[FONT=Arial, serif]- Для большей наглядности рисунки ниже иллюстрируют замену лампы ближнего света на снятой фаре.[/FONT]
[FONT=Arial, serif]- Для выполнения собственно замены лампы переднего габаритного огня снимать фару не требуется.[/FONT]
[FONT=Arial, serif]- На рисунках показана замена лампы левого переднего габаритного огня. Лампа правого стояночного огня заменяется аналогичным образом.[/FONT]
[FONT=Arial, serif]Снятие:[/FONT]
[FONT=Arial, serif]- Выключить зажигание и все потребители электроэнергии. Вынуть ключ зажигания.[/FONT]
[FONT=Arial, serif]- Снять крышку [/FONT][FONT=Arial, serif]-2-[/FONT][FONT=Arial, serif].[/FONT]
[FONT=Arial, serif]- Высвободить шаровой наконечник на захвате [/FONT][FONT=Arial, serif]-1-[/FONT][FONT=Arial, serif] по направлению [/FONT][FONT=Arial, serif]-стрелки-[/FONT][FONT=Arial, serif] из крепления в корпусе фонаря.[/FONT]
[FONT=Arial, serif]- Вынуть патрон лампы с захватом [/FONT][FONT=Arial, serif]-1-[/FONT][FONT=Arial, serif], учитывая ограниченную длину подключённых проводов, из корпуса фары движением назад.[/FONT]
[FONT=Arial, serif]- Лампа габаритного огня: 12В, 5Вт[/FONT]
-[FONT=Arial, serif] При установке крышки убедиться в её правильной посадке. Попадание воды внутрь фары приводит к её повреждению.[/FONT]
-[FONT=Arial, serif] При установке лампы не касаться её колбы голыми руками. Пальцы оставляют следы жира на поверхности стеклянной колбы, который начинает испаряться при включении лампы, вызывая помутнение колбы.[/FONT]
-[FONT=Arial, serif] Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:
[/FONT] [FONT=Arial, serif]После установки лампы переднего габаритного огня в корпусе фары обязательно убедиться в том, что шаровой наконечник на захвате надёжно зафиксировался в креплении на корпусе фары.[/FONT]
-[FONT=Arial, serif] Проверить работу фары.
п.с. За инструкцию благодарность [/FONT]Vitaliy72
[FONT=Arial, serif]
[/FONT]
[FONT=Arial, serif]
[/FONT]
[FONT=Arial, serif]- Вынуть лампу переднего габаритного огня[/FONT][FONT=Arial, serif]-1-[/FONT][FONT=Arial, serif] движением прямо, по направлению [/FONT][FONT=Arial, serif]-стрелки-[/FONT][FONT=Arial, serif], из патрона с захватом [/FONT][FONT=Arial, serif]-2-[/FONT][FONT=Arial, serif].[/FONT]
[FONT=Arial, serif]
[/FONT]
[FONT=Arial, serif]установка:[/FONT]
