загорелась подушка безопасности
vw_den
9 Мар 2014
Друзья, такая история случилась - стояла голова CAR4G JET 8, у которой не работало радио. Приехал по гарантии - поменяли какой-то переходник и, о чудо, радио заработало отлично.
Поехал на радости, но тут заметил, что горит значок подушки безопасности на панели. Вернулся, пообщеали, что доедем вместе до оф дилера и сбросим. Вроде как при смене переходника отключили и включили какой-то разъем, поэтому выскочила ошибка.
Соответственно вопросы:
1. Как узнать, чего натворили? (например, попросить данные об ошибке)
2. Не опасно ли это - сработают ли подушки в случае чего?
3. Как обезопасить теперь себя от того, чтобы сервисмен чегонить не подкрутил, а подушки потом не сработают?
спасибо.
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
1. Забыли обнулить. Ежяй обратно.
2. Нет.
3. Если сервесмен маньяк, то никак.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
спасибо.
1. Можно васей попробовать посмотреть.
2. Если сами собой, то нет
3. А вот это запросто, в смысле ченить подкрутил не то и не там. Как обезопасить - это риторический вопрос? Ведь Это уже произошло.
Возможно кстати, что проблема в рулевой подушке и подвижных контактах руля. Машина на гарантии? Старая голова осталась? Есть возможность ее вернуть на место и посмотреть, что с ней будет?
Ну да, вот это самое верное.:ay: Лучше идти от простого к сложному.
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
vw_den, При снятии головы включали зажигание без лампочки пассажирского аирбэга вот теперь и "дядька с мячиком" :Dпришел
Благодарности: drslava
vw_den
9 Мар 2014
1. что за вася? я могу попросить перед обнулением код ошибки и потом распознать? сколько у ОД стоит заехать, прочитать и обнулить? Лучше заплачу лишнюю тыщу - две. Кстати, можно и не к ОД, а в наш клубный сервис. А правда, что при разъединении контакта может вылезать такая ошибка?
2. Не, не сами с собой, а наоборот. В случае ДТП, сработают ли? Кстати, и сами с собой.
3. Как объяснили в сервисе - при съеме какой-то разъем разъединили.
Машина не на гарантии, голову не меняли - меняли переходник антенны только. До этого на этой голове никаких проблем не было.
Спасибо.
что это значит?
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
vw_den, это значит что лампочка подушек горит из-за того что включали зажигание с отсоединеным индикатором подушки пассажира и блок управления подушками зафиксировал эту "неисправность",короче стереть ошибки в блоке "аирбегов" и всего делов
vw_den
9 Мар 2014
судя по твоему нику - ты в этом профи )
Слушай, а можно попросить посмотреть, что за ошибку выдает? Или если физически что-то нарушили (разорвали контакт), после стирания вновь индикатор покажет?
То, что ошибку стерли потом при продаже видно будет покупателю в результате диагностики?
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
Если что-то нарушено запись о неисправности в памяти сохраниться до того момента пока не будет устранена причина ее появления,потом сотрется и все будет чисто
з.ы Если сильно горит,Немецкий Дом Балашиха,завтра т.е 22.05.14 работаю
vw_den
9 Мар 2014
Спасибо. Доехал с очумельцами от Кар4Джи до оф. дилера. Забрали машину на 5 минут - больше ничего не горит. Все, как один говорят, что не выключили зажигание при разъединении разъема. Спасибо всем за советы.
pushkinai
20 Янв 2014
WV Tiguan 2013 2.0 TSI 4MOTION
А у ОД за такую операцию берут по таксе 0.5 нормо-часа, что равно 1000 рублей.
Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk
strannikman
2 Янв 2016
Вышла ошибка подушек, как вычислить какая?
Недавно только общаюсь с Тигуаном 10гв, висит ошибка подушки.
Шнурка у меня пока нет, еще не разобрался в этом. Как определить где неисправность, какая именно подушка, где копать?
Прошу помощи , нет ли у форумчан распиновки разъема на блок управления подушками, прозвонить тестером, хоть посмотреть какая ругается.
Эльза как то коряво встала, тоже БД не подключаются.
Может кто есть в Москва, Митино, из форумчан посмотреть ошибку шнурком? strannikman @ mail.ru
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Ошибка могла появиться при снятии магнитолы или сидушек или иных частей где происходит разьединение разъёмов системы подушек. В частности при снятии магнитолы обязательно надо подключать временно обратно понельку с сигнальной лампочкой отключенной подушки переднего пасажира. И только потом включать зажигание. Короче говоря при отключении любого разъема и включенном зажигании возникнет ошибка, и она не исчезнет после востановления контакта. Так что не мудрите ищите человечка со шнурком или к од , просто ошибку сбросят и все. И еще, точне не помню, но кажется подушки в таком состоянии не работают. Возможно это просто пугалка од, не логично из за лампочки , чтоб подушки не работали.
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
strannikman, не надо тестером ничего звонить,найди человека со шнурком
з.ю при прозвонке тестером цепи пиропатрона со стороны блока он сработает
Митька
16 Фев 2014
Добрый вечер!Обгоняющая меня слева машина облила меня грязно-снежной кашей с крышей.В итоге сразу же выскакивает ошибка подушек.Еду к человеку со шнурком,да есть ошибка датчика удара водительской двери.Убираем ошибку,повторно проверяем все ОК.Клему аккума снимать бесполезно.Нужен шнурок!
Даладна...))
Ток срабатывания питропатрона 1,5-3А. Ограничивается блоком управления.
У современных тестеров очень большое внутреннее сопротивления и в режиме Омметра они никак не смогут и 100 мА выдать.
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
А ты попробуй, проверь. Сколько работал с пиропатронами, везде было написано, тестером не проверять, даже пальцами не трогать, может от статики стрельнуть. Так что удачи с экспериментами.
sereny, Спорить не буду, но зная западную бюрократию.... Они в инструкциях к микроволновкам пишут - "Сушить домашних животных нельзя"))
Обычный ИМХО перебдёж..
Я работаю с системами автоматического пожаротушения. Там по сути те же пиропатроны и техника безопасности такая же прописана. Но 1А тока при 12В. вынь да положь..)
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Да, давайте не будем спорить, вы так думаете, я так, я бы не рекомендовал экспериментировать, как то сейчас дороговато это, а так каждый поступает как знает!!! На самолетах специальный тестер был для таких работ, переходное сопротивление мерили, и то там было написано, что возможно срабатывание, каждый раз дрожащими руками!-)))
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
спорить не буду,никогда желания ставить эти эксперименты на себе не было
от 6в аккума срабатывают прекрасно,много раз приходилось отстреливать "дефектые"
один раз лично видел как чел полез под сиденье в поисках то ли подогрева с "прозвонкой",подушка сидения надулась эффектно
images
з.ы jetta6 блок подушек подкинули на проверить что-то,но корпус блока не прикрутили,при включении зажигания сработало все что на тот момент было подключено
Ок. Последняя ремарка и заканчиваю флудить)))
Мозг блока управления всегда держит на , условно говоря, пиропатроне некое напряжение, с помощью которого он определяет целостность оного. Это как проверка состояния лампочек даже когда они не включены. Сопротивление пиропатрона стремится к нулю...0,2..0,5 Ом.
Так что дрожащие руки это чисто психология))
А ТБ в этом деле чисто ТБ, там иногда и не такое приходится читать)
P.S 6В. аккум может легко выдать 10А тока, а в импульсе и того больше (медные тонкие проводочки приварить можно между собой)
