GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Господа, есть у кого механика?? В холодное время года очень плохо включается задняя и 1 передачи. Кто сталкивался или лечил???
Такая проблема не только у Вага,у меня наверное на всех авто с механикой,как научили,так и делал всегда,включал сначала вторую,затем уже либо первую,либо заднюю,похоже проблема в том,что масло густеет зимой и из-за этого такая проблема.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Пока только у ВАГа. Раньше были такие проблемы с УАЗом и Москвичом 403.
Но это было лет 35-40 назад, после даже с жугулями было всё нормально.
Ездил я на ВАГовской механике, хоть и не на Тигуане, но тоже на MQB, правда сейчас сходу не скажу, что это было - mq200, 250 или 350-я. Прям экстремальных морозов не припомню, но в -25 всё нормально включалось всегда. У механики в силу конструкции при любой температуре бывают невтыки на первой и особенно задней передачах, это лечится отпусканием и повторным выжимом сцепления. Почему-то на Тигуанах у некоторых именно в холод какие-то проблемы начались, но судя по отзывам не у всех. Видимо, очередной косяк - может брак настройки каких-то зазоров или "оптимизация" материалов, в т.ч. смазочных. Не знаю точно, на каких ещё моделях массово стоит именно mq350, но опять же была бы проблема чисто конструктивной - явно бы вышло тпи. Тем более, вроде как, в европах механику вполне себе жалуют. Ну а так, сейчас уже внедрена mq281 на европейском рынке - самая прогрессивная и, видимо, последняя механическая коробка концерна, разработанная буквально несколько лет назад.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Да, от температуры не зависит, ещё летом началось.
Есть ещё особенность переключения передач, нужно не одновременно отпускать газ и нажимать сцепление, а сначала газ отпустить и через треть секунды сцепление выжимать. Привыкать пришлось первое время. Задержка при сбросе газа. Иначе дёргается и маховик по максимуму отрабатывает.
ЮрикВ
29 Дек 2019
Вологда, Вологодская область, Россия
Тигуан Тредлайн, 1.4, 125л.с., МКП
У меня механика. В холодное время замечаю, что передачи включаются жёстче. Потом при движении разогревается и проблем нет. Критичного ничего не заметил.
Smash
15 Июл 2019
Тула
Через третью или через вторую.
С задней проблемы нет, только с первой.
Есть мысль при очередной замене тормозной жидкости прокачать контур сцепления. Странно, что его никто не трогает при штатной замене тормозухи.
Замена масла в коробке при таком пробеге ничего не даст. Просто рано.
Oskar
21 Ноя 2020
Tiguan2
Если с целью улучшить включения первой или задней, то не поможет, потому что несколько раз качнув педалью сцепления ничего не меняется.
Дело в самой коробке.
Smash
15 Июл 2019
Тула
При этом, если подкатиться на 4-й к пересечению, и, не отпуская сцепления, переключиться на первую - она втыкается без закусываний и усилий. Стоит только на светофоре отпустить сцепление в той же ситуации - первую уже нужно продавливать.
Oskar
21 Ноя 2020
Tiguan2
А если качнуть педалью раз-два?
Должно втыкаться, если воздух в системе. Если нет, то прокачка не поможет.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Привет. Подскажите, есть какая приспособа, открутить крышку расширительного бачка? Хотел долить немного антифриза, а крышка не хочет отворачиваться.
Andrew71
18 Янв 2022
Tiguan 1.4
типа такого ищите https://aliexpress.ru/item/10050039...ts.28.338e4975LxWHY1&sku_id=12000027510750347
дома у меня лет семь уже, крышки банок отрывает на ура, всех диаметров
Сергей.П.
24 Июн 2019
Smash
15 Июл 2019
Тула
Попробую.
Пока проще рычаг толкнуть от себя и вновь на первую.
Рука то уже на рычаге.
Хотя и нога на педали :)
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Привет всем,хочу вот что спросить,на прошлом моём авто,Рено Каптур были встроенные тэны и буквально почти сразу дул теплый воздух из печки,а на Тигуане есть такая хрень? Как мне кажется тоже есть,так как также очень быстро идет тепло,хотя я слышал,что такие малообъемные турбомоторы 1,4 очень долго греются и слабо прогревают салон,а здесь всё очень быстро и ничего подобного не заметил.
GREENPEACE
2 Окт 2019
На Тигуане второго поколения эта проблема решена. На всей платформе mqb с отоплением нормально. Фены не ставят.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Я откручивал путем наставления отвертки в ребро крышки и постукивания рукой. Она у меня в одном месте закусывает. Это место простукиваешь, потом оборот свободно идет, потом опять простукал, опять оборот идет. Так оборота три вроде, потом нормально пошло.
