P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Товарищи, еду через денек на замену масло, до этого менял у дилера и непарился, а тут все сам, поэтмоу вопросы:
1) Масло какое лучше брать на Тигуан 2011 г. 2 литра? Febi норм? Оригинал 11000 - я прихренел тихо.
2) Купил сегодня пробки, а там еще и фильтр нужен что ли?
Нужен и фильтр, авто 2011г, значит халдекс 4 он с фильтром. Феби норм.
dr_oplet
6 Июл 2018
Москва // ТиНАО
Тигуан 2.0 5N21T3 JVZ CAWA
Вы "тихо прихренеете", когда узнаете его цену.
я видел цену вольвовского, поэтому решил сразу спросить :)
а что насчет аналогов? в Авторуси есть и за 1500 и за 3000 руб.
прокатят такие ?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
прокатят такие ?
Пробег 200 т км. масло меняю регулярно. Фильтр не менял ни разу. Вас не отговариваю, но если оставите старый, ничего страшного не будет.
Авто 2012 года.
Авто 2012 года.
Конечно не будет ничего. Просто мотор от перегрева выйдет из строя раньше срока и всё....
Благодарности: V.A.E.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
По причине повышенного давления и старения сальника (последнее и так неизбежно).
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Ну за 12 лет и 200 000 км с электромоторчиком ничего не случилось. А вот крыка блока управления разгерметезировалась и кое-какие элементы на плате управления скородировали (а может сгорели) Пришлось менять блок управления, на восстановленный, поскольку цена нового - космос.
Вот из-за такой хреновины пропал полный привод, а Вы про фильтр. Кстати на пятом Халдексе его нет, как так. Ведь грязью все забьется и мотор заклинит!
    217.6 KB · Просмотры: 15
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
На пятом халдексе мотор раза в три мощнее и ресурснее, так как крутит постоянно и давит напрямую.
На четвертом мотор меньше и работает на ресивер.
По поводу менять или нет: если это первый фильтр, который стоял с завода, то он будет достаточно сильно забитый продуктами притирки. Поэтому на пробеге 60 тыс его желательно заменить. На 120 тыс я тоже поменял фильтр, но он был практически чистым. Поэтому после первой замены считаю что фильтр можно менять при замене масла через раз.
Дешевые аналоги грешат некорректной работой клапана. Создают препятствие в прокачке масла, как следствие повышенная нагрузка на моторчик и его щетки. В этой теме постили фото разобранных неоригинальных фильтров, полная порнография. Кривые элементы клапана, дешманская фильтровальная бумага и обильно термоклей. Не надо их брать, особенно Sollo.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
По поводу прогнивающей насквозь крышки ЭБУ еще на заре темы был совет обильно смазывать ее мовилью. Это помогает. Только мазать аккуратно, чтобы мовиль не попала на уплотнительную резинку. Она ее может сожрать.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Родная выдержала почти 190 т км и почти 12 лет. Так что поздно пить боржоми. На ремотной залито какой-то серой мастикой.
Ну а про родную не знал, пока не споткнулся.
dr_oplet
6 Июл 2018
Москва // ТиНАО
у меня дилер менял масло в муфте последнйи раз на 90.000 км, полагаю вместе с фильтром, сейчас сложно найти наряд. плучается, что нанешнюю замену можно делать без замены фильтра?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Почитайте свою сервисную книжку. Узнаете много нового и интересного.
По Эльзе фильтр в 4 м Халдексе не меняется. Врятли ОД своевольствовал и делал лишнюю по мнению ВАГ работу)))
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Механики дилера обычно не в курсе о том, что там фильтр есть.
В их документации он не значится и ваговского партомера не имеет.
dr_oplet
6 Июл 2018
Москва // ТиНАО
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
интересная новость. т.е. как менять масло они в курсе, а про фильтры - не в курсе? :)
ВАГ не рекомендует менять фильтр. Только замена масла.
про фильтр они знают, но замену не делают, поскольку это не предусмотрено технологической картой.
Если Вы горите желанием его заменить, то они заменят, но придется заплатить за доп работы. Какой фильтр купить могут подсказать, а может найтись и у них на складе.
dr_oplet
6 Июл 2018
Москва // ТиНАО
dr_oplet
6 Июл 2018
Москва // ТиНАО
Вообще, все это очень странно. Завод говорит, что на все время эксплуатации замена масла в АКПП не требуется, при этом в Сервисной книжке указано, что нв коробке 09G требуется замена масла (правда оговорочка -- в жарких странах и в Китае). И как верить Фольксвагену после этого?
