Звенящий звук на определённых оборотах
kuperpn
18 Авг 2022
Tiguan 2021
Доброго времени суток.
С недавних пор периодически начал появляться металлический звенящий звук в диапазоне 2000-2700 оборотов. Слышен не всегда, примерно на 1/20 части от всей поездки. Закономерностей и предпосылок появления звона пока не нашёл, да и откуда он идёт точно определить не получилось (где-то под ногами/за торпедой).
По форуму были похожие проблемы, но там либо дело в глушителе, который выскочил из креплений, либо из-за плохо затянутых болтов на пластиковой защите днища. На моей с этим проблем нет, на подъёмнике ничего найти не удалось. В чём ещё может быть проблема?
P.S. Пробег чуть меньше 10 тыс. Месяца два назад ездил на первое ТО к ОД, примерно после этого звук и появился... К ОД по этому поводу пока нет возможности съездить.
Aliaksandr
6 Сен 2020
Tiguan AD1 / 2020 / CHHB
@kuperpn,звук похожий на вот такой : link ?
у меня появился он при оборотах в диапазоне 2.5к - 3к, ОД как обычно говорит много бла-бла-бла и ничего найти не может.
kuperpn
18 Авг 2022
Tiguan 2021
kuperpn, защита двс, протягивай болты
Вчера на подъёмнике всё перепроверил. Все болты затянуты крепко.
В моём случае звук более низкий и сам "металлический" эффект менее выражен. Да и звук непостоянный какой-то, то его нет вообще, то слышно, то глухой, то звонкий. Постараюсь в следующий раз как звук появится так же на видео записать.
На следующей неделе к ОД заеду, может найдут причину.
Aliaksandr
6 Сен 2020
По поводу периодичности, заметил, что он появляется при хорошо прогретом двигателе и только при движении в городском цикле в теплое время года. Ни разу не было такого звука при езде по трассе. Причем как только он появился, воспроизводится простым поднятием оборотов даже стоя.
Маховик, как вариант.
edv
19 Сен 2022
Tiguan 2021 CZPA
Такая же история, только проявляется в основном при езде по трассе, в тот момент когда медленно нажимаешь газ, стоит немного резче ускориться его нет....
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
Это маховик брякает.. Когда авто едет без нагрузки -ровненькоо на трассе на 6-7 передачах (дроссель не нажат), то при легком (именно при легком) нажатии на дроссель, с последующим отпусканием и слышен характерный бряк маховика . Это нормально - брякает у всех. наблюдал и на паасате аллтрек с ДСГ 6 ,так и на Тигуане с Q500 , на стоковой прошивке брякает чаще ,на прошитых ДСГ гораздо меньше -полки другие .
edv
19 Сен 2022
Tiguan 2021 CZPA
Dmitry 2, я бы не сказал, что он брякает, он прямо звенит, как ГАЗ 21 на разгоне))) и отпускание вообще не влияет, влияет именно % открытия дросселя.
Прошит двигатель + коробка, звенело как до прошивки так и после.
Для своего успокоения гляну цепь и натяжитель, если всё ок, то забью.
Спасибо за информацию.
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
цепь фатально растянутая при пуске слышна -не перепутаешь
sj410
17 Июн 2020
Апшеронск
VW Tiguan-2
На первых Тигах-2 была болезнь дрибезжала от износа (актуатор вестгейт) по русски тяга от турбины до регулятора, потом бронзу втулку поставили с распорным замком. если машинка из первых (с 2016-2019) поищи там...
edv
19 Сен 2022
Tiguan 2021 CZPA
Машинка - рест, 21 г
dirijer
25 Авг 2018
Tiguan I
авто года нет, на пробеге 15к появился дребезжащий звук со стороны переднего пассажира (со стороны двери либо воздуховода, непонятно)??? звук похож как будто от железной банки, лежащей в двери. Появляется исключительно на 2000 оборотах на любой скорости и на нейтральной. Кто нибудь решил проблему? Как видео загрузить?
edv
19 Сен 2022
Tiguan 2021 CZPA
Ребята, а может уставшая опора ДВС/КПП быть причиной такого резонанса?
rossahatsky
14 Дек 2018
пермь
vw tiguan 2
Я нашель, я починиль. Это резонатор! Вскрывать проваривать либо брать новый с разборки. Я вскрыл и переварил, перестало звенеть.
Vio14nce
18 Янв 2024
Tiguan 2
Добрый вечер. Подскажите вы решили эту проблему? У меня тоже самое
