Замена цепи грм
Serega 715
14 Июн 2025
VWTiguan 2013 бензин 2.0 полный привод, Sochi edition
После замены цепей, течет сальник шкива коленвала (шкив приводного ремня), поменяли пять сальников результата ни какокго, причем течет только во время движения, помогите советом что делать!?
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Продольный люфт коленвала?
Serega 715
14 Июн 2025
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
До замены все работало, просто решил заменить цепи, потому что натяжитель был на 6 зубе
Я не про зубья, я про то то, что при натяге коленвал смещается в продольном направлении.
Serega 715
14 Июн 2025
Slavik_ivanov
29 Мар 2022
Tiguan 2012. 1,4 tsi
Вентиляция картера может быть причиной
Serega 715
14 Июн 2025
А конкретней
Slavik_ivanov
29 Мар 2022
Там клапан есть , он выпускает давление давление из картера , вот если он забьется, то в карьере получается избыточное давление , и сальники пробивает
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
Volkswagen Tiguan Restyle
Serega 715, один прямой вопрос!
Меняли сами передние сальники коленвала?
Какие именно ставили? Если с тефлоном, то при их установке есть очень важный нюанс!
Благодарности: P.I.F.
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
Slavik_ivanov, если Вы про КВКГ, то так и сообщайте.
Лучше указывать точное наименование детали о которой Вы говорите или приводить ссылку на место установки с фото.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
При вращении шкив ровно крутится, не гуляет? Есть нюанс при замене цепей, шкив не провернули? Какие сальники ставили и как? Сальник без пружины так же имеет нюансы установки. Чудеса бывают крайне редко, а раз проблема после вмешательства, значит где-то не досмотрели. .
Serega 715
14 Июн 2025
Сальники разные с пружиной и без, посадочное место пробовали менять, шкив немного бьет на хх на оборотах выравнивается, шкив там не провернешь
Serega 715
14 Июн 2025
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
Serega 715, значит ответы Вам были даны выше....
Даже при установке простых подпружиненных манжетный уплотнений есть специфика, а уж при установке уплотненйи с тефлоном, без подпружиненной части, и того подавно.
А именно, манжеты с тефлоном надо устанавливать только аккуратно и через оправку, причем, в обязательно порядке выждать и не вкоем случае не запускать двигатель до того момента пока сама тефлоновая часть не опрессуется на втулке-валу коленвала.
Serega 715
14 Июн 2025
Ставили и таким образом тоже, машина стояла 4-5 часов после установки и ничего👹🤷‍♂️
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
Serega 715, просто так ничего не бывает.
В таком случае Вам ничего не мешает измерить рабочее давление масла в системе и затем делать выводы.
Serega 715
14 Июн 2025
Serega 715
14 Июн 2025
А по подробнее!
Просто до замены все ходило, немного сопливилась лобовина и натажитель цепи был на 6 риске, решил поменять цепь. Все зч оригинал и не пошло. Поменяли все, все новое поставили, мембрана на маслоделителе целая, рабочая, единственное грешу шкив, пока не меняли.Какие еще могут быть причины???
