Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
archiro
26 Апр 2015
Ростов-на-Дону
2013 Тигуан 2.0 170 л.с. 4WD CAWA TSI xw8zzz5nzdg122307
Нет блин, все тут тупо прикалываются. Вентилятор один Большой, разъем сейчас перепинывать не надо все встает болт/он
Если оба в сборе то LFK 18K2
А просто модуль управления кто-то менял?
https://www.ozon.ru/product/modul-u...YYkP9lsB71M0lhA0m1MMt7Wq7MR&keywords=LFK+18K2
вот такой например?
вот такой например?
100 тысяч раз пИсано, что к оригинальному большому вентилятору НЕ ПОДХОДИТ ни один сторонний блок управления.
Если там уже что то типа Лузара и т.п, то для них выпускаются отдельно БУ и то выбирать нужно под конкретную марку того, что стоит.
вот такой например?
Изучаем тут у кого есть руки:
Ремонт блока вентилятора охлаждения
А модуль управления с ozon пойдет только на Лузар и возможно некоторых др. китайцев
Благодарности: archiro
archiro
26 Апр 2015
Ростов-на-Дону
archiro
26 Апр 2015
Ростов-на-Дону
Kthxbye
19 Окт 2017
Tiguan 2.0 TSI 4motion 2012
Всем привет)
Кому интересен опыт экслуатации вентиля "Marshall MB5717":
отработал менее 10тыщ и менее 1го года.
Недавно услышал, что при вращении есть посторонний звук как если бы подшипник "наелся" или грязь куда-то еще набилась.
Но основную функцию пока выполняет вроде... Температура ОЖ с наступлением тепла держится в допустимых пределах...
Скоро масло менять - заодно попрошу глянуть и это чудо... Пока не рекомендую его) У кого как с ним сложилось? если кто тут покупал...
А заодно, если есть какие-то "фавориты" на текущий момент, в рамках 10-15тыр, пожалуйста посоветуйте)
archiro
26 Апр 2015
Ростов-на-Дону
Подскажите по цене на работы по замене карлсонов?
Или цена мойки радиаторов, со снятием бампера :)
archiro
26 Апр 2015
Ростов-на-Дону
Итог замена вентиляторов в Ростове на Дону от 5 т.р.
Мойка от 10 т.р. (это без химии просто кёрхером).
В основном "приезжайте завтра посмотрим"
К одному ждамшуто-гараж-сервис завехал, говорю "Гриша мы в позапрошлом году с тобой меняли, по чем сейчас часовая услуга мастера с подъемником"
Ответ: 4 т.р. но завтра.
Поехал и поменял на даче. 3 раза по 5 минут тесть помогал придержать\покрутить.
Итого: 3 часа с учетом разборки захламленного "парковочного" места для размещения ремонтируемой машины.
Карлсонов вытаскивал через низ, для этого заехал на 2 бордюра из "светофора", длинные по 40 см примерно!
"...Развалинами Рейхстага удовлетворён..." (к.ф. В бой идут одни старики)
Все работает, крутится, холодит, не греется! Всем удачи!!!
p.s: Ничего не снимал, антифриз не сливал, через верх не пролезет никак(если только не отсоединить хотя бы один патрубок с антифризом), сказочникам не верьте...
Благодарности: Alex5-6
Gnus
13 Окт 2011
Golf R
Два раза менял, и не знал, что через верх не пролезет никак, в следующий раз снизу обязательно попробую
archiro
26 Апр 2015
Ростов-на-Дону
На гольфе, которым ты владеешь может и можно! Я как-то мыл радиаторы и вытаскивал через верх - это если на Тигуане пооткручивать кучу всяких патрубков, согнуть пару раз рамку, уперев карлсонов в двигатель, да вытащить можно.
Ставить я так уже не стал бы, а то вдруг "шаманский бубен" дефектный и воплощённая с его помощью будущая реальность окажется ущербной, а счёт времени пользования ветрами могучими значительно сократиться не взирая на волю создателя китайского чуда.
Снизу без проблем и заморочек, самое тяжёлое открутить правый нижний шуруп! я с непривычки сначала открутил радиаторный шуруп, потом прозрел и открутил нужный.
Kapacuk
23 Сен 2020
Tiguan 1 Рестайлинг | 2013 | CAWA
Несколько месяцев назад менял большой вентилятор, вытащил всю рамку через верх, так как снизу не смог снять защиту в гаражных условиях. Бензин 2.0.
Gnus
13 Окт 2011
Golf R
Не на гольфе, Тига 2.0 бензинка, не нужно ничего гнуть и откручивать, просто поднимать под углом чтобы уши в патрубки не упирались одновременно с двух сторон, я снимал только корпус воздушного фильтра для удобства. Ну и с правым нижним саморезом очень неудобно ковыряться, есть такое
archiro
26 Апр 2015
Ростов-на-Дону
И что прям вот легко так всё вылезло и влезло, или вентилятор все таки упирался во что-то?
Я повторяю Я САМ ЕГО извлекал через верх! И даже не один раз! Я точно знаю что без проблем он не извлекается, кстати лучше выходит с поворотом по часовой...
Задача была поставить идеально, поэтому не стал изобретать велосипед, где нужен домкрат.
Kapacuk
23 Сен 2020
Никаких трубок с антифризом не разбирал, только корпус воздушного фильтра отодвигал в сторону. Пришлось повозиться, но сделать это можно даже одному.
Вы же пишете, что через верх не пролезет никак и тех, у кого это получилось, называете сказочниками. Поэтому я, как и другие участники форума, привели свои примеры.
Gnus
13 Окт 2011
Golf R
то не пролезет никак, то пролезет с трудом и даже пролезал уже, да ни один раз, но это не точно )
archiro
26 Апр 2015
Ростов-на-Дону
Просто я взглянул и оценил эту задачу под другим углом, было время отсоединенный от рамки покрутить его сверху неспеша!
Без проблем точно не пролезет, что Вы и подтверждаете!! Не надо всех толкать на "эх прокатит", "сто раз так делал", " да мы и не такое выкидывалии" и т.п.
Мы не запорожец ремонтируем, Очень удобно поднять машину на 20 см с двух сторон и снизу произвести все манипуляции,
можно попивая пивко, а не ломая руки откручивать нижние шурупы и защиту.
Кому "мне пофиг, все равно не моё, и так сойдет" флаг в руки, барабан на шею и бугузелу сами знаете куда для шумового эффекта!
PS: Кто то обязательно Вас "отблагодарит" за Ваши советы, и комментарии, не переживайте! Все будет хорошо!
tigu888
10 Май 2025
tiguan 2013 2.0
всем доброго дня! tiguan 2013 , 2.0 , прошлый хозяин заменил большой вентилятор на лузар. с наступлением тепла, заметил некорректную работу вентиляторов: включаются оба на максимальную мощность, и тут же выключаются. и так постоянно, секунду срабатывают-выключаются на секунду-срабатывают на секунду и т.д... ошибок по вентилятору нет, висела ошибка р1601 реле электропитания клеммы j317, заменил обе релюшки в блоке под капотом, ошибка не ушла. датчик температуры нижний заменил, доп помпу заменил, помпу с термостатом заменил. вообще не знаю куда копать.
и после остановки двигателя так же срабатывают и отключаются, и при заведенном двс так же.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
tigu888, Ошибка по реле зависит не только от самого реле. Проверить напряжение, проверить точки крепления массы. Что с зарядкой? Что с АКБ. Проверить разъемы . Подобное поведение при пониженном напряжении. Мультиметр в руки и проверять.
Kthxbye
19 Окт 2017
мне человек менял просто на парковке во дворе жилого дома. через верх) минут 30-45 заняло. может и были какие-то сложности, но он справился)
