Возможно не туда пишу, но есть предложение модераторам технического раздела работаем с вагкомом, в тему об известных и проверенных кодировках на рестайл добавить в шапку под спойлер информацию о кодировке- адаптации складывания зеркал при постановке на охрану, следующую проведенную информацию: точно работает на автомобилях рестайл с блоками водительской двери с последними цифрами 701G. Выбор блока-> 42-Электроника двери водителя -> 16-Закрытая область : вводим код - 04354 - Выполнить, получаем подтверждение принятия кода -> 10-Адаптация, в
выпадающем списке ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО! ищем строчку :
(9)-Sistem_Parameter_0-Sistem Parameter Byte8
Изначально там стоит 90, вводим новую кодировку 95 или 99.
90 = это складывание выключено
95 = если нужно активировать складывание/раскладывание по включению зажигания,
99 = если нужно активировать складывание/раскладывание по открытию водительской двери.
Раскладываются при включении зажигания, если новая кодировка была установлена 95, при снятии с сигнализации и при открытии двери зеркала остаются сложенные.
Если новая кодировка была установлена 99, Раскладываются при открытии двери водителя.
Вся процедура адаптации проводится при работающем двигателе, закрытых дверях и положении джойстика зеркал в положении "0" и точно работает при использовании Васи диагноста 14.10
Меньше будет вопросов у новичков и тыкать носом будет куда.
Писал в ЛС товарищу модератору темы дрифткингу, а он последний раз на форуме появлялся год назад, жив ли хоть?
