Замена цепи в двигателе и цокающий звук при отпуске педали сцепления
25 Июл 2021
Тигуан 2012
Добрый день. Уважаемые форумчане. Стал обладателем Тигуан 2012 г.в., с пробегом 135000 км., 1,4 турбо 4WD, механика (вин XW8ZZZ5NZCG126348) , г. Волгоград. И сразу стал вопрос, необходимо ли на данном пробеге менять комплект цепи? Скорее всего владелец цепь не менял. Просил сделать диагностику сканером, на сервисе куда приезжал на диагностику для проверки машины, но у них сканер универсальный и возможно не видит все ошибки. Он только на сканере увидели ошибки по генератору, но сказали что может это из за того что аккумулятор сел и могли прикуривать для заводки машины. Они больше меня проинформировали по стоянию ходовой, состояние нормальное. Фирма где покупал данную машину, вообще ничего сказать не смогли, у них подобных сканеров нет. С прежним владельцем связаться не могу, в фирме где покупал машину, утверждают что записали неверный телефон и помочь не могут. Кто-нибудь из опытных форумчан может написать артикулы деталей качественных поставщиков, при этом и хороших по цене. До этого владел автомобилем Ситроен с 5, и с Тигуанами никогда дела не имел.
И ещё вопрос, наблюдается цоканье, при отпуске педали сцепления, при переключении передач. Чаще между первой и второй, но бывает между второй и третьей . Также заметил что если увеличивать нажим на педаль газа, то иногда обходится без цоканья. Сразу скажу, видел подобную тему на форуме, но как мне кажется, там немного ситуация различается. Поэтому и решил создать новую тему.
Admirall
4 Июн 2018
Гай
Цепь можно менять двумя способами, или сразу заказывать полный комплект, либо сначала разбирать и деффектовать, а потом заказывать запчасти. Если есть возможность лучше использовать второй вариант, потому что много что можно не менять. Звезды не всегда изношены, башмаки тоже часто в хорошем состоянии. Для замены цепи необходимы спец. приспособы, если думаете менять самостоятельно.
Сканером цепь как таковая толком не диагностируется, можно посмотреть коррекцию углов, она должна быть не более 7 градусов, но это очень косвенный признак. При растяжении цепи появится ошибка по несоответствию датчиков положения колнвала и распредвала. Но после этой ошибки цепь надо менять незамедлительно, ездить так нельзя.
Брать запчасти только оригинал, ну или если с финансами не очень, то хорошие отзывы по запчастям Борсехунг.
По цоканью ничего сказать не могу, это нужно слушать
25 Июл 2021
Тигуан 2012
А если вытягивается цепь, то какая ошибка вылезет? И где эта ошибка будет прописана? На маленьком экране , на приборной панели?
Admirall
4 Июн 2018
Гай
Ошибки могут быть следующие:
•00022 P0016, Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28, несоответствие
• 04928 P1340 Датчик положения распредвала -G40/ датчик положения коленвала-G28, несоответствие
• 12296 P3008 Датчик положения распредвала -G40, сигнал вне допуска
• 08851 P2293 Регулировочный клапан давления топлива -N276, механическая неисправность
• 08801 P2261 Перепускной клапан турбонагнетателя -N249, механическая неисправность
Загорится чек, ошибки необходимо считывать ваговским кабелем, достаточно китайского.
25 Июл 2021
Тигуан 2012
На данный момент, чек не загорается. Правильно я понимаю что пока ситуация стандартная? И сильно беспокоится не стоит? И возможно отложить замену цепи ГРМ, на следующий год? Возможно предыдущие владельцы и меняли цепь. Но данных у меня нет. Поэтому не знаю, какие работы проводились с машиной. Скажите нет ли возможности проверить, хотя бы по дилерским данным, какие приводились работы по машине?
Admirall
4 Июн 2018
Гай
Обычно если работы выполнены по гарантии, у официалов то будет расчет ремонтных работ в автотеке. Вы смотрели автотеку машины при покупке? На таком пробеге вероятнее всего цепь менялась.
25 Июл 2021
Тигуан 2012
Нет, не смотрел. Что такое автотека? Где можно взять эти данные?
Admirall
4 Июн 2018
Гай
Это сервис Авито. Вводите VIN и вам предоставляется отчет по автомобилю в котором данные по расчетам ремонтных работ, дтп, прошлые объявления с авито и тд и тп. В гугле забейте автотека и проверте. Стоит вроде 99 рублей если память не изменяет. Только учтите что отчет порой приносит разочарование, порой люди купят автомобиль не смотря его толком, а в автотеке данные что он тотальный
25 Июл 2021
Тигуан 2012
Заказал отчет. Но там подробно не указаны проведенные работы
25 Июл 2021
Тигуан 2012
Вопрос по цепи актуален. Посоветуйте, какой ремкомплект лучше купить. На драйв 2 нашёл комплект Мэллер, в районе 11 тысяч. Другой продавец , там же написал комплект за 21 тысячу, озвучивая что это оригинальные запчасти от производителя. Какой из этих комплектов более качественный? И какой из комплектов, более полный, для машины с пробегом 130000 км
    613.7 KB · Просмотры: 20
    184.2 KB · Просмотры: 21
Admirall
4 Июн 2018
Гай
Брать тот что оригинальный, это полный комплект, можно только прокладки и сальник заменить на виктор рейнц. И герметика не хватает, ну если будете менять в сервисе думаю у них есть свой.
Первый это голимый китай, там даже фазовращатель есть и все это 11к стоит. А фазовращатель оригинальный только сам стоит в районе 30к.
25 Июл 2021
Тигуан 2012
Но если второй вариант рассматривать, это оригинал? Брать его?
25 Июл 2021
Тигуан 2012
Просто за второй вариант, мне озвучили саму 21000 руб. Я стал просматривать данные на интернет магазине exist, там именно такие цены. И в комментариях по второй позиции именно на екзисте , отзыв что качество плохое, не оригинал. Никто не даст гарантию, что мне отправят оригинальные запчасти
Admirall
4 Июн 2018
Гай
Ну это оригинальные номера, а что магазин привезет это уже от него зависит. Посмотрите в автодоке, емексе еще
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Владимир, только сейчас увидел данную тему, поэтому говорю сразу, не ждите ошибок, - это может быть уже слишком поздно и чревато существенными проблемами, а особенно на этих высокотехнологичных двигателеях VAG.
Вот Вам полный список запасных частей по моему двигателю СТНА:
АРТИКУЛНАИМЕНОВАНИЕКОЛ-ВОЦЕНАИТОГО
1​
VAG 03C 109 158 AЦЕПЬ
1​
4 920.00 ₽​
4 920.00 ₽​
2​
VAG 03C 109 507 BAНАТЯЖИТЕЛЬ
1​
1 400.00 ₽​
1 400.00 ₽​
3​
VAG 03C 109 469 KНАПРАВЛЯЮЩАЯ
1​
560.00 ₽​
560.00 ₽​
4​
VAG 03C 109 509 PНАПРАВЛЯЮЩАЯ
1​
870.00 ₽​
870.00 ₽​
5​
VAG 03C 109 287 GПРОКЛАДКА
1​
1 290.00 ₽​
1 290.00 ₽​
6​
ELRING 006.552ГЕРМЕТИК
1​
306.00 ₽​
306.00 ₽​
7​
VAG 03С 105 209 ARЗВЕЗДОЧКА
1​
2 730.00 ₽​
2 730.00 ₽​
8​
VAG 038 103 085 EМАНЖЕТА
1​
450.00 ₽​
450.00 ₽​
9​
VAG N 911 970 01БОЛТ
1​
200.00 ₽​
200.00 ₽​
10​
VAG N 910 486 01БОЛТ
1​
300.00 ₽​
300.00 ₽​
11​
VAG N 902 562 02БОЛТ
1​
70.00 ₽​
70.00 ₽​
12​
VAG N 909 032 01КОЛЬЦО
1​
53.00 ₽​
53.00 ₽​
13​
VAG 03C 109 293РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО
2​
49.00 ₽​
98.00 ₽​
14​
Свеча зажигания SKJ 20CR-A8СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ
4​
733.00 ₽​
2 932.00 ₽​
Покупал специально частями, но только VAG, поскольку так более приемлемо было для меня и можно было разобраться с частью запасных частей (т.е. покупать или нет)
Цены необходимо актуализировать, так как они по состоянию годичной давности.
Но у Вас пробег уже слишком находится за пределами желаемого сервиса, по замене цепи и всего остального.
P.S.
На данных двигателях и при механической КПП, при слишком вытянутой цепи, есть риск попасть на перескок цепи, ну а далее уже плачевная ситуация!
Admirall
4 Июн 2018
Гай
это что за натяжитель такой за 400 рублей?
Admirall
4 Июн 2018
Гай
Ах да. Очень плохо читаемая таблица. Даже близко не понял что 1 это относится к 400
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
