замигала спиралька
talant2410
23 Мар 2020
Норильск
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CLJA 2014
Вот что показывает Вася. Может есть советы какие? Или самому уже не вариант справиться с этой бедой?
    129.8 KB · Просмотры: 52
Warez
11 Апр 2012
Казань
На регулятор давления очень похоже, точнее на его забитость. Было такое, поменял. И поменяйте второй датчик температуры. Но у меня CBAB, clja не знаю.
Pashkin
6 Июл 2018
санкт-петербург
Tiguan 2.0D
Добрый день, вижу, что ветка давно не живая, прочитал много, не нашел ответ, прошу помощи, на сервис(ах) - замена турбины.
симптомы:
утром почти всегда - спиралька, мигать начинает сразу - еще до запуска двигателя -, после запуска минут 5, если сделать перезапуск - пропадает и все ок, в процессе езды в течении дня может опять начать мигать. Если спиралька мигает - видимо включается сервисный режим и машина не едет, нет динамики совсем. Если спиральки нет все ок. изменения расхода топлива не замеченно ни с спиралькой ни без нее.
Ошибки:
Адрес 01: Электроника двигателя (CBA) Файл QML: 03L-906-022-CBA.clb
Номер детали ПО: 03L 906 022 HC АО: 03L 906 022 RP
Компонент: R4 2,0L EDC G000AG 6191
Ревизия: 13H08--- Заводской номер:
Кодировка: 0000175
Мастерская #: WSC 26214 051 00000
2 Найдены неисправности:
000406 - Датчик температуры масла
P0196 - 000 - недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01100000
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 236594 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.01.18
Время: 18:01:39
Стоп-кадр:
Об/мин: 782 /min
Скорость: 0.0 km/h
Содержание: 0.0 mm
Содержание: 28.0 mm
Температура: 71.1°C
Температура: 37.8°C
Температура: 85.5°C
009572 - Датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя
P2564 - 000 - слишк.низк.уров.сигнала - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Биты состояния: 11100000
Приоритетность: 2
Пробег: 236594 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 11.17 V
Лямбда: 0.0 %
Лямбда: 1.6 %
Бин.биты: 00000000
Напряжение: 0.000 V
Готовность: 0 0 0 0 0
Грешу на проводку или разъемы, подскажите какой датчик искать, ошибка 2564 - редкая, описания в инете почти не нашел, в основном 2563, очень прошу помочь.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Смотрите данные с датчика, может понадобиться вакуумный насос с манометром. В поиске почитайте инфу по заголовкам типа "настройка актуатора турбины тигуан CLJA/CBAB"
Благодарности: P.I.F.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
симптомы:
Ошибки:
Кодировка: 0000175
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 236594 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.01.18
Время: 18:01:39
Стоп-кадр:
Об/мин: 782 /min
Скорость: 0.0 km/h
Содержание: 0.0 mm
Содержание: 28.0 mm
Температура: 71.1°C
Температура: 37.8°C
Температура: 85.5°C
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 236594 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 11.17 V
Лямбда: 0.0 %
Лямбда: 1.6 %
Бин.биты: 00000000
Напряжение: 0.000 V
Попробуй к walerka записаться на поиск проблемы
Dredalya
17 Май 2020
Беларусь
VOLKSWAGEN TIGUAN CBAB 2010г. 2.0 TDI
Всем привет! Вышел прогревать машину, завёл без проблем и спустя 5-10 минут Тига заглох и загорелась мигающая спиралька. Попытки завести были безуспешными. На галстук и в гараж, разбираться в чём причина. После некоторых манипуляций, причина была найдена и это оказался сгоревший предохранитель на насос.
Сегодня ситуация повторилась, но дело в том что в этот раз предохранитель целый, но питание на насос не подается. Только вот теперь вопрос почему Тига не хочет заводиться?
Вот такие ошибки вычитал каристой и в прошлый раз были такие же.
    35.9 KB · Просмотры: 23
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Предохранитель неспроста сгорел. Что-то нехорошее с насосом. Если теперь питание через исправный новый предохранитель не подается, это значит что теперь сгорело что-то выше по схеме до предохранителя, то что этот предохранитель своим перегоранием должен был защитить.
Разбираться с цепью питания. И смотреть что там с насосом (блоком управления насосом).
Dredalya
17 Май 2020
Беларусь
Я все таки думаю что проблема в питании клапана N290 и N276, потому что Вася показывает такие ошибки
    78.2 KB · Просмотры: 9
    75.2 KB · Просмотры: 9
Warez
11 Апр 2012
Казань
Не в самих клапанах точно. Прозвонить линию, отключить их не долго, запустить насос, будет он работать или нет, насос так то через модуль идёт.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Ну а тестером проверяли? И N290 и N 276 проверить на сопротивление и кратковременно подать 12в , сами провода есть ли на них питание и визуально осмотреть на потёртости , на обрыв. Проверить разъемы на насосах и клапанах. Плохой контакт это может быть и повышенный ток ( перегоревшие предохранитель) и обрыв цепи (пред. Целый а питания нет)
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
У CBAB два электронасоса и вроде как с обычными коллекторными электродвигателями, может износились уже.
Палыч333
22 Янв 2024
Maksus62, Приветствую наткнулся на вашу тему по поводу ошибки датчика давления короткое замыкание подскажите разобрались в чём беда была!!? У меня просто аналогичная ситуация!
Dredalya
17 Май 2020
Беларусь
Я уехал в рейс, машина постояла и ошибки стерлись! Заводится, как будто ничего и не было! Потёртостей визуально не нашёл.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
А до этого ошибки не удалялись что ли? Что то мне подсказывает что это непременно повторится. Проверить всё-таки нужно хотя бы сколько ампер на сгоревшем предохранителе. Если близко к номиналу значит нужно искать причину, предохранители установлены обычно с запасом.
Dredalya
17 Май 2020
Беларусь
Удалялись! Я вот тоже думаю, что это повторится. Но только не понятно когда, потому что погода не причём. И в мороз и в оттепель были случаи. Склоняюсь больше к тому что где-то переломан провод, осталось найти где именно.
Russe12345
21 Янв 2015
Tiguan TDI, CBAB, 2010, 140лс
Приветствую! Может быть кто знает мастерскую по ремонту турбин не особо далеко от Москва-Юг? Сам из Домодедово. Имеем CBAB 2010 пробег 419т. Стала иногда терять мощность и выскакивает ошибка
P2564 - Датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя слишком низкий уровень сигнала
статически (постояннo)
год назад менял у "умельцев" Аккуратор - поставтиь по человечески не смогли! Сломали патрубок масляный (после их ремонта попал на замену патрубка и полностью масло 4л). Ну и как я понял выставить в аккурат у них его тоже не получилось!
Вот думаю все-таки полностью продиагностировать и если надо довести до ума турбину, но у проверенных ребят!
Есть кто на примете?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Приветствуй! Может быть кто знает мастерскую по ремонту турбин не особо далеко от Москва-Юг? Сам из Домодедово. Имеем CBAB 2010 пробег 419т. Стала иногда терять мощность и выскакивает ошибка
84956276994 Виктор - попробуйте набрать пообщаться .
