Замена масла своими силами
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
у ОД написано расход масла 5,5 в калькуляторе ТО. о чем спор? +/- зависит от количества слитого старого
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
King-Shadow,
Применение хорошего масла и комплексной присадки в топливо позволило снизить средний расход топлива на Тигуане на 1 литр, на Туареге на 1-1.5 литра. Сокращение расходов на топливо полностью перекрывает расходы на масло и присадку. Двигатель шепчет. Но я не навязываю Вам свое мнение. Продолжайте лить свой любимый Castrol.
Знаете, вот за что я "люблю" форумы, так это за равенство и братство: когда научно доказанные факты, подтвержденные практикой, легко ставятся под сомнение с помощью любой чепухи с подписью "имхо". А еще лучше - с помощью глупого ролика из ютьюба. И потом люди на полном серьезе требуют уважения к этой чепухе на том основании, что у каждого есть право на свою собственную точку зрения.
Ничего личного :)
DanilaBB
3 Окт 2019
Зеленоград
TiguanII, TDI
Уважаемые, подскажите такую вещь. Зачем Вы меняете пробку картера? Она так сильно изнашивается? Ни разу за 25 лет разных авто не менял. На туране уже 8 лет старую обратно закручиваю. Ничего не течет, не откручивается.
Egor213
21 Июл 2016
Нвкз
Tiguan 2, HL, 2,0TDI
Меняют ее потому, что является конвеерной сборкой, и при последующем ТО, ее меняют на болт и отдельное кольцо (что в следующих заменах, можно менять только кольцо)
Это, если в 2х словах написать. А так у 1го болта, шайба металлическая и несминаемая, что при дальнейшем будешь подтагивать болт (чтобы масло не капало) и "потягивать" резьбу картера
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Как считает уважаемое сообщество - можно в такой позиции менять Тигу масло?
На этой эстакаде раньше я менял масло на всех авто, которые у меня были. Да вот беда - Тиг заметно крупнее предыдущих и элементарно "не лезет" (резину клинит в направляющих эстакады). Эстакада старая, когда ее строили были Жигули да Волги. Тиг чуток заезжает и "застревает".
Собственно вопрос. В этой позиции можно залезть под авто и поменять масло. Но смущает то, что машина стоит не горизонтально... Не будет проблем?
Aleks6969
6 Дек 2018
Самара
TDI 2 OffRoad
Нормальный уклон, в сторону слива. Под правое колесо подложи дос
точку для создания небольшого уклона влево.
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Поставить 4 докатки..:)
если серьезно, то главное снять защиту двигателя, а меняется масло элементарно и уклон нормальный!
Caravanscheg
19 Ноя 2014
:D:ay:
На корточках там вполне комфортно, снять защиту не проблема. Замену на дизеле еще не делал ни разу, но уверен - справлюсь. Меня беспокоит лишь не горизонтальное положение авто.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
На алиэкспресс продаются насосы для выкачки масла через щуп, кто пользуется?
Мож купить и выполнять "межсервис" через щуп, без замены масляного фильтра самостоятельно?
Вот тема может, почерпнете что.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Проехал 8000 км, поменял, слил гудрон) залил равенола)
    66.6 KB · Просмотры: 120
    106 KB · Просмотры: 129
    97.4 KB · Просмотры: 126
Мастадонт
13 Авг 2015
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Вижу 5литровую канистру... А где еще литрушка ?)
Неоднократно написано, сливаем все на горизонте и с фильтра, вливаем 5л и вуаля, уровень посередине щупа) а 0,6 это чтобы оправдать и списать к себе в профит масло, которое по факту Вам не заливают))
Кто разбирал движки своими руками - тот знает размеры и объемы масляных каналов, несливаемый остаток как раз.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Я сам масло меняю между ТО. И заливаю 5.5 л. По риску МАКС.
Через пару месяцев будет ТО 1, я обязательно посмотрю, по какую риску мне дилер нальет "кастрюлю")))
