Защита картера
raror
7 Авг 2013
Какая еще жесткая эксплуатация? Может обойдемся без фанатизма :)?
Мотодор 3мм или алюминька 6мм, достаточная защита от подобных случаев чтобы не прогнуло защиту при подобном ударе, как это случилось с заводской броней?
alexey_i48
12 Сен 2018
Липецк
Фольксваген тигуан 2013, 1.4 122
Поставил вместо заводской погнутой защиты другую ALFECO, подскажите надо устанавливать пластиковую планку которая идет от края бпмпера к металлической защите? А то в этой отверстий под её крепление нет, можно просверлить конечно, а нужна вообще?
raror
7 Авг 2013
так она ради аэродинамики и красоты, смотри сам
Вязниковец
29 Окт 2018
Красногорск
Volkswagen Tiguan II TSI 4MOTION 180 City
А кто подскажет какая в комплектации CITY Tiguan2 по штату устанавливается защита картера-двигателя? Стоит-ли ставить дополнительную?
raror
7 Авг 2013
А чего здесь спрашивать? Это тема первой версии Тигуана.
Добавлено через 4 минуты
Я себе заменил штатную на мотодоровскую - https://www.drive2.ru/l/515144563308888307
Di2bl0s
12 Фев 2019
Петрозаводск
Tiguan 2012 1.4 TSI МКПП
Приветствую, купил перед НГ, защита штатная пластиковая. Какую защиту посоветуете из этих? alta-karter.ru/zashita-kartera/volkswagen/tiguan/1?cheap
В говна никакие не залезаю, нужна банально на каждый день, чтобы не пробить картер от какой-нибудь торчащей херни из земли или об острый камень.
raror
7 Авг 2013
мотодоровскую
modman
27 Авг 2014
Усинск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
На сайте мотодора, не нашел для S&S брони, только на T&F.
raror
7 Авг 2013
Ну правильно, пацанская броня только для правильных машин.... :) шучу
Добавлено через 7 минут
MOTODOR 12720 помоему для S&S у них опечатка на сайте, не пробовали связываться с ними?
Водяной72
8 Май 2019
Тюмень
VW tiguan TSI CAWA 2.0
После двух капиталок двигателя потерялась броня, не знаю какая подойдет к моей машине, боюсь заказывать так как вдруг придет не подходящая, подскажите пожалуйста , машина 2011 гв, track & field. По мимо самой брони, где можно взять пластиковую накладку которая на ней, люди добрые помогите
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Дальняя сторона защиты крепится к подрамнику, два болта.
Там у меня отверстия уже рассверлены под М10 (заломлены были ранее). Сегодня менял масло и чувствуется что слабо уже сидят болты.
подскажите обсуждалось ли где, какие либо еще варианты крепления защиты?
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
Попал я с защитой. болт обломился. Попытался вытащить экстрактором и оставил часть экстрактора в рассверленном болте (сломался от небольшого усилия). Теперь думаю что делать. Экстрактор твердый.. не высверливается.
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Джентельмены, может кто нибудь делал вентиляционные отверстия в глхой металлической защите? Где лучше их сделать и какой формы? Буду резать болгаркой.
Поездил без защиты, КМК эффект есть - температура масла может и не сильно упала но охлаждается быстрее.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
А может не просто вырезать и выкинуть куски металла ,а попытаться сделать конструкцию из них съёмную ...на лето их снимать и устанавливать на зиму?
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Shahjoy186, не мой вариант, к сожалению.
Хочу вырезать 3 или 4 отверстия размерами 25х200мм, продольно, что бы как бы обдувать картер и коробку.
У меня жара +43 и планируется поездка по серпантинам...
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Понятно.Тогда думаю их надо делать по 2 штуки перед картером и коробкой.
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
а почему перед? я хотел сделать под коробкой и картером
Так думаю лучше получится как писал.Будет воздух потоком нагнетаться и прямая защита обеих узлов останется.
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
ак думаю лучше получится.Будет воздух потоком нагнетаться и прямая защита обеих узлов останется.
я хотел продольно, то есть отверстие идёт от переднего бампера к заднему...думаю так лучше будет
