sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Про антенну в заднем стекле слышу впервые. Как её опознать среди ниток обогрева?
Все. Одно другому не мешает. Это не проблема, легко достигается устройствами развязки.
(Даже высоковольтные ЛЭП успешно используются (по крайней мере использовались) в качестве антенн сверхдлинных волн.)
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Где ты её дал?
Я могу только ответить на хамство.
Первый никогда хамить не буду.
Советую обращать на это внимание, а не читать с низу вверх.
А про образование никогда не поздно напомнить, тем более тем, кто утверждает, что плавник слишком маленький для fm.
Однако у большинства автомобилей антенны именно там. И примеры я выше привёл, где ещё бывают антенны меньших размеров в разы.
Mvtrif
4 Дек 2013
Tiguan 2021 с панорамой, вебастой, эргоактивом и IQdrive
В плавнике только антенны GPS, glonas, мобильника и вебасты.
На некоторых машинах (не Тигуан) плавники дополнены штырями - это антенны ФМ.
ЗЫ: для работы ФМ в мобильниках используется провод наушников, и никак более.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
У вас тут у всех первая машина с плавником?))
У всех там ФМ антенна и у Тигуана тоже. Только тут она ещё и комбинированная, судя по соотв. теме Тигуана1.
От комплектации зависит.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Не вариант. В октавии а7 фл такая же магнитола была и там проблем с приёмом сигнала не было..
Отгнила какая то из антенн. Были случаи выхода из строя плавника из-за попадания влаги, ну или редко перелом провода в гофре на заднее стекло, или банально что то где то открутилось. Вытащите блок в бардачке и проверьте разъём и кабель. Всё!
GREENPEACE
2 Окт 2019
Итак. Питание регистратора отключал- эффекта нет. Провода в антенне плавника и устройства в бардачке смотрел- все на местах. Про антенну в заднем стекле слышу впервые. Как её опознать среди ниток обогрева?
Вертикальные линии и периметр.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Покажи кто сказал
Ты ещё и лентяй, не только двоечник.
А так что ли не понятно? Как такая пипка может быть антенной для метровых волн? А кому не понятно может ознакомиться например с документом "Программа самообучения 553". Сможете сами найти в Интернете?
Alexp1011
27 Мар 2021
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Alexp1011
27 Мар 2021
Alexp1011
27 Мар 2021
там ещё советы есть
Ты вот про этот совет:
Вместо радио «Флэшку с музыкой возить на дальняк»?
А совета про сменить машину не дашь?
Короче, у меня к эксперду вопросов больше нет.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Итак, снял накладки изнутри крышки багажника. На фото, справа и слева, отмечены R. L соответственно. Вероятно, часть антенны, фильтр или....пофиг. если отключить выход из блока справа, то на радио начинается шипение, но трансляция идёт. Если вытащить разъём слева, то радио ощутимо уходит в моно. Разъёмы снимал с выходов- там тоненькие проводки уходят в обогрев стекла. На обогрев подходят тоже маленькие блоки...
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Так, что интересно, когда выход из правого блока вытаскиваешь и начинается шипение, может совпадение, но радиоприемник в доме тоже начинает шипеть. Оба настроены на одну волну.
Странным образом со смарта к фото комменты не оставить, поэтому, пардон, несколько сообщений.
В моём случае все разъёмы на местах. Дополнительной тонировки на заднем стекле нет.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Что интересно ещё, вытасаивание разъёмов на вход на радио не влияет. Как вариант можно выход удлинить, итключив от стекла. Но это колхоз.
    42.5 KB · Просмотры: 29
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Я писал про помехи от блоков питания всяких гаджетов.
Постоянно сталкиваюсь с таким явлением.
Ты правда тупой или прикидываешься?
Mvtrif
4 Дек 2013
Эти коробочки - антенные усилители. Нужно прозвонить антенные магистральные кабели. Возможен или обрыв, или КЗ. Ну и питание усилителей проверить. Схем под рукой нет - возможно отдельным проводом или по антенному проводу от головы.
К стати. Усилители могут быть широкополосными, а могут быть отдельно ам и фм.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Тут, кстати, гадать не надо. В том документе, который я упоминал ("Программа самообучения 553", он сразу легко находится в поисковике), ясно показано, что правый для AM/FM1, а левый для FM2/DAB.
bromide, приём радио одинаково плох, например, и на 90,1 МГц, ("Эрмитаж"), и на 107 МГц ("Маяк")? Тогда, видимо, дело не в усилителях, вряд ли два одновременно.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Нет. Такой разброс по частотам не экспериментировал. Сделаю.
