Вторая задняя ПТФка
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Задний противотуманный фонарь красного цвета и находится в крышке багажника со стороны водителя. В Европе слева, в Англии справа.
Гашек
11 Мар 2014
Питер Приморский р-н.
Тигуан 2 HL 2.0 Tdi Синий Риф, был 2.0 Tdi T&F
оказывается, бывают люди, которые не знают что такое ПТФ и где они находятся :)
У меня у приятеля подружка на Гольфе ездила, спросила его как то: Что за медуза синяя у меня на приборке всё время горит?
Она мля на дальнем гоняла с неделю.
Так вот бывает
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
T2 2019 City+Inno 180лс
Попробовал сделать так.И задолбался от плясок с бубном-не стала работать левая туманка,хотя в левую вообще не лазил.Возвращал всё несколько раз назад ,переплевался...было уже поздно.На утро включил гориииит!Больше не хочу правую.(может руки кривые,васю пользую недавно)
Так и не понял, привключении задней птф, лампы заднего хода включились или нет?
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
Я только что попробовал. Работает
Добавлено через 3 часа 23 минуты
да там просто
в адаптации 9 блока в
Leuchte 28 и Leuchte 29
в Lichtfunktion B
выбрать вместо Nicht aktiv - Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr
Подскажи, пожалуйста, что еще нужно добавить в кодировку, чтобы в дополнение к вышеописанной (включении света зад. хода) добавились еще и оба поворотника в режиме постоянного света (не моргающие), т. е. по итогу чтобы горели вместе зад птф, зад ход и поворотники.
Стерля
19 Янв 2020
Стерлитамак
VW TIGUAN 2019 г.в.
Прочитал весь форум по "Вторая задняя ПТФка". Ответа так и не встретил. Кому - либо удалось подключить заднюю правую ПТФ через кодирование?
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI DBGC City 4Motion DSG7
В теме про OBDll почитай, там писали что активировали и ссылки на драйв там. Я себе активировал и всё работает на 3Д фонарях(светодиодных).
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Было написано уже 100 раз. Нет второй задней противотуманки. Противотуманка на то и создана, чтобы из далека была она видна и никто не спутал со стопами в тумане. И ставится она со стороны водителя. левый руль - туманка слева, правый руль - туманка справа.
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
https://www.drive2.ru/l/552438623333515831/.
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
И какое отношение к задним туманкам имеет данный колхоз с переводом функции ПТФ на часть стопаря?
Хочешь две птф - это тебе вариант реализации. А как хочешь ты? Колхозить с проводкой? Так это точно будет колхоз. А там реализация штатными способами
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Ты мне что-то хочешь рассказать о штатном способе переназначения функций по фонарям в машине? :D Я нигде выше не сказал о колхозе с точки зрения реализации. Каким образом образовался этот колхоз из двух неотличимых от стопарей ПТФ роли не играет :cool:
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
Так я выше тебе и сказал всё. А на счет отличия, все даже заметно и понятно, горят две лампы вместо пяти, всё хорошо видно и понятно тем кто сзади
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
И что там? Я, как нормальный человек вижу просто 2 горящих стопа в крышке багажника и включеный задний ход.
Добавлено через 11 минут
Откуда люди в тумане должны знать, что там 5 стопарей должно гореть? High фонари имеют 5 стопарей, Basis и все остальные автомобили по 3.
И внимательно посмотрите на констукцию рассеивателя стопов и туманки задней. Туманка спроектирована так, чтобы ее было видно из далека. А стопы сделаны так, чтобы не слепить сзади стоящих.
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
Стопы еще как издалека видно. А не все ли равно для понимания, что увидит сзади едущий? Главное чтобы увидел, что то-то есть. А противотуманка это будет или стоп - не важно. А по поводу базис или лед тут не обсуждалось.
В любом случае, ни кто же не заставляет это делать. Представлен вариант реализации. Вопросов нет как реализовать? О чем тогда вообще теории разводить?
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Это не вариант реализации, а дичайшая хрень. Это же надо додуматься, отрубить штатную заднюю туманку и вместо нее заколхозить СТОП сигнал!!! А вы вкурсе, что между стопом и туманкой должно быть расстояние не меньше чем 10см? . В стоковом варианте получается 15см расстояние от туманки до стопа.
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
И кто будет делать замеры?
Если только спецрейд по проверке задних стопарей - хоть раз такая шняга была?
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Для туго соображающих "любителей симметрии", показываю примером:
Еду на фуре груженой по трассе. Туман нереальный, держу дистанцию чтобы не потерять из вида впереди идущий автомобиль. На нем 2 туманки сзади. Ну вижу горят "габариты" наверно. Ну километров через 10 привык к передней машине. Перед впререди идущем автомобилем внезапно появляется препятствие и он резко тормозит. Я могу этого не заметить сразу (яркость стопов то оказалось одинаковой с "габаритами") и просто снести его нафиг. Как такой расклад?
Когда горит 1 туманка слева, то издалека виден левый габарит машины. При включении стопов загораются видимое большее количество фонарей (стопы справа и слева, причем далеко от туманки). Т.е издалека видно торможение. Так и сделано с завода.
2 туманки могуть быть, но они должны быть доволько далеко от стопов, чтобы нереально было перепутать. Такие любят ставить японцы внизу бампера.
Добавлено через 5 минут
Замеры не причем. Безопасность прежде всего. Эти все законы кровью написаны.
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Vasia01, бесполезно объяснять. Народ видит 2 вечногорящих стопаря, им всё понятно)
