Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
ВиталяГаз, индикация при ручном управлении есть, лампочка на кнопке загорается, а в автоматическом режиме климат этого никак не показывает.
Anvladd, если в виду каких-то серьезных причин потребуется срочно заглушить двигатель, в т.ч. на ходу, кнопку пуска надо либо нажать коротко дважды, либо нажать и держать, но это уже режим аварийного выключения двигателя.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
А что произойдет, если в движении на скорости 100 км/ч, ключ зажигания ребенок повернет в выкл.?
Я думаю, Вы ему бошку оторвёте! Рекомендую так же для такого ребенка поставить кодовый замок на пассажирскую дверь, а ещё лучше в смирительной рубашке его возить.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Ребенок должен в кресле сидеть) А из него до этой кнопки не дотянуться от слова "совсем"
Да это все понятно,что уж вы,давайте немного пофантазируем
Я смотрю народ слишком серьезно все принял ))
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
Вот на А6 пошли дальше — сделали кнопку, чтобы пассажиру было удобнее нажимать :)
После факапа тойоты, которая убивала своих владельцев, любую машину можно на ходу заглушить.
    91.3 KB · Просмотры: 181
7 Сен 2018
Тигуан два , 180 бензин 2018 белый
Если в движении отказали тормоза, то КМК выключив зажигание, можно затормозить двигателем , опасная затея, но когда выбора нет.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
А как ещё понимать? Думаю, с обычным ключем никому не приходило в голову во время движения такие эксперименты делать. Этих "а вдругов" сколько угодно можно придумать. А вдруг ребенок ручку КПП теребить начнет? А вдруг (на старых авто) рычаг стояночного тормоза дернет?
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
При отказе привода тормозов (педаль, вакуумный усилитель итд) аварийное торможение в любом Тигуане активируется с помощью клавиши стояночного тормоза. Вместо того чтобы фантазировать, начните уже читать инструкцию к автомобилю :)
люксор
28 Фев 2018
vw Tiguan
В советское время на Волге ГАЗ 24 ручник был в виде кочерги, которая вытягивалась на себя. А вот чтобы отпустить ручник достаточно было слегка ударить вниз по концу корги. Некоторые водители не удосуживались при стоянки авто ставить на первую передачу, а довольствовались лишь затягиванием ручника. Так вот было не мало трагических случаев, когда оставшийся один ребенок снимал с ручника и машина по наклонной катилась вниз.
Илья78
27 Окт 2017
В России
Говоря о советском времени, я помню, что на ручник ставили гораздо реже чем на "первую". Ну а уж говорить что многие могли полазить в Волге...
7 Сен 2018
Если в движении включить электростояночный тормоз, то авто просто плавно затормозит, на ютубе есть видео, а КМК если в движении отказали тормоза, то для ЭКСТРЕННОГО торможения эффективней будет переключиться на ручной режим автоматической коробки, переключить на пониженную и выключить двигатель, по аналогии с ручной КПП двигатель затормозит лучше.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
2vits
25 Мар 2018
белое серебро TSI 1,4 150 сити+инно DSG
Вот ещё интересно можно ли на ходу переключить дсг в ручной режим?
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Можно
Повернуть ключ сложнее чем кнопочку нажать
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Что значит "эффективней"? Одно другому не мешает, а только складывается. И выключать двигатель нет необходимости, он и с включённым зажиганием будет точно так же тормозить если топливо не подавать.
7 Сен 2018
Не совсем понял, что значит топливо не подавать?
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
да мало ли что может случиться в движении? вдруг на скорости что-то коротнуло и возгорание произошло? что делать? на тормоз жмешь не тормозит! нажимать стояночный тормоз или кнопку глушения мотора?!?!? или еще что
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
аварийное глушение двигателя - нажатие и удержание кнопки Start/Stop Engine (если не заглох по короткому нажатию);
аварийное торможение - кнопку стояночного тормоза вверх и держать (эту информацию можно, кстати, довести до пассажира на переднем сидении, если с Вами как водителем что-то случится, чтобы знал, что так можно полностью остановить авто и заглушить);
торможение двигателем возможно только при "заведеном" двигателе, выключив зажигания обесточите мозги ДСГ, в режиме торможения двигателем форсунки не открываются (кроме случаев прожига СФ, но там только минимальный пост-впрыск), так что если что - рычаг дсг вправо или просто левым лепестком отщелкивать передачи вниз.
CrankSer
2 Окт 2017
Брянск
Tiguan II 2.0 TDI
Товарищи, что делать со скрипами панели передних стоек в мороз и холодном салоне... очень неприятная ситуация. Даже В Рено так не скрипело ..
Встречали ли решение что там где уплотнить...?
xix
22 Янв 2018
Первую зиму несильно скрипело, во вторую уже сильно начало издавать звуки. Не пойму, либо боковые стойки, либо от центрального плафона
Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
