stpavel
- 16 Мар 2009
- 329
- 46
Проверь шнурком помпу в режиме диагностики, если не шумит, значит хана ей(
В диагностике должен быть пункт запустить помпу ? Без запуска вебасто ?
Можете более подробно объяснить, как это можно сделать ? Ну или ссылочку скинуть где почитать можно.Вполне помпа. При запуске под капотом как будто война начинается, стреляет. Нужно тест провести помпы.
Так.. вроде бы нашел как ее протестить. Сегодня попробую вечером.
Ровно всё то же самое! Штатная Webasto, тот же циркуляционный насос 7.02671.49.0 (это последняя актуальная модификация его вместо прежнего 7.02671.33.0), всё работает теперь отлично! :az:... вебасто срабатывала от брелка, через пару минут из под капота были слышны громкие щелчки, как удары, в итоге через какое время вебасто вырубалась. По совету форумчан из данной темы провел диагностику китайским шнурком, 18 блок, измерения (Measuring ) , 2 группа.
Было видно что сама вебасто быстро прогревает тосол до 100 с лишнем градусов и потом выключается, как раз в момент включения помпы и были слышны эти удары. Причем никаких ошибок в логах небыло.
Заказал помпу 7.02671.49.0 PIERBURG, это вроде как оргинальная помпа которые использует VAG. Отдал за нее в районе 4800.
Сегодня загнал машину на яму , снял защиту , пластиковую накладку под бампером. Подкрылок снимать не стал, немного отогнул вывернув максимально колесо и выкрутив несколько шурупов. Пережал патрубки струбцинками , снял старую помпу и установил новую . На все про все ушло минут двадцать ) Вобщем вебаста опять в строю.
во прогресс шагнул))У меня мастер через профессионального "Васю" скачал ошибки - прямо циркуляционный насос и показало
Я больше скажу, тестов не запускал, просто в холодную машину сел пару раз, потом после запуска с брелка послушал капот и выявил щелчки - а дальше сомнений не было, что насос.во прогресс шагнул))
раньше запускаешь тест исполнителей: циркуляционного насоса и слушаешь: гудит или нет))
а теперь ошибку)) ага)
