Жёсткая подвеска нового Тигуан
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Как только начнутся холода, кто заменил подвеску на кони адаптивную переднюю и заднюю ось, отпишитесь о стуках после ночной стоянки в первые морозы.
На моих Опель Астра, Опель Инсигния, Хендай Соната на вторую зиму были стуки. На Астре я поменял на В4, выехал сразу долбежка снял, затем на В6, через 5 тысяч стуки передних амортизаторов поперечный люфт, сдал. Поставили по гарантии оригинал перед, стуки ушли, а задние очень хорошо отрабатывали.
На Инсигнии смерился по гарантии не поставили. На Сонате поменяли по кругу по гарантии, проездил зиму стук вернулся на задней оси, продал авто. Пишите сюда по больше информации.
Это зависит от того какой тип стоек, есть масляные или газонаполненные, первые могут стучать на холоде пока масло не прогреется, а вторые не стучат. В холодные регионы я бы брал либо Кони Спорты либо Били Б6. У себя на Югах, не боюсь масляных Кони Спешиал ибо холодов нет, Кони Спорт у меня не стучали в -15(это холодно у нас). Если поставлю Спешиалы и застучат даже у меня на югах, отпишу.
P.s Товарищ в Пятигорске уже 50к проехал на Б6 билях, всё в порядке.
Powered by Froala Editor
VWMac
13 Июн 2020
VW Tiguan II
skyrat я хотел узнать где Dynaudio устанавливали?
Flashback что-то сомневаюсь что Dynaudio подружится с MIB3.
LRI82
28 Июл 2021
Фольксваген Тигуан 2019 Offroad 1.4 150 4Motion
Да, передняя подвеска "хлопает"...но на пятой точке не ощущается практически, в потолок не подбрасывает)) Решение же есть..
Hunter46
5 Мар 2020
Курск
Тигуан спортлайн 20 год
у меня кони спорт год уже по зиме стуков не было правда машина в не отапливаемом гараже стоит
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
VWMac,
Ставили в Брянске всё через Хавка.
ак что, не горячитесь и подумайте дважды, хотя деньги конечно ваши.
Да мне рекомендовали сначала прокатиться, а потом ставить. Хреново что такие важные опции с завода порезали.
Почитал, амортизаторы поменять хорошая альтернатива, если хочется экспериментов.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
VWMac,
Проблема где взять такую машину с DCС, любителей тративших 125к думаю единицы, а с завода её нет...
Можете поискать Пассат но скажу сразу, это будет не правильно, там другая длина штока, гидросайленты, значительно лучше шумка, другая посадка и поэтому всё воспринимается иначе чем в Тигуане.
А у вас машину зашумлена? Если нет то лучше конечно делать как я советую, это точно даст значительно более высокий эффект чем просто установка DCC.
P.s Кстати, Вы не узнавали нет ли возможности двойные боковые стёкла заколхозить на Тигуан?
Имеете ввиду что придётся Харман ставить? Да по фиг если честно, главное что бы не сток...
Мне просто нравятся заводские решения идеально вписанные, урезать багажник Тигуана усилком или сабуфером я не буду.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Flashback,
Есть Кодиаки с DCC. Шумку не делал и не хочу меня все устраивает. А вот про двойные стекла не слышал.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Flashback,
У Кодиака больше база и немного другая DCC. Шумку зря не хотите делать, уменьшение шума от подвески сильно улучшает ощущения.
Акустические стёкла есть на Тигуане, Октавии, Кадьяке но не в РФ. У Пассат их вообще 5, лобовое, все боковые, очень сильно улучшают шумку.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Как только начнутся холода, кто заменил подвеску на кони....Пишите сюда по больше информации.
На Астре у меня спорты вкруг стояли, стуки были при температурах ниже минус 25 и как правило исчезали после пары км проезда. Сейчас кони на прадике катаю, примерно также, километр проехал и масло разогрелось до исчезновения бряка. При несильных холодах тишина с самого старта. И ПыСы, масло в амортах есть всегда, газа может не быть.
insidex
16 Июл 2019
Tiga2 / 150hp / 4motion
Весь этот, простите за мой французский, геморрой с доустановкой в новую машину чего-либо не стоит выеденного яйца. Устраните одну проблему, сразу всплывёт две других, которые раньше не замечали. И с продажей потом замучаетесь машины, так как не заводские изменения вызывают сразу вопросы.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
insidex,
Ерунда, смотря что и как установлено.
А насчёт продажи сейчас БУ продать можно дороже новой.
tiguanK1
7 Янв 2021
Tiguan 2
Все пишут что после установки все отлично, а я вот после 1000 км восторга столкнулся с проблемой с обоими задними амортизаторами: они у меня внезапно стали очень шумно работать, назойливо барабанить на каждой неровности. Звук раздается при проезде любой трещины и неровности, звук сильный и очень напрягает. Заезжал на СТО, они подергали, послушали, покатались со мной и сказали что все на месте, а это сами амортизаторы так шумно работают.
Так-то я перед установкой прочитал все отзывы и всю эту тему и никто не жаловался на аналогичную проблему. Как думаете, в чем может быть дело? Это брак конкретных амортизаторов? Но я как все брал их на на koni.ru и не верю что в брак и тем более одновременный брак обоих амортизаторов.
Сам уже не знаю что делать, хоть снова ставь стандартные заводские амортизаторы
PS забыл написать что амортизары Koni Special Active. Прогрев амортизаторов не помогает от стука.
Благодарности: insidex
Sergey 33
27 Апр 2021
Муром
VW Тигуан II 2021гв 180лс, 4х4, Статус Плюс IQ.Light
Амортизаторы чисто масляные уже не продают. Двух трубные - внешняя труба разделена на два отсека плавающим поршнем разделяющий газ и масло. Внизу амортизатора находится переходной клапан он пропускает масло из внешней во внутреннюю трубу, в ней масло и поршень рабочего штока, на штоке поршень с клапанами сжатия и отбоя. Адаптивные амортизаторы отличаются тем, что в нижней часте амортизатора уже устанавливается переходной адаптивный клапан. Чем чаще за n-время происходит количество сжатий отбоев тем больше он уменьшает переходные каналы для перехода масла и на оборот, как то так.
Я в свое время дорабатывал амортизаторы для спортивных 21093 и так дальше с разными авто занимался подвеской. Мне 56 лет я всю жизнь с автомобилями, по образованию я инженер электронщик.
Все стадии от ямы, электрике, чип тюнинга, написание 46 своих прошивок, настройки спортивных машин до написание софта программ до микроконтроллеров устройств.
Многие амортизаторы после охлаждения масло до минусовых температур убивают клапана от повышение нагрузок, конечно не совсем, но стук во время перехода сжатия отбоя вы будете слушать. Как это умудрились сделать производители загадка. Почему стучат я тоже знаю и могу написать, так как я прошел сам все до разбора амортизаторов.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Амортизаторы чисто масляные уже не продают. Двух трубные - внешняя труба разделена на два отсека плавающим поршнем разделяющий газ и масло. Внизу амортизатора находится переходной клапан масла из внешней во внутреннюю трубу, в ней масло и поршень рабочего штока, в нем клапан сжатия и отбоя. Адаптивные амортизаторы в нижней часте переходного клапана имеют адаптивный клапан. Чем чаще на n-время происходит сжатие отбой тем больше он уменьшает переходные каналы масла и на оборот как то так.
Я в свое время дорабатывал амортизаторы для спортивных 21093 и так дальше по накатанной занимался подвеской. Мне 56 лет я всю жизнь с автомобилями, по образованию я инженер электронщик.
Все стадии от я мы, электрике, чип тюнинга, написание 46 своих прошивок, настройки спортивных машин до написание софта программ до микроконтроллеров устройств.
Многие амортизаторы после охлаждения масло до минусовых температур убивают клапана, не совсем но стук вы будете слушать. Как это умудрились сделать производители загадка. Почему стучат я тоже знаю и могу написать, так как я прошел сам все до разбора амортизаторов.
Да, поискал инфу глубже, что Спешиалы, что Спорты это газогидравлические амортизаторы, двух трубные естественно. Ввёл заблуждение один из сайтов продавцов где FSD значились как "маслянные", а Спорт как "газовые". Насколько я помню однотрубники это например Бильштайн Б6, перевёрнутые.
Повторюсь, у меня слишком слабые зимы что бы появился стук даже если он у них возможен... В теории получается что Кони Спорт в среднем должны быть надёжнее ибо у них меньшее количество элементов в конструкции, а значит выше отказоустойчивость и действительно, первые серии FSD были с большими нареканиями. А по поводу новой пока особых воплей нет, видимо действительно улучшили хотя это не мешает продавцам усиленно втюхивать самые дорогие Кони Спорт, а не FSD или STR например. Спортами я очень доволен, комфортно, тихо, минимальные крены, сильно срезались вибрации и тд. Таким должен был быть ППД у Шкоды с завода, но увы...
В целом предпочёл бы на Тигуане иметь возможность заказать DCC с завода как это сделал на Пассате, так проще и гарантия сразу на аморты есть.
Chip
3 Авг 2015
Чебоксары
Тигуан TDI Highline
VМожет невнимательно читали? Сообщение 2572 найдите
я вот отписывался по этому поводу
Sergey 33
27 Апр 2021
Муром
Я тоже писал, что это не только кони стучат так, все адаптивные амортизаторы, Опель астра по кругу - замена передних -Б4 говно, Б6 умерли, задние на Б6 работали прекрасно, шевролет круз точно так же, Опель Инсигния 220лс - замена н задних на Б6 решила проблему. Хендай Соната 2017г. там адаптивные - меняли по кругу по гарантии. Но у кони передние более усиленные и не стучат как у Инсигнии.
По Б6 задним негативных отзывов нет.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Все жалуются на жёсткость, а я на мягкость!)
На 1,4 с передним приводом стоят мягкие пружины и амортизаторы сзади. При 2 пассажирах сзади и паре чемоданов в багажнике (в сумме около 200 кг), сильно проседает задняя ось.
Менять всё это не собираюсь, так как очень дорого выйдет амортизаторы + пружины и результат трудно представить. Хочу узнать, есть ли у форумчан опыт использования приставок или автобаферов (межвитковые проставки в пружины)?
Кто может сделать замер задних или всех пружин в вывешанном (свободном) состоянии? Надо:
1. Диаметр пружины
2. Диаметр прутка пружины
3. Межвитковый зазор в середине
-xxx-
26 Фев 2010
а что не должна? Чай не пневма...
А вообще, недавно на парковке наблюдал как мужик перекладывал мешки с плиточным клеем в 200-й крузак. После каждого мешка крузак заметно присаживался
GREENPEACE
2 Окт 2019
