Замена ламп накаливания фары заднего хода
20 Май 2011
Tiguan был
Кароче, друзья мои. Прилетел мне крюк троса при вытаскивание братана из песка акурат между бампером и накладкой в районе фонаря заднего вида. В прошлые выхи снимал бампер, т.к. надо было посмотреть, что там твориться. Итог. Одна дужка крепления фонаря заднего хода сломалась, в лампочке вольфрамовая нить лопнула. Лампочка там без цокаля, меняется легко. Патрон с пазами, т.е. вставляешь его и докручиваешь по пазам, также там стоит уплотнительное кольцо резиновое. Я снимал по инструкции с этой ветки. Если менять фонарь, снимаем бампер, если меняем лампочку, то можно обойтись крепелнием накладки бампера, ну и номер откручиваем. По замене лампы без снятия бампера точнее скажу после выхов, ставить буду лампу.
20 Май 2011
Tiguan был
Всем привет!
Обманул я вас в итоге. Т.е. фонарь у меня покоцался, и я заказал фонарь , и тут оказалось, что фонарь идет только в комплекте с патроном и лампой. Смысл такой, на патроне есть козырек в котором просверлено отверстие, такое же отверстие есть в фонаре. Когда патрон вставляешь в фонарь и проворачиваешь по пазам, оба отверстия совмещаются, и туда вставлена пластмассовая втулочка, она контрит патрон, чтобы не крутился, вставлена внатяг, теоретически её можно вытащить, но на старом фонаре она чот крепко сидела. Это я про то, что замера лампы допустима со снятием фонаря.
Ставил минут 15-20, причем один. Ну это с учетом того, что порядок операций уже известен.
Еще раз.
Для данной операции необходима шестигранная отвертка и крестовидная. Я колесо не снимал, обошелся насадкой на маленькую трещотку.
1) Снимаем брызговик, у кого есть- 2 самореза в колесной арке, две защелки там же, один саморез снизу.
2) Далее откручиваем бампер снизу, два самореза по краям и два болта посередине.
3) Далее начинаем отщелкивать бампер от накладки, операция скажу я вам не самая приятная, т.е. неудобная. Я её делал лежа на туристическом коврике. Защелки фиксируются выступами вверх, т.е. для отсоединения бампера мы края защелки нажимаем вниз и толкаем назад бампер.
4) Далее отсоединяем датчики парктроника, т.к. длинна проводов парктроника не позволяет отодвинуть бампер на нужное расстояние. Там все просто, у кадого партронника есть два защелки, сжимаем их друг к другу и снаружи пальцем толкаем датчик внутрь. Обратная операция проще, вставляем датчик в ответсие и толкаем его до щелчка.
5) Далее откручиваем номер и планку номера , чтобы можно было побольше оттянуть верхнюю накладку бампера.
6) Далее откручиваем два самореза крепления фонаря заднего хода, здесь нужно поизголяться, оттянув одной рукой верхнюю накладку бампера. Если есть помощники, то это может упростить операцию. Усилие там небольшое, я это делал руками с помощью торцевой шестизвоздочной насадки на трещетку из большого набора ключей.
7) Далее снимаем фонарь , вытаскиваем провод/разъем из патрона, вставляем в новый патрон с фонарем.
8) Далее все в обратной последовательности.
SergeyKo
10 Окт 2010
На днях загорелась лампочка: проверьте правый фонарь заднего хода.. проверил - не горит...
как было написано выше добрался для фонаря, посмотрел на лампочку (так и не нашел способ вынуть ее) спираль цела, подключил разъем, проверил - работает...
посчитал, что что-то не то было с контактами разъема...
MaksST
23 Дек 2011
Модельный год 2012 Модель двигателя CLJA 2.0 TDI
а бывает такая штука лампочка перегорела, сукнул по ней загорелась, выключил включаешь не горит снова стукнул по ней горит, спиралька гдет надорволась стукаешь она соединяется и прикипает до отключения или до следующего удара, может так и было с твоей лампой?
lys23rus
13 Июн 2009
VW Tiguan 2.0 TSI
Перегорела и у меня правая лампа, заказал плафон целиком 750р., меняли в сервисе, минут 10-15 сняли бампер поменяли плафон и поставили обратно. Без снятия бампера проблематично вытащить сам плафон. Лампу поменять теоретически можно, но по мне, так лучше плафон целиком.
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Что за чушь!!!
Плафон разбирается за 10 сек. Нафига его менять целиком?
Интересно что ты будешь делать когда у тебя лампочка ближнего света перегорит? Тоже фару целиком?
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Tiguan Sport & Style 2.0 TSI (125кВт), АКПП, всё кроме кожи
Shokolad,
30 5N0 941 071 Фонарь заднего хода с интег-
рированной лампой накаливания лев. 1
(30) 5N0 941 072 Фонарь заднего хода с интег-
рированной лампой накаливания прав. 1
31 N 909 747 01 Cаморез с внутренним TORX 5X16 4
32 ** Не обменивается **
Cмотри руководство по ремонту
32-лампа накаливания
Если можно разобрать, то надо бы клубням дать инстракшн
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Алексеич,
В самом начала, когда у первых Тигов начали перегорать лампы заднего хода, все ехали в дилеру. Последний утверждал, что лампочку поменять нельзя и менял фонарь в сборе.....
У меня самого нету электронного каталога и когда лампочка перегорела и у меня, я заехал в ближайший к даче магазин запчастей. А там слово заслово выяснилось, что достаточно купить лампочку. Я для пущей убедительности меня ткнули в Этку.....
И действительно. Самое сложное было снять бампер. А сам фонарь нараз разбирается и лампочка меняется.
Хотя в рестайлинге могли "усовершенствовать"..... чем черт не шутит......
Добавлено через 7 минут
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=346829&postcount=6
Вот я об этом писал....
Не думаю что у меня стоят уникальные фонари.....
Добавлено через 16 минут
Да нечего там инструкцию писать....
Есть маленькая особенность: На патроне есть маленькая пимпочка, типа пластикового гвоздика, и вынуть плафон из гнезда, не отломав эту пимпочку, нельзя. Нахрен она нудна незнаю, ибо патрон имеет уплотнительное резиновое кольцо(прокладку), и сидит очень плотно.
andrusss
10 Июл 2011
Появилась ошибка фонаря заднего хода, постучал пальцем по плафону, а там лампочка "барахтается", то есть получается вывалилась, как считаете, ГАРАНТИЯ ???
Итак други, не смог я самостоятельно добраться до плафона без снятия заднего бампера (ибо видимо руки не из того места растут) и поехал к дилеру с явным намерением давить на гарантию. Оказалось что лампочка выпала из своего посадочного гнезда внутри плафона ничуть не перегорев. После долгих препераний (гарантия/негарантия) вставили лампочку на место безплатно :)
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
да от туда растут, фонари заднего хода (или лампочки) меняются со снятием бампера... ну если делать вдвоем, то бампер можно снимать не до конца)
Андрюх, вот если бы смог поменять без снятия бампера, тогда точно не от туда))))
Я ж говорил что фонари менять не нужно, лампочка прекрасно меняется отдельно.
praporshik
25 Янв 2013
Саратов (Энгельс)
VW Tiguan 1.4 TSI (150) BWK S&S 2008
Поменял лампу в фонаре заднего хода в полевых условиях. Полностью бампер не снимал. В сообщении №35 данной темы хорошо все расписано. Лампа легко вытаскивается из патрона, только пимпу вынуть, и повернуть. Лампочку взял из переднего габарита, т.к. ничего другого не было. Лампа обычная бесцокольная (как в пер. габарите, только больше размер) мощность 18 Ватт.
wol_all
15 Апр 2012
Моск.обл.
Tiguan 1.4 BWK S&S 2008
У меня лампочка стояла TOSHIBA 12V18W формата W16W. В Exist таких не попалось:http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=CB20002C&id=4B10004A
Чтобы добраться до лампочки, надо срезать штырек под ухом патрона, и повернуть патрон против часовой. На патроне есть толстое резиновое кольцо, которое после сборки не даст ему выкрутиться.
    40.4 KB · Просмотры: 384
    46.4 KB · Просмотры: 370
praporshik
25 Янв 2013
Саратов (Энгельс)
Не надо срезать штырек!! Его можно вынуть, аккуратно поддев шилом или ножом.
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
А светодиоды туда не ставятся никакие? По фото лампочка похожа на лампу габарита. Или никто не ставит из-за возникающей ошибки на приборке?
GreenDuck
6 Сен 2011
bes, родная лампа хоть и мала , но кое какое освещение даёт. а светодиод будет только обозначать, что включен задний ход. дорогу освещать не будет.
ChVladimir
8 Окт 2014
Tiguan CUP
это не правда. нормальный светодиод с линзой в торце мощностью 9W светит не хуже ксенона. проверено на нескольких машинах. и цена ему на али в районе 5 баксов. первым делом хотел заказать их, но прочитав как осуществляется замена решил не спешить. такого гемороя я ещё не встречал. и температура свечения светодиода такая что в камеру заднего вида видно как днём на достаточном расстоянии.
Starina
1 Ноя 2014
Будет Vw
Я видел лампу GE w16w F023, весь фонарь в сборе стоит около 500р оригинальный номер 5N0941072.
