Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
при добавлении не разбавленного, температура тоже меняется не в лучшую сторону, по крайней мере на банке с концентратом так нарисовано
Верно. Лучше добавить просто дистилата ,чем концентрат. Добавлять либо микс ,либо воду.
откуда эта картинка, что-там ещё можно полезного найти?
Где то попалась в каких то обучениях.
Вот ресурс не плохой.
Ремонт VW Tiguan 2 своими руками: документация и руководства для Тигуан 2
aleks4242
1 Апр 2019
Tiguan 2 CZPA R-Line
Всем доброго дня.Знатоки подскажите в чем может быть проблема.Суть в следующем; при повороте руля вправо с небольшим добавлением газа раздаются посторонние звуки.Такой же звук был при повороте влево.Но после замены верхней опоры АКПП прошел.Теперь такой же но при повороте вправо. Со слов сервисменов, возможно опора двигателя, но опять же с их слов она на Тигуане вечная.Может кто сталкивался с подобным
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
С конца 19-го льют g12evo. Где-то видел информацию, что с 36-й недели.
У меня вроде выпуск сентябрь 2019 года (ПТС дата выдачи 13.09.2019),это можно считать концом 2019 года?
Andrew71
18 Янв 2022
Tiguan 1.4
Посмотрите на предыдущей странице таблицу по годам, в том числе и по допустимости смешивания g12evo с предыдущими. Вроде всё понятно, куда можно лить g12evo.
(правильный ответ - везде)
Foland11
6 Июл 2015
36 неделя 19г, это 4 сентября и далее. Концом года это назвать нельзя, а вот началом применения G12 Evo можно.
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Как то так.
    76.4 KB · Просмотры: 59
В вашем случае с уверенностью можно лить только g12evo. Когда по факту свершился переход на калужском заводе, я информации не видел. Так что сентябрьские машины - в любом случае лотерея.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Serjio 65, Хм... Приведенная последней табличка несколько противоречит той, что мы увидели утром. wink-emo
Andrew71
18 Янв 2022
Tiguan 1.4
Вообще-то evo конценр начал лить с 2017-го. Это до наших калужскиж тигов только через два года дошло.
Благодарности: RESCUER
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
А вообще вроде почти все антифризы можно смешивать? В моём,возможно переходном случае например если я залью G12 Evo,а вдруг окажется,что у меня залит ещё G13? И как понять,красный у меня или фиолетовый? Вроде у меня,по цвету как на фото выкладывал Serjio 65,какой-то розовато-красный.
Или подлить дистиллированную воду и не париться? Не повысится ли порог температуры замерзания антифриза?
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Foland11
6 Июл 2015
Можно смешивать G12++, G13, G12 Evo. Они лобридные все. А вот с остальными G12, G12+ их смешивать не желательно, так как они карбоксилатные. Это по простому.
Вопрос остаётся,с какого месяца 19-го года начали лить G12evo.
С 4 сентября.
D.T.
27 Янв 2023
Tiguan 2
Аналогично, крутилка в 0, заезжаю на паркинг с мороза, зеркала запотевают и тут же начинают отпотевать.
Да, причем даже если крутилка в 0. Причем в «магнитоле» отображаться, при включении, не будет. Только если сам включишь крутилкой на принудительно.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
С 4 сентября.
Сделал себе скрин,а то так и не запонмнишь. Поеду в магазин,куплю литрушку,буду ориентироваться от этого.
Foland11
6 Июл 2015
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Именно несколько. Именно незначительно. Возможно в процессе появились новые данные.)
В немечине видимо так и есть,но у нас на конвейере свои установки.
aleks4242
1 Апр 2019
Забыл сказать.Проблема только на холодной машаине.После прогрева звук пропадает. Пробег 150тыс
Нет. Приведите пруф. Насколько я видел инфу, только его разработка на басфе началась в 2018-м.
По етке с октября 19-го года пошли запчасти g12e, так что точно не с 17-го.
