Багажники от ES Auto
Закрепление переднего подрамника болтами и пластинами
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Иногда бывают пощелкивания при резких поворотах на скорости если попадаешь в неровности (это у меня), а некоторые писали, что и при трогание с места или остановке. Причина этих звуков - алюминиевый подрамник, который закреплении к кузову на 4-х болтах, меньших по диаметру, чем отверстия подрамника.
Для устранения данной проблемы предлагается заменить обычные болты на болты с шайбами (N 908 235 01). На шайбах есть насечки, которые не дают болту раскручиваться от вибрации. Так же под подрамник ставят пластины (7M3 499 349 A).
Для себя решил поменять 4 болта и установить 4 пластины в подрамник.
Так же решил поменять по одному болту и пластине в каждом заднем сейлентблоке переднего рычага.
Замена болтов на развал-схождение не влияет. Заехал - проверил. как был 2 года назад сделан, отклонения незначительны.
Так же проверил состояние сайлентов от Ауди ТТ. Езжу с ними уже 1,5 года. Люфта нет, снять руками нереально. Думал будет износ, хотел термоусадкой его убрать ))))))))))
Так же был убран недочет переднего стабилизатора от H&R.
При его установке пришлось распиливать металическую муфту, которая держит резинки стаба.
При установке более жесткого стаба, родные болты на 8 и гайки не могли выдержать увеличеной нагрузки. Болты растягивало и срезало резьбу. Появлялся скрип резинок.
Пришлось рассверлить подрамник на 10-й диаметр, поставить болты на 10 и длинные гайки. Теперь стаб сидит как родной, уже 2 месяца.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
besteclips, Ткни где почитать, а то
Тоже появились щелчки сзади а идентифицировать их не могу. Именно при троганье с места или при остановке. ( не супорта)
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Попробуй подтянуть болты, возможно они ослабли. Тем более подрамник люминий, и если есть его движени, то он немного истерается, соответственно начинает пощелкивать.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
День добрый! Планирую замену передних с/блоков нижних рычагов ну и заодно хочу поменять болты подрамника. Но по предложенному варианту есть вопрос.
Длина усиленных болтов 110мм, в оригинале стоят два по 100мм и два по 90мм. Болты N 908 235 01 нормально встают, не упираются при закручивании?
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Добрый.
Встают болты без проблем. Не упираются.
Владимир М
29 Мар 2014
Кирово-Чепецк
Tiguan 1.4TSI 150 л.с. 6-DSG
Болты ,с шайбами от прокручивания ,- всё понятно, а вот пластины между подрамником и кузовом какую роль выполняют !?
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Владимир М, У пластин тоже есть насечки, они не дают подравнику скользить.
Владимир М
29 Мар 2014
Кирово-Чепецк
A'LEX
9 Мар 2014
Россия
Volkswagen
Покажете на фото, про что идет речь...
У меня вот такая проблемма - когда останавливаюсь и начинаю сдавать назад (когда паркуюсь) происходит стук где-то впереди в подвеске, никак не пойму от чего, на яме все осмотрел, ничего не ослаблено и не болтается. Стук происходит один раз. И так постоянно.
КАРЕЛЬСКИЙ
Guest
besteclips,
Болты с шайбами (N 908 235 01). Шайба в комплекте или нет? ОД говорит, что нет шайбы в комплекте. :confused:
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
КАРЕЛЬСКИЙ, шайбы шли в комплекте. Их не снимешь с болта
Добавлено через 31 секунду
A'LEX, вот это сайлент
КАРЕЛЬСКИЙ
Guest
besteclips,
Ок. Спасибо. Заказал болтики и пластины :)
A'LEX
9 Мар 2014
Россия
Volkswagen
besteclips, Спасибо!
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Закрепил на прошедших выходных подрамник усиленными болтами (усиленные болты с пластинами на задние с/блоки переднего рычага ставить не стал).
Параллельно менял передние с/блоки переднего рычага.
Теперь тишина, подвеска уснула:)
Спасибо за совет.
besteclips, подскажи, термоусадку на шестигранный палец рычага какого диаметра брать, 20 мм или меньше?
(один подразбит, но ИМХО надо поставить на оба)
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
alex31best, честно. не помню размер. брал несколько размеров наугад
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Да никакой. Эти пластины должны ставится под шайбы. Шайбы не бывают самоконтрящимися, если только они не называются гроверы. А вот лепестки загибаются и фиксируют грани головки болта от раскручивания.Уважаемый besteclips, поправьте это в своем отчете.
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
Кстати, а зачем сайленты через проставку делали? Стучит ведь подрамник
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
dimann, пластины ставятся под подрамник. Они не дают двигаться подрамнику.
А шайбы, ты прав, не самоконтрящиеся.
Но...
Они с насечками диагональными, которые и не дают крутиться. По аналогии как на гайках болтов шаровых.
Тему изучи внимателельнее, прежде чем давать советы)
dimann
5 Окт 2012
Подрамнику не дает двигаться сила трения из за большого сжатия путем затяжки силовых болтов крепящих подрамник. Этой силы достаточно и без дополнительных шайб увеличивающих трение. У товарища, создавшего топик, просто самовнушение. Если бы он старые болты протянул как следует, то был бы тот же самый эффект и без этих прокладок. Проблема наших подрамников в том что они алюминиевые. А алюминий это не сталь, которая пружинит при стягивании. Алюмишка мягкая и мнется. Каждый раз надо проверять и дотягивать. Вообще не понимаю как можно было силовые детали делать из цветных металлов с разным температурным коэффициентом. Как минимум там должны быть запрессованы стальные гильзы для силовой затяжки. Но там их нет.
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Вот такие умники с дури протягивая подрамник убивают резьбу везде и вся. Как следует нельзя, есть определенный момент.
