Зимнее закрытие решетки радиатора
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Зима наступает, и нет ничего более полезного чем помочь машинке адаптироваться к холодам.
Теория (да и практика) гласит, что первым, самым простым и действенным способом утепление будет закрытие радиаторной решетки с целью исключить набегание холодного воздуха на радиатор и в подкапотное пространство. Причем следует закрывать именно решетку радиатора, а не сам радиатор, дабы в случае необходимости вентиляторы могли беспрепятственно протягивать воздух через наш бутерброд. При частичном закрытии начинать нужно сверху.
Следующий шаг к утеплению - автоодеяло, от использования которого производитель прямо предостерегает. Следует понимать, что одеяло не влияет на скорость прогрева двигателя, и должно использоваться после закрытия решеток, ибо глупо утеплять крышу дома, у которого нет одной стены )))
Но тема как раз таки про закрытие решетки - кто как делает, использует ли кто заводские заглушки и т.п. Фотоотчеты приветствуются! :):)
Мой вариант
Заводской вариант
Еще вариант
Alexp1011
27 Мар 2021
Kot75
20 Апр 2019
Белгород
Тигренок 2.0 cawa 2008 г.
Ветка для владельцев первого тигуана в другом разделе
Сделать замечание, что ветка для первого Тигуана в другом разделе и выложить фото первого Тигуана. Странно как то выглядит.
Perez
25 Дек 2019
А вот интересно - при таком "сплошном" закрытии решетки радиатора тканью - для датчиков парктроника нужно будет проделывать отверстия? Они же будут закрыты тканью... Или на их работу каким то чудесным образом это не повлияет?
Работает. Только камера фронтальная закрыта
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Интересно, как можно заглушкой на фальшрадиаторную решетку закрыть фронтальную камеру, которая за лобовым стеклом? ))))
serso
9 Май 2012
Возможно речь про камеру кругового обзора?
Alexey_nvkz
12 Янв 2023
Новокузнецк
Tiguan OffRoad 2.0TDI 2019
Готовым решением кто-нибудь пользовался?
serso
9 Май 2012
Alexp1011
27 Мар 2021
Видел на других машинах.
Лютый колхоз.
Впрочем, все зависит от силы морозов. Если будет -30 постоянно, и не то наденешь.
Между решеткой и радиатором, если есть место, вставил картонку от коробки телевизора, и будет счастье😂
Alexey_nvkz
12 Янв 2023
Новокузнецк
Alexp1011
27 Мар 2021
Нет места?
Тогда попона из дермантина нормальное решение.
В СССР все так ездили. И на москвичах и на жигулях и на волгах.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Лютый колхоз.
У нас концертную телогрейку надо (с)
В мороз важна функциональность, красота вторична.)))
Alexey_nvkz
12 Янв 2023
Новокузнецк
Нет места?
Да, именно так. В Октавии проблем не было картонку запихать, тут только сверху
serso
9 Май 2012
Perez
25 Дек 2019
Лютый колхоз.
По мне так - оптимальное решение. Датчики открыты, аккуратно по решетке сидит
Надо брать, а то моя от Газели уже пообтрепалась за 3 года
Zakspeed
21 Май 2020
Синий
Привет! Немного оживлю тему.
Пока в московском регионе минусы не наступили, закрыл только нижнюю часть воздухозаборника для защиты от грязи. Выглядит прилично. Дальше по мере наступления минусов буду думать нужно ли еще закрывать или этого достаточно.
    191.2 KB · Просмотры: 55
Сергей.П.
24 Июн 2019
Пока в московском регионе минусы не наступили, закрыл только нижнюю часть воздухозаборника для защиты от грязи. Выглядит прилично. Дальше по мере наступления минусов буду думать что закрывать еще.
Зимняя картонка
Ну если только от грязи, а так какие морозы в Мос.регионе, может неделю от силы, никогда ничем не закрывал, сетки стоят, этого достаточно. Закрывал, только на ваз 2108. И то делал прорези в картоне.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Все бздец мотор перегреешь. smile-emo Туды даже сетку нельзя.
