Зарядка аккумулятора на автомобиле
IL-63
11 Мар 2012
Волгоград
Tiguan BlueMotion
206-й, а-а, тада, ясно :)
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Я заряжал зимой, когда морозы были сильные, постоянно со светом и пробеги небольшие, акб явно не успевал полностью зарядиться...
goblin777
20 Сен 2012
Киров
Volkswagen Tiguan 1.4TSI Revo МКПП
А чо они (АКБ) у вас садятся-то, что вы их постоянно заряжаете? Или это особенность VW? Или, я чота пропустил, в мануале, и на форуме? Ткните носом, пжлст.
На месяц оставил в гараже не запертым, на ручнике. Акум подох.
Phin
20 Май 2011
По идее не должен был, это уже неисправность Акума или потребителей... ИМХО
Сколько лет АКБ, или голова китайская может стоит...
goblin777
20 Сен 2012
Киров
Акб родная, 2010 года, Варта, 60 Ah, содрал этикетку,- обслуживаемая.
Друг утешил: оставил новый Меган RS так же, с аналогичными последствиями.
Phin
20 Май 2011
просто у жены на ниссане на 3м году жизни у акб появился сильный саморазряд - 3 дня на морозе (стоянка) и капец...
пришлось ей купить новую Варту - теперь все пучком
Добавлено через 30 секунд
я не считаю это нормальным...
goblin777
20 Сен 2012
Киров
Phin, 12 часов заряжаю током 1 - 2 ампера, и всё берёт. Индикатор ничего не показывает. Это капец?
Andr_
30 Ноя 2011
Tiguan T&F TDI
goblin777,
Таким током ее сутки минимум нужно заряжать
rulilla
13 Апр 2012
Саров
T&F
goblin777,
таким током можно и 5 заряжать )) На немолодых акб саморазряд до 0,4А встречал.
2 goblin777
заряд током 1/10 от емкости рулит. Сначала. Потом он конечно сам падать начнет. Неплохо бы и напругу порядка 14,4 -14,5 выставить
goblin777
20 Сен 2012
Киров
rulilla, у меня зарядник слабенький и примитивный, больше 3А не даёт. Но другие аккумы 55 - 72 Ah прокачивал за сутки. А в этом даже пузырьки не поднимаются.
rulilla
13 Апр 2012
Саров
T&F
индикатор реагирует на плотность, но точность его низка, а пузырится начинает при более-менее серьезном токе (энергия на электролиз нужна немалая), поэтому в вашем случае, рекомендую воспользоваться ареометром.
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Тоже посмотрел на акб и обнаружил, что к минусовой клеме подходят дополнительные два проводка. Это для чего они? Проясните новичку.
swk
25 Мар 2014
санкт-петербург
тигуан 2.0 TDI trek/f 2014 CLJA
Интересно, если заряжать аккумулятор прямо на машине, не отсоединяя клемм, какое подаваемое напряжение выдержит электроника Тигуана.
Существует много разновидностей зарядных устройств, у которых выходное напряжение представляет собой куски полуволн синусоиды. частота 100 гц. Амплитуда - регулируемая до 36вольт. При подсоединении такого устройства к нагрузке, например к аккумулятору, на стрелочном вольтметре показывается усредненное значение , например 13 вольт, хотя на самом деле там идут части полуволн более высокого напряжения.
Вопрос: выдержит ли электроника Тигуана? Очень не хочется снимать минусовую клемму с аккумулятора.
evgen66
7 Апр 2011
не претендую на истину, неоднократно заряжал аккум не снимая клем, как на прошлом тиге, так и на этом, проблем не возникало...
KonstantinD
20 Апр 2012
с водителем :-)
больше 16B вряд ли не выдержит, но экспериментировать дорого.
используйте ту зарядку, у которой есть нормальный пасспорт изделия с указанием максимального напряжения/тока во всех используемых режимах. в большинстве современных ЗУ так прямо и написано: допускается зарядка АКБ на авто, не снимая клемм, и безопасно для бортовой сети. мало того, на продвинутых ЗУ есть функция источника питания, что тоже достаточно удобно и полезно.
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Volkswagen Tiguan Trend&Fun 1.4/150 TSI Blue Motion
Езжу на тиге полтора года, ни разу аккум не заряжал с момента покупки авто. Сейчас сигналка показывает уровень напряжения аккума 12,35 В.
В ближайшие дни ожидаются морозы -20 и ниже. Стоит сейчас провести цикл полной разрядки-зарядки аккума у ОД ?
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
недавно разрядился аккумулятор не понял почему и пришлось подключать пуско-зарядное (древнее), завелся все нормально, но Вася потом показал ошибки по нескольким блокам, Ошибка -высокое напряжение 17,3 В. Потом зарядил обычной советской зарядкой в авто режиме током 6 ампер. в конце зарядки напруга при активном режиме была 16,3 В. ошибок не было. естественно клеммы не отсоединял, желательно только зажигание не включать.
KT315
13 Ноя 2014
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
заряжать на машине можно, но надо учесть нюанс:
машина - тоже потребитель. и потребляет ток, даже если в ней всё выключено.
поэтому, выставив на заряднике 6 А (условно), не все 6 А уйдут в аккумулятор.
поэтому автоматические зарядники могут запутаться, особенно переходя в режим стабилизации напряжения (когда падает ток).
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
если все выключено то ток там не должен превышать 20-30 мА.
KT315
13 Ноя 2014
это когда всё уснёт и не проснётся от того, что зарядник кидается импульсами.
и ключей от машины поблизости нет.
а у вас капот открыт -> приборка не спит, BCM наверно тоже.
