однако, такая интенсивность внешнего освещения, когда ближний ещё не нужен (то есть он ничего не осветит) а приборка потухла и её не видно бывает довольно часто. Вариант ездить с всё время включенным ближним мне кажется хуже, чем с всё время включенной подсветкой приборки.
