Заводские установки блока A5 (Frt Sens. Drv. Assist)
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
У кого установлен блок A5 (Frt Sens. Drv. Assist) с завода с функциями адаптивного освещения и лайн ассистом, посмотрите пожалуйста Васей или другой программой какие значения стоят в пунктах:
HCA On State
HCA Warning Intensity
Intervention Moment
Operating Mode
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Что ни у кого нет Лайн Ассиста?
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Очень нужны показания блоков/каналов измеряемых величин, варианты значений, и установленные заводские значения.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
;SW:3AA-980-654-A HW:3AA-980-654-A --- Frt Sens. Drv. Assist
;Компонент:MFK_Gen1 H08 0200, Кодировка:010102000102020F0200040000000000
;EV_47X,001639,EV_47X_VW36.rod
;Sunday,30,June,2013,14:00:08:10463
;ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2 Версия данных: 20120814
;VCID: 3668DAC1895C5C3
HCA_On_State,Selection over "KOMBI"
HCA_Warning_Intensity,Medium
Operating mode,System_Mode_2
Intervention moment,Early
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Sign assist
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
а ты что-то еще поменял? вообще есть еще пара параметров, но их не нужно трогать
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Нет. Я без знаний боюсь лесть туда, а то хуже сделаю.:(
Дело в том, что лайн ассист не так работает как раньше, поэтому и спрашиваю, может какое-то значение слетело.
drsedoy, скажи, пожалуйста, помимо кодировки, какие параметры и значения отвечают за работу распознавания дорожных знаков?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
а что не так в работе лайн ассиста?
кодировка камеры в двух местах, кодировка RNS и много параметров в адаптации
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Дело в том, что раньше лайн работал следующем образом: когда лайн вкл. и набрана скорость 65 км/ч или выше на дисплее панели приборов бесцветные линии становились синими, при приближении к разметке руль автоматически поворачивался и выравнивал авто по центру полосы, причем на дисплее постоянно полосы были синими.
Теперь при приближении к разметке руль так же выворачивает, но, субъективно он начинает выворачивать намного ближе к разметке, и на дисплее, синяя линия становиться бесцветной (если подъезжать к левой линии разметки, то на дисплее левая линия становиться бесцветной, если к правой - то правая). Когда авто встает по центру полосы, бесцветная линия опять становиться синей.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Бесцветная линия, это значит он ее не видит. Если линия становится закрашенной белым, значит совершен наезд на эту линию. Он должен предотвращать случайное пересечение разметки, вмешиваться в движение внутри полосы он не должен.
Если ехать по дуге и отпустить руль то машина будет ехать по наружной линии разметки, а не по центру полосы. При этом если поворачивать срезая поворот. то он позволит подъехать максимально близко к внутренней линии разметки. Если ехать по прямой то да, он может поставить автомобиль по центру полосы.
Попробуй изменить момент вмешательства, может у них отображаемые настройки не соответствуют фактическим значениям настроек, поставь - поздно.
У себя я до сих пор не сравнивал как влияют настройки, переключать их пробовал. На тигуане почти не езжу.
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
drsedoy, может стоит откалибровать камеру? Или смысла в этом не будет.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
если конечно найдешь ОД способного это сделать)))))
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
В, принципе, уже нашел. Они калибровали несколько авто. Может и обманывают, НО знают, что после сход-развала надо калибровать переднюю камеру и адаптивный круиз. Говорят что на сход-развал + калибровку идет 4 нормо часа.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
а что за ОД?
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Попробую.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
вот еще один лог камеры. какой то сочи эдишн, с dynamic light assist, и отключенным лайн ассистом
Идентификатор станции:
045725 935 73369
Идентификатор предприятия:
Версия:
V19.01.01 26/04/2012 9.12.002
Обозначение:
__________
Идентификационный номер а/м:
XW8ZZZ5NZEG101170
03/09/2013 11:27:50
Система автомобиля:
A5 - Передние датчики вспомогат. систем для водителя
EV_MFKHellaVW47X_001
Версия: 001655
Номер детали VW/Audi 3AA980654D
Версия ПО 0300
Номер детали АО 3AA980654A
Версия детали АО H09
Метка файла ASAM/ODX EV_47X
Версия файла ASAM/ODX 001639
Кодирование 00 00 02 00 01 02 02 0F 02 00 04 00 00 00 00 00
Номер детали блока параметров 5n0HL1v____
Версия блока параметров 0009
Краткое обозначение системы R242
Код комплектации автомобиля 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 15
Состояние ЗУ для хранения программ programmable Program available
Возможность программирования программируется
Стабильность программы Программа имеется
Возможность параметрирования Параметрир.
Стабильность данных верные данные EEPROM
Ошибка при скачивании последнего блока данных [VO] NULL
Модификация блока данных [VO] NULL
Обозначение системы MFK_Gen1
Номер шасси -----------------
Идентификация FAZIT HLH-W4231.05.13P0100174
Заводской номер 0193533670
Буквенное обозначение двигателя NULL
012 - Адаптация
Выбрать функцию адаптации
[LO] z-coordinate_calibmark_bottom_right
[LO] y-coordinate_calibmark_bottom_right
[LO] x-coordinate_calibmark_bottom_right
[LO] z-coordinate_calibmark_bottom_left
[LO] y-coordinate_calibmark_bottom_left
[LO] x-coordinate_calibmark_bottom_left
[LO] z-coordinate_calibmark_top_right
[LO] y-coordinate_calibmark_top_right
[LO] x-coordinate_calibmark_top_right
[LO] z-coordinate_calibmark_top_left
[LO] y-coordinate_calibmark_top_left
[LO] x-coordinate_calibmark_top_left
Высота кузова, край задней правой колёсной арки
Высота кузова, край задней левой колёсной арки
Высота кузова, край передней правой колёсной арки
Высота кузова, край передней левой колёсной арки
Положение задней оси по горизонтали
Положение передней оси по горизонтали
Ассистент движ. по полосе, порог скорости при движ. с прицепом
Скорость активации ассистента управления дальним светом
Порог скорости для рекомендации выключения дальнего света
[LO] FDD_RailDetectionGiveupExtensionDistance
[LO] FDD_RailSituationDetectionTimeSinceGiveup
[LO] Main_Beam_Assist_Deactivation_Low_Visibility
[LO] FDD_T_min_Activity_after_ignored_Passive
[LO] FDD_UseProbMoving_BikeDetectionTime
[LO] FDD_OverrideTypeMoving_BikeDetection
[LO] Main_Beam_Assist_Deactivation_Threshold
[LO] Main_Beam_Assist_Activation_Threshold
[LO] Main_Beam_Assist_Delay_Time_Urban_Dip
[LO] Main_Beam_Assist_Delay_Time_Urban_Flash
[LO] Main_Beam_Assist_Delay_Time_Cyclic_Flash
[LO] Main_Beam_Assist_Delay_Time_Lost_Tail_Light
[LO] Main_Beam_Assist_Delay_Time_Lost_Head_Light
[LO] HCA_Warning_Intensity
Срок действия для прогнозируемых данных по маршруту
Показ знаков зоны запрещения обгона
Показ знаков окончания зоны действия огр. максимальной скорости
Показ действующих дополнительных знаков
Распознавание дорожных знаков, режим Fusion
Подавление вибрации рулевого колеса
[LO] VZE_Sorting_alternative_signs
[LO] VZE_Sorting_valid_signs
[LO] VZE_Prioritize_moisture
[LO] VZE_show_administrative_speed_limits
[LO] VZMinAttributierungsGьte_Zusatzzeichen
[LO] VZMin_Attributierungs_Gьte_Hauptverkehrszeichen
[LO] VZMinKlassifizierungsGьteHauptverkehrszeichen
[LO] HCA_ParSigleLineAktiv
[LO] Function_Module_Main_Beam_Assist
[LO] Function_Module_Road_Sign_Recognition
[LO] Function_Module_Heading_Control
[LO] FDD_T_delay_LowBeam_afterPassive
Момент вмешательства
Режим работы
[LO] HCA_On_State
[LO] CanMessageDeaktivation
[LO] VZE_Show_valid_additional_signs
[LO] StdabwHorKruemm
[LO] AbwGrauwertSprung
[LO] AnzMesspunkte
[LO] AendAnzMesspunkte
[LO] TrackSprung
[LO] zeitlFilterungVoraus
[LO] FehlerQuadratLatAbwModell
[LO] LangzeitStab
[LO] FLA_Lightning_Data1
[LO] HandsOff_Gong
[LO] HandsOff_Delay
[LO] CityMode_Activation_Number_Streetlamps_Below_Threshold
[LO] CityMode_Activation_Number_Streetlamps_Above_Threshold
[LO] CityMode_Activation_Speed_Threshold
Изменить параметр
0.00000 м
Изменить параметр
0.00000 м
Изменить параметр
0.00000 м
Изменить параметр
0.00000 м
Изменить параметр
0.00000 м
Изменить параметр
0.00000 м
Изменить параметр
0.00000 м
Изменить параметр
0.00000 м
Изменить параметр
0.00000 м
Изменить параметр
0.00000 м
Изменить параметр
0.00000 м
Изменить параметр
0.00000 м
Изменить параметр
0.00000 м
Изменить параметр
0.00000 м
Изменить параметр
0.00000 м
Изменить параметр
0.00000 м
Изменить параметр
0.00000 м
Изменить параметр
0.00000 м
Изменить параметр
300 км/ч
Изменить параметр
30 км/ч
Изменить параметр
25 км/ч
Изменить параметр
300
Изменить параметр
65
Изменить параметр
вкл
Изменить параметр
33
Изменить параметр
вкл
Изменить параметр
вкл
Изменить параметр
145
Изменить параметр
45
Изменить параметр
0 мс
Изменить параметр
0 мс
Изменить параметр
66 мс
Изменить параметр
66 мс
Изменить параметр
15 мс
Изменить параметр
средне
Изменить параметр
0 мс
Изменить параметр
актив.
Изменить параметр
не активир.
Изменить параметр
[LO] Leeres Schild [VO] anzeigen
[LO] Nдsse/Regen [VO] anzeigen
[LO] Zeitbedingung [VO] anzeigen
[LO] Nur fьr PKW [VO] nicht anzeigen
[LO] Nur fьr Gespanne [VO] nicht anzeigen
[LO] Abbieger rechts&links [VO] anzeigen
Изменить параметр
[VO] Fusion
Изменить параметр
актив.
Изменить параметр
00 00 00 00
Изменить параметр
00 00 00 00
Изменить параметр
не активир.
Изменить параметр
[VO] show_always
Изменить параметр
[LO] Param to DOP 50 %
Изменить параметр
[LO] Param to DOP 20 %
Изменить параметр
Изменить параметр
актив.
Изменить параметр
актив.
Изменить параметр
актив.
Изменить параметр
не активир.
Изменить параметр
55
Изменить параметр
рано
Изменить параметр
Режим работы
[VO] System_Mode_2
Изменить параметр
[LO] HCA_On_State
[VO] Selection over "KOMBI"
Изменить параметр
[LO] MSG_VZE_BOTSCHAFT [VO] aktiviert
[LO] MSG_LK_VZF_AUSGABE [VO] aktiviert
[LO] MSG_SPE_MARK_LIST [VO] aktiviert
[LO] MSG_SPE_SPUR_LIST [VO] aktiviert
[LO] MSG_SPE_EGO_FAHRSPUR [VO] aktiviert
[LO] MSG_SPE_FAHRZEUG [VO] aktiviert
[LO] MSG_EHR_GLOBAL_DATA [VO] deaktiviert
[LO] MSG_EHR_SEGMENT_TREE_1 [VO] deaktiviert
[LO] MSG_EHR_SEGMENT_TREE_2 [VO] deaktiviert
[LO] MSG_EHR_SEGMENT_TREE_3 [VO] deaktiviert
[LO] mKamera_FDD_Obj0x [VO] aktiviert
[LO] mHCA_1 [VO] aktiviert
[LO] mLDW_Status [VO] aktiviert
[LO] mKamera_Status [VO] aktiviert
[LO] mFLA_1 [VO] aktiviert
[LO] VZE_01 [VO] aktiviert
[LO] Private Can: VZF_OUT [VO] deaktiviert
[LO] Private Can: SPE Botschaften [VO] deaktiviert
[LO] Private Can: CANL_HCA_IN [VO] deaktiviert
[LO] Private Can: HCA_CANS_OUT [VO] deaktiviert
[LO] Private Can: VZE Botschaften [VO] deaktiviert
[LO] Private Can: HCA Parameter [VO] deaktiviert
[LO] deaktiviere Botschaftьberprьfung im CanLeser [VO] aktiviert
Изменить параметр
актив.
Изменить параметр
0F
Изменить параметр
09
Изменить параметр
[LO] AnzMesspunkte
13
Изменить параметр
09
Изменить параметр
[LO] TrackSprung
13
Изменить параметр
09
Изменить параметр
26
Изменить параметр
[LO] LangzeitStab
00
Изменить параметр
[LO] FLA_0 $00004CC5
[LO] FLA_1 $011C0B3A
[LO] FLA_2 $041D01D2
[LO] FLA_3 $0818005B
[LO] FLA_4 $0116041E
[LO] FLA_5 $081FFFFF
[LO] FLA_6 $FFFFFFFF
[LO] FLA_7 $FFFFFFFF
[LO] FLA_8 $FFFFFFFF
[LO] FLA_9 $FFFFFFFF
[LO] FLA_10 $FFFFFFFF
[LO] FLA_11 $FFFFFFFF
[LO] FLA_12 $FFFFFFFF
[LO] FLA_13 $FFFFFFFF
[LO] FLA_14 $FFFFFFFF
[LO] FLA_15 $FFFFFFFF
[LO] FLA_16 $FFFFFFFF
[LO] FLA_17 $FFFFFFFF
[LO] FLA_18 $FFFFFFFF
[LO] FLA_19 $FFFFFFFF
[LO] FLA_20 $FFFFFFFF
[LO] FLA_21 $FFFFFFFF
[LO] FLA_22 $FFFFFFFF
[LO] FLA_23 $FFFFFFFF
[LO] FLA_24 $FFFFFFFF
[LO] FLA_25 $FFFFFFFF
[LO] FLA_26 $FFFFFFFF
[LO] FLA_27 $FFFFFFFF
[LO] FLA_28 $FFFFFFFF
[LO] FLA_29 $FFFFFFFF
[LO] FLA_30 $FFFFFFFF
[LO] FLA_31 $FFFFFFFF
Изменить параметр
[LO] HandsOff_Gong
[VO] Gong Typ 2 (default)
Изменить параметр
[LO] HandsOff_Delay
0.0 с
Изменить параметр
2
Изменить параметр
8
Изменить параметр
22 м/с
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
поставил
момент вмешательства - ранний
интенсивность предупредительного сигнала - высокая
но погода плохая, проверить в полной мере не получилось.
Завтра еще раз попробую.
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
остановился на варианте, момент вмешательства-ранний,интенсивность пред. сигнала-высокая, наиболее преближен к заводским настройкам.
но калибровать камеру всеравно придется.
