Замена сервопривода заслонки рециркуляции
medicavt
17 Май 2022
Tiguan 1G, 2л, АКПП, 170лс
Стала периодически вылазить ошибка (после сброса) :
9472881 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap
B108B 71 [008] - Actuator stuck
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 251
Mileage: 85791 km
Date: 2022.06.21
Time: 20:19:21
Я как понимаю, это заслонка рециркуляции (скорее всего переменный резистор сервопривода).
1. Есть у кого мануал по замене сервопривода. В интернете толком ничего не нашел, по схеме этих заслонок в приборке штук 5 и не понятно какая именно нужна.
2. Хочу купить полностью сервопривод в сборе (с aliexpress т.к. exist сейчас выдает цены под 10к.) т.к. резистор непонятно какой именно нужно брать, да и пишут, что сам сервопривод со временем тоже начинает проскакивать.
Подскажите нужный артикул т.к. по exist выдает 2 версии: VAG 1K0907511Q и VAG 5Q0907511L.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Привет. Это самый легкодоступный сервопривод. Снимаешь перчаточный ящик ( бардачок) , увидишь прямо перед собой заслонку забора воздуха из салона. С левой стороны на корпусе заслонки сервопривод. По месту разберёшься.
medicavt
17 Май 2022
Может кто заменителя какого нормального посоветует, а то оригинальный на exist от 7к.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
medicavt
17 Май 2022
Да там доставки от месяца, с на каждую позицию по 5-10 покупок без отзывов по длительному использованию.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Сними свой ,разбери,почисти резистор, на какое-то время хватает.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
P.I.F., medicavt, я все равно не могу понять такой упертости!?
Ведь у Вас неиспрпвен механизм, а Вы тут пытаетесь копаться в выборе.
Не хотите полностью покупать, такм
купите отдельно переменный резистор и замените.
medicavt
17 Май 2022
Сегодня снял бардачок, раз 10-20 по переключал приток - заслонка стабильно ходит из открытого в закрытое положение. Снял сам сервопривод, разобрал, а там внутри резистор совсем другой, не тот что все покупают на али. Все шестерёнки смазаны, выработки на них нет.
Резистор покрутил руками - сопротивление меняется, никаких скачков не заметил.
Единственное что нашёл, это когда руками покрутил саму заслонки за её привод - она тяжело начинает идти из крайних положений, но не разбирая полностью ничего не понять. Смазка на рычагах присутствует, никакой явной выработки нет.
По какой причине может периодически ошибка вылазить - не понятно...
    35.4 KB · Просмотры: 56
    41.7 KB · Просмотры: 51
    70 KB · Просмотры: 50
vov4iik
19 Янв 2013
Всем привет есть у кого схема замены левой заслонки климата?
