Звук "искрения" при газе
Рома_на_Тиге
16 Ноя 2014
Москва, Зеленоград
Tiguan 1.4(CTHA) DSG, C+T, ноя2014
Добрый день!
Спустя пару недель после совместной замены помпы (уже второй раз!) и цепи ГРМ (комплектом), при нажатии на газ (на ходу) появился звук как-будто что-то искрит. Проявляется под нагрузкой (когда едешь, или стоя на тормозах газуешь), на нейтралке не проявляется. "Искрит" почти каждый раз при газе, несколько секунд. Слышно снаружи, изнутри нет.
В соседнем сервисе смотрели-смотрели, да ничего не высмотрели, грешат на насос компрессора ОЖ.
Что это может быть?
Admirall
4 Июн 2018
Гай
А что это за деталь такая, насос компрессора ож?
klopeshnik
26 Сен 2019
зеленоград
Rapid 1.4 CZCA
Admirall
4 Июн 2018
Гай
У вас 1.4 150 л.с.? Мотор бы хоть указали.
Компрессор легко отсекается. Если на холостых просто газовать то компрессор не работает, а если газовать с выжатым сцеплением то будет подключаться компрессор. Вот отсюда и сделайте выводы при каких режимах у вас идет посторонний звук.
Admirall
4 Июн 2018
Гай
У меня с телефона подписи почему то не отображаются. На дсг «выжать» сцепление по аналогии. Газовать на N или P в этом случае компрессор не будет срабатывать. На D или R будет. У автора посторонний звук как раз и появляется только в случае подключения компрессора.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
Добрый день!
Что это может быть?
очень заинтересовало - "искрит"...что подразумевается под этим? это вопрос для опыта...последнее время такое услышишь в определениях, что аж уши заворачиваются.....Господи, да сбросьте в конце концов приводной ремень помпы(он же компрессор наддува), и практически всё сразу сразу всё встанет ясно. Что там у вас за " соседний сервис"? .................................ей богу, но ведь простейшая ерунда.....сбросили ремень, послушали. Звук ушёл значит или помпа, или компрессор... Далее, накинули ремень, но сбросили фишку с муфты привода компрессора и опять проверили..ушёл звук, значит процентов %99 компрессор. Ели не ушёл - значит узел помпы.................ВАТСОН, всё же элементарно
spinoza
30 Июн 2014
волжский
имелось в виду компрессор, а не насос компрессора
а это не одно и тоже? Компрессор (от лат. compressio — сжатие) — энергетическая машина или устройство для повышения давления (сжатия) и перемещения газообразных веществ.
Насос компрессора нагнетающий воздух в нашем случае и есть - компрессор........есть привод, есть лопасти, это и есть МАШИНА для нагнетания газа. Компрессор кондиционера также давит газ. Насосы качают жидкости(масла, топливо и т.д)..............
Admirall
4 Июн 2018
Гай
Нет, компрессор и насос это не одно и тоже. Сами же дали определение что компрессор производит сжатие. Тоесть умещают больший литраж газа в единицу объема. Механический компрессор и турбокомпрессор сжимают воздух для лучшего наполнения цилиндров, компрессор кондиционера сжимает хладоген для его последующего расширения с понижением температуры.
А насосы ничего не сжимают так как жидкость не сжимаемая. Цель насоса циркулировать жидкость, повышать ее давление для работы гидросистем и тд.
klopeshnik
26 Сен 2019
зеленоград
Rapid 1.4 CZCA
насосы калёсы...
помпы катакомбы...
а топикстартер уехал в крым жить, давно
кстати довольно шумно работает у меня.
Рома_на_Тиге
16 Ноя 2014
Москва, Зеленоград
klopeshnik
26 Сен 2019
зеленоград
Rapid 1.4 CZCA
4807 с2 бывший склад утконоса
стуки на разгоне торможении - похоже на подрамник
