Жёсткая подвеска нового Тигуан
Ставрополь
26 Мар 2018
Севастополь
22-267108Амортизатор BILSTEIN серии B4 OE Replacement передний - у него длина штока как у оригинала ?
Есть ли у кого опыт замены только передних амортизаторов? Работа задних вполне устраивает.
Думаю зад устраивает, пока перед гремит. Будет норм перед- зад перестанет устраивать
SerB64
10 Авг 2018
VW 2.0TDI
Именно поэтому рассматриваю В4 с характеристиками ОЕМ, а не будут устраивать задние - докуплю, самый недорогой вариант.
BILSTEIN - B4 OE REPLACEMENT (DAMPTRONIC®) с электронной регулировкой
Длина 1 [мм]: 372
Длина 2 [мм]: 550
Внешний диаметр стойки амортизатора [мм]: 55
Совпадают ли размеры с простыми В4 и ОЕМ ?
Ставрополь
26 Мар 2018
Севастополь
BILSTEIN - B4 OE REPLACEMENT (DAMPTRONIC[emoji2400]) с электронной регулировкой
Длина 1 [мм]: 372
Длина 2 [мм]: 550
В Калужских Тигах нет электронной регулировки
pad
18 Янв 2019
Киев
И я согласен.
-darky-
6 Окт 2011
Tiguan 1.4 DSG WE
Померил расстояние от цетра колеса до подкрылка 44 см. и перед и зад. И тоже самое на подьемнике 52.5 см. Итого разница 8.5 см. А говорят хода штока на отбой не хватает!? По моему эти стойки просто не держат колесо на отбой.. как кто то правильно здесь выразился работают на отбой как убитые стойки. Функционал стоек не давать раскачку и держать колесо над ямами (не все стойки держат) .. есть стойки которые наровят прижать колесо к дороге и в ямах для постоянного контакта колеса с дорогой.
Cheb29rus
12 Дек 2015
Северодвинск
Все амортизаторы, установленные на Тигуан одинаковые, но с разными пружинами, под разную массу автомобиля. Так вот на дизелях и полноприводных 2.0 бензинках, стоят более мощные пружины, силы которых, хватает, чтоб на лежачих полицейских, выдвинуть шток амортизатора до отбоя.
Установив амортизаторы (в моем случае) Koni Sport, я имею возможности изменять жесткость амортизатора, на отбой. Зажав его, пружине нужно больше времени, чтоб выдвинуть шток амортизатора до отбоя, при этом у Koni Sport сам шток длиннее стокового. В итоге, регулировкой, подбирается оптимальный вариант без отбоя и без потери управляемости.
Если кому то не нравится работа подвески, замена амортизаторов на Koni Sport или Bilstein b6, к примеру, исправит этот недостаток.
P.s. Каждый сам решает для себя, недовольно бубнить что подвеска говно и ездить дальше или ее поменять, пускай и не бесплатно, но кататься с удовольствием.
-darky-
6 Окт 2011
Tiguan 1.4 DSG WE
1. Если леж. полицейский меньше 8.5 см то какая разница какая у тебя пружина.. если только твоя мощная пружина асфальт колесом не пробьет..тогда получишь отбой. Или же стойка охотно работает на отбой который собственно мы и имеем.
2. Если мне не нравится работа подвески то я буду здесь об этом писать. Мне не нравится что ваг дешевит там где этого делать по моему мнению не стоит. И я не собираюсь ничего менять. Разве что машину поменяю как надоест.
3. Про кони спорт ты по сути написал то же самое что и я в общем про аморты.
3. И хватит бубнить про что тебе или кому то это не нравится. Не нравится ..не ходи в эту тему.. ты же для себя все выяснил.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Для Всех:
Пыл свой умерьте, чтобы не перейти в разряд читателей данного ресурса.
pad
18 Янв 2019
Киев
я в тигу поставлю Бильштайны, когда текущие аморты умирать начнут
мне сейчас все ок с подвеской и ее работой
АлексейVK
23 Окт 2019
Kiev
VW Tiguan II
Стал счастливым обладателем. Покатался. Едет сбито, упруго, но не скажу, что жестко. Скорее чувство, что летит над мелкими неровностями чуть чуть их отмечая. На более крупных ямах с острыми краями или отн выпуклых лежачих полицейских иногда слышен ощутимый "бум" при ходе колеса вниз. Не критично в принципе, но будем наблюдать. Заказал легкие диски. Переобуюсь - напишу как изменилась работа подвески. В теории, чем меньше неподресоренные массы тем мягче...
pad
18 Янв 2019
Киев
17 диски, давление 2.2, полная ШВИ, 20.000 пробега - упругая и комфортная подвеска.
Мне нравится.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
pad, вы определитесь! Опять вам нравится! Пара страниц назад вы опять её хаяли
det-moroz
18 Май 2019
Voronezh
Tiguan 2 1.4 DSG6 HL
А меня например отстрел не парит вообще.
Парит другое. И очень сильно.
При проезде тех же лежачих спереди раздается скрежет.
Он же (но уже кратковременно) раздается при медленном повороте налево по большому радиусу.
Он же раздется при медлленном движении по разбитой дороге в крупных ямах.
Откровенно з"""л уже этот звук.
И я так понимаю дело тут во втулках стаба, которые конечно же отдельно не продаются и менять надо со стабом в сборе.
Или все таки существует более простое и дешевое решение?
det-moroz
18 Май 2019
Voronezh
Силиконовой смазкой воспользоваться ;)
Это придется каждую неделю залазать туды и подбрызгивать.
Неее, костыли какие-то.
Хочется координального решения.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
det-moroz, а од что говорит? Это же полная хрень самому менять. Гарантия на что
Iceman
7 Окт 2013
На старом т1 это был звук передних сайлентов. Временно решалось пробрвзгтванием силиконовой смазкой
det-moroz
18 Май 2019
Voronezh
А что он говорит?
Я каждое ТО на это жалуюсь. Один раз заменили по гарантии подушку двигателя. По-моему произошло плацебо и не надолго.
Остальные разы при мне детально рассматривали подвеску, все в норме люфтов и посторонних звуков нет.
Сами они говорят, что проблема популярна, и особенность жесткой подвески вага.
Кароче не знают они решения.
Поэтому пытаюсь сам.
Добавлено через 50 секунд
Может быть.
В общем думаю добраться до подьемника и пробрызгать силиконом все там основательно. Там и посмотрим.
-darky-
6 Окт 2011
Tiguan 1.4 DSG WE
Рассматривали [emoji23] [emoji23]. Официалы по другому и не умеют! На монтажки у них табу! Бездельники.
