Звук из глушителя.
Алексей 77
7 Июн 2020
Башкирия
Тигуан 2 1.4 150 лс
Два глушителя после коротких поездок, из одного звук как будто воздух идет через воду какое-то бульканье. Что это может быть? из второй трубы нормально . Когда рукой закрываешь трубу левую из правой через бульканье , правою закрываешь из левой нормальный звук. После длинных поездок более 30 км из обоих нормально. Что может быть какая не исправность .
-CoVeX-
18 Фев 2018
Вполне нормальная ситуация, там конденсат скапливается, он и булькает.
У жены на Октавии иногда тоже замечаю, в основном зимой происходит такое.
neugierig
11 Июл 2021
Тоже по зиме булькало иногда. Ради интерса специально прокатился в горку и скатился с неё когда булькало - не помогло ) В итоге забил, сейчас потеплело и не слышу.
neugierig
11 Июл 2021
Кстати, встречал в сети, что сверлят отверстия. На одной своей машине сверлил и сам. Но была зима и холодно, да и надо разобраться сначала где именно сверлить, чтобы лишних отверстий не делать )
Алексей 77
7 Июн 2020
Башкирия
Тигуан 2 1.4 150 лс
у меня и зимой и летом , не с гниет чего не-будь. Особо не газую а охлаждающая жидкость ниже нормы. Странная машина но гольфе такого не было. 14000 пробег .
svol
16 Апр 2019
Tiguan II 2.0 TSI, 180 h.p., City + Innovation
Особо не газую
Из-за этого может появляться данный нюанс. Также на наличие данного звука может влиять наличие автозапуска.
Если периодически "давать просраться", то скапливающаяся жидкость будет "выдавливаться" из глушителя.
fly
30 Авг 2009
ЕкатеринбургЪ. его окрестности.
Пара Тигуанов
Д,Б!:confused:
школьники даже знают что такое конденсат, от чего от бывает и куда девается. ? целую тему создать надо. что дальше, наверное, почему трава зеленая а облака белые..
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
svol, Слишком утопичное заблуждение!
А уже образовавшийся конденсат то куда денется, по Вашему?
Если от уже образовался в глушителе, то газуй, не газуй, все равно....
Если это так критично, то берем в руки ключи, снимаем глушитель, а там то всего один хомут и переворачиваем вертикально.
Вот только тогда конденсат и сможет уйти и то не весь...
svol
16 Апр 2019
Если это так критично, то берем в пуки ключи, снимаем глушитель, а там то всего один хомут и переворачиваем вертикально.
Выдавится / испариться со временем. Нет? Если надо "быстро", то либо Ваш вариант, либо сверлить.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
svol, опять утопия!
Вы понимаете причину образования конденсата и в оконечном глушителе, в том числе?
Поясню примитивно!
Самая горячая часть выпуска, - это конечно выпускной коллектор, но под капотом нет большой разницы температур.
Далее, уже немного в подостывшем состоянии выхлопные газы продвигаются через катализатор и резонатор. Вот в резонаторе, так как он уже под днищем и более обдувается воздухоом и может начать образовываться конденсат из-за разницы температур.
А вот сам оконечный глушитель, Вы, в принципе, можете и рукой пощупать и ничего особого не произойдет, потому что разница температур уже будет более ощутимой. Вот от этого и конденсат в оконечном глушителе.
Плюс есть серьезная вероятность того, что при постоянной мойке на Керхере ну или други мойках, под давлением из сопла, при мойке, не загнали туда, в глушитель, энное количество водички....
Как то так!
Добавлю, что так как оконечный глушитель разогревается крайне мало, то и испаряться то конденсату некуда))))
Поэтому то глушители и выгневают изнутри!
Плюс, существующие приличные пороги, на входе трубы и выходе труб из оконечного глушителя, поэтому конденсату деваться то некуда, ну разве если только его уже не по верхний срез выпускной трубы глушителя.
neugierig
11 Июл 2021
При продолжительном движении авто, глушитель нагревается и всё испаряется. Измерял лично (но не на Тиге): лето, пробег порядка 80-90 км, примерно 1,25 ч. в пути, температура глушителя ок. 100 град.
Что касается снимать и выливать - это больше похоже на шутку. Во-первых, в холодное время года вы будете после каждой непродолжительной поездки это делать!? Во-вторых, даже сняв вы не выльете много, достаточно посмотреть как устроен глушитель.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
neugierig,
Ну, ну продолжайте и дальше так же шутить!!!!
Как там у Вас под днищем, ничего не расплавилось???????
Ах да, я ж совсем забыл, что новоиспеченные Стритрейсеры любят ставить прямоточные глушители, без резонатора и "рычать" на всю округу.......
svol
16 Апр 2019
Alex_T65, Как образуется конденсат я осознаю. И я не вижу никаких противоречий в Вашем и моём высказываниях.
neugierig
11 Июл 2021
А по вашему зачем ставят теплоизоляционные экраны?! Никаких шуток, цифровой дистанционный термометр вам в руки ) Мне в своё время было интересно и я провёл эксперимент ;)
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
svol, И я не вижу, просто постарался немного разъяснить.
Алексей 77
7 Июн 2020
Башкирия
Тигуан 2 1.4 150 лс
Но почему на голфе 6 такого не было , там атмосферн а тут другой тси , или строение глушителя другое хз.
У соседских тигов не замечал такого .
neugierig
11 Июл 2021
У меня на Гольфе не булькает, но при прогреве иногда водичку из глушителя тихо "выплёвывает".
Алексей 77
7 Июн 2020
Башкирия
Тигуан 2 1.4 150 лс
Да у меня тоже "капало" у гольфа.
Рустамович
2 Мар 2021
