max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
Не могу отключить подачу воздуха на боковые воздуховоды (которые направлены на боковые стелка, где зеркала заднего вида). В система управления климата стрелками (красными или синими в зависимости от температуры) показывается куда идет воздух в текущий момент. Там видно, что воздух не идет на боковые воздуховоды (стрелок на них нет), но реально он идет от туда и очень сильно. Подскажите это проблема ситсемы, или так и задумано?
в режиме авто зимой в основном поддув ног и боков авто. из центральных дефлекторов не дует практически.
Daemon_I
5 Ноя 2018
Челябинск
Все таки я думаю, что так задумано. Ибо иначе начинают запотевать боковые стекла. Нужно летом обратить внимание. Вроде на гольфе у меня они тоже жили своей жизнью.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
у большинства автомобилей обдув боковых стекол и лобового не отключаются, тиг в этом плане отличается тем, что может не дуть на лобовое, но при это включается обогрев при риске запотевания.
собственно часть потока воздуха и подается на передний полукруг именно для обеспечения обзорности.
vovano2003
3 Дек 2018
Tiguan 1.4 150 4Motion CITY
Тогда вопрос ))) Когда включается кнопкой обдув через центральные воздуховоды, то стрелки загараются и на боковых воздуховодах. Когда отключаешь они (боковые стрелки) тоже гаснут как и центральные. Тогда можно было и не рисовать боковые воздуховоды на дисплее. Получается вводят в заблуждение. Ты вроде бы выключил и не ждешь что туда идет воздух, а он все равно идет... Т.е инфомрация на дисплее не соответствует реальному положению... Мне не нравиться такое. Рядом сидит пассажир с спрашивает почему ему в лицо дует воздух с боку.. До лица человека тоже доходит воздух если дует в боковые.. Я вроде включил только вниз, а он в лицо фигачит.. при этом еще не прогретый холодный (если только что завелся)
Mixamarket
13 Дек 2018
Tiguan II 2.0 TSI 2018
Ой, нашли проблему, поверните колесико под воздуховодом и дуть не будет :)
vovano2003
3 Дек 2018
Да это все понятно.. Можно и колесиком крутить, окна открыать кгда жарко )))) .. тут же в се таки климат-контроль.. и хочеться уже ничего не крутить дополнительно... К тому же если не ошибаюсь дополнитльный обудв тратит увеличивает расход (может и не сильно но все равно).
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
или отключи авто) у меня боковые прям на стекло направлены, чтоб в лицо не дуло. и все норм.
vovano2003
3 Дек 2018
Конечно кому как, а я привык к тому, что вижу на экране то и должно быть в реальности. Мелочь конечно, но дуть воздухом в салон когда принудительно это выключено выглядит странным. Должно быть какое то объяснение этому... Надо почитать документацию, может там что то есть
Mixamarket
13 Дек 2018
Не стоит оно того, безопасность превыше всего, направить на стекло и забыть навсегда...я так 25 лет на всех авто делаю.
По началу выключил и перекрыл заднюю зону пассажиров, не понравилось, иногда потела. Потом выставил 23 и также забыл про эту регулировку, пока конечно там пассажиры не появятся, но то для меня большая редкость
Mixamarket
13 Дек 2018
Кстати, а может все и работает? Там ведь боковой обдув не только с дефлектора впереди
    96.3 KB · Просмотры: 102
vovano2003
3 Дек 2018
НУ у меня режим такой: Климат Auto -выключено, обдув только в ноги, температура 22, обогрев лобового выключен, обогрев занднего стелка выключен, синхронизация зон включена (и пробовал выключать, не влияет), рециркуляция пробовал и так и так - не влияет. В таком режиме точно идет воздух в боковые. На экране отображется что воздух в боковые не идет.
Тот дальний воздуховод который идет сразу за боковым, он включается если обдув идет на лобовое
Илья78
27 Окт 2017
В России
Ваш климат контроль старается добиться заданной температуры в салоне. Вы хоть в один дефлектор всё направьте. Так что, что бы хоть немного снизить расход, надо просто выключить климат совсем, кнопкой off. А запотевание боковых стёкол, я за две зимы не увидел, только в момент включения рецеркуляции при отмывании стекла. И то, только если ноги (обувь) сырые.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Вот, а пишут, что мужчины климатом не пользуются лишний раз :p :rolleyes:
vovano2003
3 Дек 2018
Друзья, речь не шла об отказе от климата ради экономии :). Вопрос был только о боковых дефлекторах и почему из них идет воздух если принудительно это выключено и экран показывает, что воздух из них не идет. Ответ получить не удалось, но удалось собрать статистику из которой ясно, что это у всех так. На ТО спрошу у дилера, что это значит. Скорее всего так задумано VW, но вдруг окажеться что это просто баг в программе управления климатом и прошивка все исправит. Было бы понятно, что боковые дефлекторы работают если стоит режим AUTO. В авто режиме все карты в руки, пусть что хочет включает для поддержания температуры Для автоматическго режим вопросов бы не было (однако все равно должен показать на экране что пустил туда воздух). А здесь ручной режим управления климатом.. и вопрос пока остается.
Вопрос даже больше наверное в том почему он не показывет это на экране... бог с ним пусть дует, но показать обязан куда он воздух направляет.
PS А то так может оказаться, что и бензин на улицу потихоньку вытекает :) но это не документированная фишка .. и она тоже у всех.. Шучу
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
По климату так и не ответил ни кто. Кто какую интенсивность обдува ставит в настройках?
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Mixamarket
13 Дек 2018
Как было с завода, так и не менял. Наверное средняя, три лампочки если в ручное переключить.
21 Сен 2016
Тигуанчик
Вот точно, у меня 18,5 градусов авто , как с салона выехала ни разу не меняла, а мужчины то ножки мерзнут, то сэкономить ;)
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
Когда холодно на улице зимой то климат на авто на 20 стоит. летом на авто на 18,5
