Замок багажника
Medved13
29 Окт 2017
Всем привет,
Может кто знает: неожиданно перестал открываться багажник на кнопку жмёшь, а она как заблокирована, приехал и багажник открылся только 1раз после того как заглушил,
и методом тыка получилось открыть удержанием кнопки на брелке и нажатие на кнопку багажника. По другому не открывается на кнопку жмешь а она как будто машина закрыта, в чем может быть причина?
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA EGR-Off
Несколько раз было такое, что приезжаешь, машина не заглушена, я еще за рулем, а жена идет открывать багажник и не может открыть.
Я выхожу (сейчас уже не помню глушил двигатель или нет) и все нормально открывается.
Я все жене предъявы кидал, типа не ту кнопку жмешь и т.п.
Даже на запас замок купил.
Возможно пока водительскую дверь не откроешь, багажник не открывается просто с кнопки.
Надо бы испытать. Может где и настраивается.
Medved13
29 Окт 2017
Baris, бывало также, но открытие кнопкой разблокировки дверей решалось
А сейчас ни как, даже если просто открываю с брелка машину
Medved13
29 Окт 2017
Сейчас заметил что на кнопку багажника бестолку жать, она нереагирует, открывается только долгим нажатием на брелке
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
Посмотри Сломался замок двери багажника
Это конечно на Тиг1, у тебя в подписи не видно какой.
Там также есть ситуации, когда с брелка работает, а с кнопки нет.
Похоже проблема в замке, точнее в кнопке, но она отдельно вроде не меняется.
Medved13
29 Окт 2017
Baris, спасибо, посмотрю
Пс тык ветка про второй тиг, думал будет лишнее указывать какой
Evgen74
23 Дек 2012
Лен.обл
тигуан II 2.0 TDI
Как временный вариант: можно открывать и закрывать кнопкой на водительской двери.
П.С. при открытом багажнике, если удерживать кнопку на открытие ( вроде около 2 сек), то багажник закроется.
Medved13
29 Окт 2017
Evgen74, вы имеете ввиду спец кнопку для багажника в двери?
Если на брелке удерживать то открывается
Вероятно, проблема в кнопке, раз замок с брелка открывается. Я, наверное, свою года два пытался продать старую, которая осталась после установки камеры заднего вида. Но недавно обрушился буквально шквал звонков. Видать, посыпались. ?
Речь, я так понимаю, за крышку без электропривода, иначе в здравом уме эту кнопку никто и трогать не будет, ибо она всегда грязная.
Если кнопка без камеры, то стоит она 500 рублей или даже дешевле б/у (их полно свежих на рынке как раз оставшихся после установки камер). Меняется легко. Если машина не гарантийная или не хотите/не можете ехать в сервис, то дел там на 5 минут. Кнопка с камерой меняется так же легко, просто стоит дороже и может потребовать кодирования, калибровки и заливки параметрии.
Благодарности: Baris
kotyk
15 Авг 2018
Вильнюс, Литва
Шкода Фабия 2
Главное условие открывания багажника внешней кнопкой при заведенной машине -это наличие рядом с багажником ключа. Возможно открыть багажник без наличие рядом с багажником ключа, если заглушить двигатель и открыть водительскую дверь, либо кнопкой на ключах, либо кнопкой на двери. Запрет на открытие сделан для безопасности, чтобы не открыть багажник при остановке авто с целью воровства, например на перекресте, в пробках.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
естественно.
открой ей сам. кнопка на двери изнутри снизу. (закрывается багажник так же - нажатие и удержанием этой кнопки - если сидишь внутри машины)
или после попробуй сначала нажать кнопку разблокировки замков дверей. тогда снаружи сможешь открыть багажник (он заперт так же как и лючёк бензобака).
