Alex_T65, гаражное хранение, сейчас в отпуске на улице стоит 4 дня, 2 назад ездила, все норм. Сегодня вышла не запускается, все светится и пытается крутить, но не схватывает. Но, это ещё не все загорелась масленка, так как пришло время менять масло( это может быть связано?
Юлия, даме будет очень сложно понять все тонкости и гаражное хранение здесть непричем.
Вы попроще опишите ситуацию, поскольку казусов, с незапуском ДВС, может быть сколь угодно, влоть до самых примитивных, т.е. просто не отрабатывает сигнализация или эмобилайзер.
1. Вы, после снятия машины с охраны надлежащим образом и открывании передней водительской двери, слышите отработку топливного насоса?
Он достаточно громко работает, подкачивая бензин в топливную магистраль.
2. Вы, когда поворачиваете ключ в положения запука ДВС, все работает в штатном режиме? Т.е. от проверок бортовым копьютером... И ошибок на панели приборов точно нет? Т.е. После попыток запука ДВС должен погаснуть значек CHECK ENGINE (желтенькая такая маленькая картинка).
3. Стартер, при этом, крутит ДВС как положено и даже признаков схватывания нет?
Ну это так, для начала.
