замена ремня ГРМ на моторе CLJA
Max12321
7 Авг 2018
Липецк
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Господа, приветствую!
Подскажите, как на CLJA посмотреть проверку фаз в VCDS?
Igor123!@#
11 Авг 2015
Мурманск
WV Tiguan 2.0 tsi CAWA T&F 2013
lilichkind
29 Авг 2020
Tiguan 2.0 TDI
Здраствуйте, поменял ремень грм все по меткам и натяжение на холодную стоит правильно, но появился странный звук который отчётливо слышно при 1000 об больше звук уже смазывается. Полез второй раз, думал может подшипник какой или помпа, снял ремень покрутил рукой все внорме, собрал - все тоже самое.Звук похож на разбитый пошипник или как будто что трёт.Комплект ставил контитеч. Есть какие мысли?
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
тигуан 2 литровый 140 кобыл . 2012 г . дизель
lilichkind, что мешает взять слуховой аппарат и прослушать на двигателе откуда идёт шум .
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Похожий шум может издавать ТНВД.
lilichkind
29 Авг 2020
Tiguan 2.0 TDI
britmila, я слушаю уже три дня, звук идёт из района обводного ролика, паразитного ролика может быть помпы
lilichkind
29 Авг 2020
Tiguan 2.0 TDI
А может звук появлятся при перенатяжке ремня? На холодную натяжение четко по центру и звук отсутствует, а как прогреется уходит правее и появляется этот странный звук в районе 950-1000 об..Стетоскопом слушал, откуда идёт звук не определил.
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
Каким образом его можно перетянуть - там есть метки вот их нужно выставить . Другого не дано .
Есть какие мысли?
возможно клинит механизм натяжения ролика ( закусывает ) . вот и шум от него идёт . его прослушать не плохо было бы .
lilichkind
29 Авг 2020
Tiguan 2.0 TDI
Так я говорю, все по меткам натяжной ролик на холодную четко по центру прорези выставлен, а когда мотор прогреется уходит правее в перенатяг.
    47.2 KB · Просмотры: 79
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
Так чуть отпустите натяжку ремня . Перенатяг возможно может давать побочный эффект . И прослушайте его при работе .
Крестьянин
6 Ноя 2018
Сарапул
Тигуан дизель 2012
Люди добрые, подскажите кто знает. Машина 12 года, пробег 95тыс, собираюсь менять ремень в холодном гараже. Надо ли перед разборкой дождаться остывания старого ремня до гаражной температуры, чтобы фиксаторы ставить?
Крестьянин
6 Ноя 2018
Сарапул
Тигуан дизель 2012
Ремень поменял без ослабления болтов шестерни распредвала и тнвд. Фиксаторы заходят легко. Оставлять как есть или все таки болты надо ослаблять?
TIR
10 Фев 2021
Может есть кто грамотный?!
Тигуаныч с моторчиком 2.0TDI (2014) годика CLJA
Нужно ГРМку поменять, вот только нифига не пойму в чём различие между ремкомплектами CT1139WP6 и CT1139WP2 ..?!!
WP6 понятно шо подходит, а шо WP2 типо нет??! :Scratch One S Head1:
serdjey
9 Апр 2016
Киров
2.0 TDI CBAB, 2010 г.в.
Благодарности: TIR
