замена передних пружин подвески и их аналоги
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
День добрый! У меня пружина левая сломалась. Есть смысл сразу махнуть упорные шарикоподшипники и опоры аморт. стойки , если их не деффектовали ?
Вот когда у меня левая лопнула, поменял в итоге стойки, пружины, отбойники, подшипники rollaks, все оригинал, опоры не стали откручивать работу исполнил walerka):ay:
[/url][/IMG]
AutoHare
10 Ноя 2012
Tiguan 2012, T&F 2.0 бенз, кнопка, акапулько, APR St.I
Ну смотря какое их состояние или хотя бы пробег после последней замены. Если бы нужно было заменить стойки, то менять подшипники обязательно, ИМХО (опоры по желанию, тыщ 150 они проходят). Если только пружины, но стойки прошли меньше 50-70 ткм и они устраивают, то стойки и всё, что выше менять бы не стал.
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
Поставил :)
Пружины - Lesjfors 40 950 91
Стойки - KYB 3358000
Ничё не стучит, не отбивает и т.д.
Управляемость шикарная - нравицца :cool:
Ну и да, не для любителей вальяжно плыть по кочкам :rolleyes:
а какие мысли будут по пружинам, они тоже жёстче оригинала или только стойки жёстче?
AutoHare
10 Ноя 2012
А как теперь сравнишь? :) Вот то, что машинка выше стала - факт. Ну, 125 ткм и семь лет - таки подустали...
I.M.Gemini
27 Июл 2019
Volkswagen Tiguan
Форумчане, нужна помощь.
Столкнулся с проблемой, которую уже встречал в сети:
Просевшие передние пружины (оригинал) были заменены на Lesjöfors 4095091, но через пару дней после этой операции на сход-развале выяснилось, что они короче оригинальных 5N0411105T.
Расстояние от оси до арки с новыми Lesjöfors - 405...410. За задней оси при этом отличные 435мм.
Есть ли другая достойная и равнозначная по длине(!) замена оригиналу или VAG и ничего кроме?) Городить огород с проставками не очень хочется.
Кстати, с заменой задних оригинальных 3C0511115AF на тот же Lesjöfors 4295075 жалоб не встречал вроде. Они идентичные по длине?
Arkady
27 Сен 2013
Благодарности: Tole4ka
Tole4ka
22 Янв 2013
Кандалакша Мурманская обл
Tiguan 2012 2.0TDI AT Aisin
какой вообще диапазон. Сомневаюсь, что несколько сантиметров. А метки вроде две красные и зеленая.
dsh
2 Фев 2012
мск
vw
I.M.Gemini, добрый день, как вышли из ситуации? Оставили 4095091? Или купили оригинал?
mdim
2 Мар 2012
Миасс
тигуан TDI 2л
всем привет,кто что может подскажет по передним пружинам,Patron PCS950909 ,Fobos 25074
mdim
2 Мар 2012
Миасс
тигуан TDI 2л
интересную инфу, для себя открыл при подборе пружин по каталогу, у меня дизель 13г двиг.CLJA мой номер VAG 5N0411105AA (одна зелёная три красных) а у меня сейчас стоят пружины ( одна зелёная и две красных, вариант для TFSI)? обе обломились ровненько снизу))) сейчас заказал KYB 3375
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Менял недавно передние пружины,поставил Lesjofors 4095091,оригинальные стояли две красных одна зеленая метка,по длине подошли,по жесткости сравнимо с оригиналом.
Благодарности: Sound
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
А по резиновым опорам,обязательно покупайте новые,при демонтаже прокручиваются гайки…
mdim
2 Мар 2012
Миасс
тигуан TDI 2л
пришлось докупить опоры Lynxauto MA1087LR, при демонтаже прокрутились гайки, и отбойники заменил patron PSE 6024
mdim
2 Мар 2012
Миасс
тигуан TDI 2л
после замены,передок поднялся на 20мм,было 410мм от середины ступицы до арки,стало 430мм
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
а сейчас есть что сказать? только передние пружины сменил? жёстче мягче?
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Менял всю переднюю подвеску,аммортизаторы оригинал,пока проехал 5т.к..Можно ставить,тем более за эту цену.От оригинала по жесткости не отличаются.
