Заводится через раз Тигуан 2011
dr_oplet
6 Июл 2018
Москва // ТиНАО
Тигуан 2.0 5N21T3 JVZ CAWA
Товарищи, такая проблемка нарисовалась: иногда автомобиль не заводится с симптомами севшей акб. Подключаю пауэрбанк - завелась. При этом нет системности - не заводится рандомно: утром, например, завелась, езжу целый день, глушу-завожу, потом в один момент не завелась, потом опять заводится.
Акб менял 5 лет назад
В какую сторону смотреть?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Это первое, что приходит в голову. Но не факт, я думаю.
Голова это конечно хорошо.
Желательно еще, что бы в руки пришел вольтметр.
Более продвинутый вариант, подцепить ELM327 с Кар сканер (стоит копейки и адаптер и прога) и посмотреть и напряжение и ошибки.
Вариантов много, но всегда к голове нужно, что-то добавить. Диагностика называется. И тогда уже думать и решать.
А так как Вы хотите, гадание.
dr_oplet
6 Июл 2018
Москва // ТиНАО
Именно эта мысль и пришла мне в голову -- в следующий раз когда не заведется я замерю напряжение на клеммах. Если оно в норме, значит АКБ не виновата. А если низкое, тогда уже надо дальше копать.
Foland11
6 Июл 2015
Foland11
6 Июл 2015
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Можно замерить после длительной стоянки (например утром), а потом после поездки.
Foland11
6 Июл 2015
dr_oplet
6 Июл 2018
Москва // ТиНАО
Собственно с момента написания моего вопроса ни одного сбоя не было -- заводится с полпинка... Утром замерял -- 12,6В было на клеммах АКБ
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Мало. Похолодает, опять вернутся проблемы. У Вас наверное короткие поездки, и аккумулятор не успевает зарядиться.
менять его нет необходимости, просто снимите и поставьте на зарядку. Для профилактики проверьте массу, как Вам писали ранее.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Сильно сомневаюсь, что 5-летний аккумулятор восстановится, просто будет возможность доездить да холодов, а там по любому замена. Никому не навязываю, просто личный многолетний опыт. Кстати свой 5-летний в сентябре - октябре тоже буду менять.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Свой предыдущий аккумулятор поменял на девятом году. Правда был на машине с новья из автосалона. Скончался он в январе месяце, холодно было, поэтому не стал с ним возиться. Был вроде Банер.
Поменял его на Варту. Стоит пятый год. Напряжение меньше 12,8 В пока не замечал. Специально не проверяю, просто когда подключаю ELM 327, смотрю и напряжение.
Не знаю сколько прослужит, на прошлом поездки были как правило не менее часа. Сейчас в основном короткие 15-30 минут
Благодарности: Alex5-6
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
У меня заводской отходил 8 лет, поезки на работу с работы 2,5 - 3 часа и так 7 лет, а год на пенсии :Biggrin1: и сдох, заменил на EXIDE 70 a/h поездки короткие и редкие, плюс пару раз ЕЛМ забыл отключить, высадила в 0. Сейчас правда стал ездить больше, но пластины похоже посыпались, при минусе уже чуствуется что ему тяжело.
